topir
Подмотка На 24 V
подскажите как поставить моталку на 24 вольтовую машину с обычным датчиком скорости ? обычная моталка на "ле5" мотала но не долго , видимо из-за 24 v (хотя ставил на входе резистор ). че делать ? брать питание от одного аккумулятора ?
КРЕНку 12 вольтовую.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
ЕСТЬ ТАКАЯ ШТУЧКА ПОДАЕШЬ НА НЕЕ 24ВОЛЬТА А ПОЛУЧАЕШЬ 12ВОЛЬТ -НАЗЫВАЕТСЯ КРЕНКА
если быть точнее, интегральный стабилизатор напряжения, КРЕН - тип микросхем...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Нужна схема подмотки для старого спидометка КАМАЗ который 3-х фазный, может у кого-то есть проверенная схема поделитесь пожалуста. :rolleyes:
всех приветствую на этом форуме у меня есть эта схемка кому интересно могу прислать :rolleyes:
На МК?
Давно ищу подобную схему, пожалуйста на мой адрес сбросьте drujischa@mail.ru
здравстуйте! в общем водила приволок подмотку(маз-камаз) -говорит сломалась. я подключил ее к стенду для проверки спидометров и тахометров-работало со сбоями. барахлил переменный резистор. после его замены при подключении стрелка дернулась и больше признаков жизни не подавала. заменил все микрухи-они на панельках-таже ситуация. непропаев не обнаружено, кз между дорожек не видно. крутилка собрана на 2х 155ла3 и 1й 155ие4 плюс переменник 4к7, резистор 330 ом и конденсатор 4,7мф.помогите найти схему или неисправность. электрик, собиравший это чудо уволился. заранее спасибо
Интересно, никто не пробывал многофазный мультивибратор на транзисторах для этой цели?Может всё гораздо проще чем 155 серия.
Mahno
Если трёхфазный, то это для электрического (старого спидометра), а в последнее время встречаются электронные спидометры с приводом от старого 3х фазного датчика.
ma-ax
Тебе припёрли больно сложную подкрутку, всё гораздо проще.
Собираешь генератор на К561 или К564ЛА7 , из обвеса две детальки и всё. На разных спидометрах крутит по разному, максимум у меня было 7200 КМ/Ч ( я не описался), а норма 3200 КМ/Ч, всё зависит от температуры, сейчас зима и работающая подкрутка может вообще не крутить если спидометр холодный.
Странно,помоему какраз на мазах 3х фазные стоят,и просто ла 7 не катит.
Раньше и на МАЗах и на КАМАЗах стояли 3х фазные размером с эл моторчик, сейчас в основном таблетки, внутри магнитик, сектор какой то ( давно разбирал плохо помню) и что то похожее на транзистор, но работает он как геркон, т.е. приходит плюс (или 5 V или 8 V) выходит либо 0 либо вот эта логическая величина, и управляет этим делом магнитик, т.е. логический 0 и логическая едница - нужен просто генератор (меандр).
Кстати питание я беру прямо со спидометра, либо 5, либо 8 V.
Edited by Drevnii
мазы все старого образца, 2000г.в. привод спидометра на кпп, далее по проводам к приборке, сам привод-как эл.генератор-чем быстрее крутится-тем больше уровень и больше показывает спидометр. спидометры без ж.к. одометра, если нужны какие данные-спрашивайте, завтра к обеду напишу. а по поводу сложности схемы-все равно не понял зачем такой огород было городить. в инет. так ниче и не нашел, все схемы либо на 555-й или на нашей 561ла7.
Прогресс далеко шагнул, сейчас на МАЗах стоят таблетки (электроника), огород я не городил, зато теперь могу конкретно сказать, что в твоём случае старый электрический спидометр с механическим счётчиком километража и привод - трёхфазный генератор, электронную замену ему я так и не нашёл, хотя знаю есть. Теперь понятно почему принесли такой огород.
Теперь понятно почему я мультик советовал.Нужно сэмитировать 3х фазный генератор,вполне могут проканать 3 транзистора нагруженные на обмотки тахогенератора.
В этих спидометрах тоже мультяшка есть, при скорости подмотки более 80 - 120 КМ/Ч может произойти сброс, из за быстрого нарастания скорости или прерывания сигнала.
парни, подскажите где про типовые схемы включения этих микрух почитать? ато гугля про ла3 нерассказывает нужного... может проясниться чтото
На камазе 2011г стоит тапограф.Посоветуйте,что применить?Как устроен датчик?Распиновка?Есть в самом тапографе микротуммблёры.От их положения меняются параметры скорости.Какая у них зависимость?
Знатаков на вопрс нет?
    • Спрячьте в соседней комнате автомобильный FM модулятор, тогда бабушка будет пользоваться любимым приёмником. А в модулятор можно подать, например, с тв-приставки, первый канал.
    • До таракана никак не доходит отличие между КОПИЕЙ и ПРОТОТИПОМ. Не подменяй понятия, чучело, не надо приписывать мне то, чего я не говорил  Нашёлся п...доровик производства, начал тыкать в детали. А когда я выложил схему, присланную Платошкиным, ты себя помнишь вообще, объём своего визга, не ? Может, тебя в то же корыто мордой натыкать здесь и сейчас, чтобы не звиздел потом ? Чтобы неповадно было тебе и твоему сокорытнику трусу3000 издавать подобные звуки в следующий раз?
    • что показывает область operation in this area limited by Rds(on) ? как этим пользоваться?
    • Ну вы же так и собирались сделать сначала.
    • На яндексе споры не утихают, кто-то постоянно подкидывает все новые и новые темы для дискуссий. Были выложены сканы из газет того времени, когда запустили Аполлон-11 и об этом были разные сообщения в газетах. На что "немоглики" сразу-же парировали этот факт и заявили, что американцы купили всю нашу компартию вместе с Брежневым, подарив ему автомобиль. Жуть какая то! Если американцы вместе с  СССР фальсификаторы, то кто же тогда из научного мира разоблачил этот коварный лунный заговор американцев?     На это конспирологи молчат как партизаны и не выдают своих.
    • Да не - смыслом, тематикой. Ты чем гордишься, тем, что тебе привиделось то, что пришло в голову автору "Корвета" лет на 40 раньше? Поздравляю, вы только что изобрели двигатель внутреннего сгорания. Правда, это уже было сделано почти 200 лет назад.  иди, разбирайся дальше. Тупесть, а давай спросим у Н. Сухова, что было бы, если бы некий субъект, скажем, ВЖ, принёс бы в редакцию "Радиохобби" схему, подозрительно напоминающую давно существующий промышленный аппарат. Стал бы он ее публиковать или нет?  Или ты знаешь ответ и сам ? А на каком основании ты считаешь, что ты именно "изобрёл"? Слышал такое - патентная экспертиза? Подъясним у Сухова? Он со своей СДП на этом не одну собаку сьел.
    • Мужики, подскажите, кто что думает. Кратко. Дано: бабуля моя, старенькая, 86 лет. Ей нравилось всегда слушать радио разговорное, типа маяка или "Радио России". Радиоточка давно уже неканает, да и радиочастоты на УКВ обрубили питаласы (тут маяк только на УКВ был, сейчас нет) . У бабушки есть хороший радиоприемник, только радиостанции с песенками всякими ей не нравятся (да, надо про путина).  Есть вайфай.  Вот я ищу устройство, типа яндекс станции, и тд. Только чтобы для бабушки. Как плеер. Или радиоприёмник, только через интернет. Подскажите, кто, что думает?
