Автоусилитель На Tda
wcools
Почитал форум. Пишут, что без преобразователя напряжения большой мощьности не добится. Была магнитола, написано выход 4х45 правда-нет? Наверняка в ней стоит какая-нибудь ТДА. Дак вот, на что можно расчитывать при 12В питания, и какая микруха даст максимальную мощность??? Нашел например вот http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=334
и вот http://cxem.net/sound/amps/amp44.php
Ваши комментарии по обеим схемам. И скока даст первая схема при 4 Омах???
ЗЫ: Может уже какие-нибудь новые микрухи появились, помощней, а я о низ не знаю?
Держи печатку. Здесь ПН+ФНЧ+2*7294. Схему 7294 ищи в нете, ФНЧ схему чуть позже дам, а схема ПНа лежит в разделе питание, тема преобразователь напряжения 63 пост, но там опять же только печатка, схему можешь глянуть тут: http://radiotehnikshem.narod.ru/Pitanie/Av..._PN_na_1KBt.htm , там и расчёт трансформатора, и в кратце принцип работы оисан.
Печатка.
TDA.rar
Нужно без ПН. Да и попроще, без наворотов. Я тут подумал, если взять TDA7560, на выходе всеравно больше 12В не будет. Сопротивление динамиков 4 Ома, значит max ток, который пройдет через динамики 3А. Получается max мащность 12*3=36. Так чтоль??? Если так, то получается большинство магнитол прокачают динамики <36 Вт, что бы на них не писали???
Изменено пользователем wcools
...то получается большинство магнитол прокачают динамики <36 Вт, что бы на них не писали???
Учтите, что это пиковая мощность и для мостовых усилителей. Для усилителей класса А больше 9 Вт пиковой мощности не получить на 4 Ом.
Во многих микросхемах для повышения питания ставят, так называемые, конденсаторы вольтодобавки и за счет этого повышают мощность усилителя без преобразователей.
Еще TDA1560. Некоторые усилители класса D используют вольтодобавку, например MP7720. У некоторых старых усилителей используются цепи вольтодобавки, например TDA1514.
Еще что-то видела, я усилителями не занимаюсь, все не помню...
Чето я совсем запутался. Стандарты мощности относятся только к динамикам??? Обьяясните на примере. Я собрал усилитель http://www.gelezo.com/radiofans_circuits/8...i_tda1558q.html На 2 канала. Стоял он в машине. До него стояла магнитола с выходом по 45Вт. Дак вот, с магнитолой играло намного громче. Отсюда вопрос: если пишут, что без ПН max мощность не больше 20Вт; Как тогда магнитола играет громче самодельного усилителя???
По поводу TDA1562Q как 50Вт получается, из-за кондеров??? И что, колонка на все 50Вт будет играть?
как тут уже писалось большая мощность достигается за щет преобразователя напряжения в TDA1562Q стоит всроеный преобразователь и конденсаторы вольтодобавки по етому в машине на практике 50 ват толькл при 14.4в питания проверено на практике
Толковый выбор приходит с опытом, а опыт приходит с выбором без толковым
В машине на практике 50 ват толькл при 14.4в питания проверено на практике.
Откуда появляется 14,4В , в машине же 12В ??? И при 12В мощность будет 42Вт ??? И каких 42 ватта, нормальных? будет ли музон играть в 2 раза громче, чем на усилку на TDA1558Q ?
Полностью заряженная АКБ имеет на выходе напряжение 12,6-12,8 вольта. При работающем двигателе Напряжение на клеммах АКБ поддерживается в районе 13,6-14,4-14,6 вольта, зависит от регулятора напряжения. Выше перезаряд и выкипание.
Любой звуковой усилитель мощности, при питании от однополярного источника, имеет на выходе постоянное напряжение равное половине питания. Поэтому у них на выходе всегда устанавливался полярный, электролитический конденсатор, дабы исключить попадание постоянки на динамик. Учитывая падение напряжения на переходах К/Э выходных транзисторов, больше 4-5 вольт переменки там получить не удастся. Поэтому и мощность таких усилителей ограничена U*U/R т.е.4*4/4=4ватта. 5*5/4=6 ватт. Мостовому же усилителю на выхода кондёры не требуются, так как усилители идентичны и у каждого относительно массы на выходе те же 6,0-7,2 вольта. Т.е. половина питания, а два одинаковых плюса дают как известно, между собой "0" Поэтому нагрузка подключается к мостовому усилителю напрямую. В теории мощность усилка в мостовом включении повышается в четыре раза, но на практике больше чем в три раза, т.е. 16-19 ватт мной не фиксировалось. Да и не только мной. Факт известный.
У TDA1562Q при достижении выходной мощности 16 ватт срабатывают ключи подающие напряжение подпитки от конденсаторов вольт добавки и соответственно напряжение сигнала возрастает чуть ли не в двое т.е. где-то до 14-16 вольт. Вот Вам и 50 ватт.
Объяснил как мог. Вроде правильно.
Изменено пользователем Meshin
  • 5 месяцев спустя...
Собрал два усилка на TDA1562, по КИТовской схеме, для саба, сигнал планирую снимать с автомагнитолы, с регулируемого линейного выхода, вопросы:
1. Нужен ли предварительный усил. для раскачки усилителя?
2. Нужны ли фильтры для среза частот, если да, то какие и куда ставить?
3. Можно ли обойтись без мягкого включения микросхемы, подавать питание с вставленной в схеме перемычкой, если нет, то как реализовать дистанционное мягкое включение?
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Нужны ли в цепь питания дополнительные электролиты?
Да, лучше поставить, особенно если провода питания имеют малое сечение и большую длину.
А на первые три вопроса? Совет :rolleyes:
1) если линейный выход регулируемый то предварительный скорее всего не понадобится
2) зависит от того нравится ли тебе звук или нет
3) можно без мягкого включения, но возможны щелчки в динамиках при включении. А ещё подумай какой толщины дожна быть перемычка и гнездо под неё, для запитки таких микросхем кушающих столько электронов :)
Вообще в плате перемычка съемная, как на ком.платах (материнках) :angry:
Правильно, копеечную перемычку поставили, плату продали, деньги получили, а дальше ... сами как хотите.
Спасибо! Поменяю на мощный провод и выключатель!
Собрал, проверил, на выходе пик напряжения 13,8-14 вольт, играет чисто.
Особо входного не давал, слабое питание под рукой было
а чё такие радиаторы "дохлые"? не перегревается?
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
Да не особо, будут, так кулеры поставлю
Немного глупый вопрос, но просто как всегда не хватает времени: может есть у кого печатка для 1560Q.???
По поводу этого: http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=334
Реально получить 4х77 на 2 Ом при 13,7 В ??? Что лучше (цена/сложность/качество) : 2х77 Вт от TDA7560, или 2х80 Вт от 2х7293, нагрузка : 4 динамика http://magnitola.by/MacAudio-Premium-X-2-13-p-7154.html
HELP!!!!
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
Оно Вам нада? При такой мощности, на такой нагрузке и с таким напряжением что Вы указали гарантирован, как говорится, рак ушей! И ещё, если Вам не жалко своих ушей, то пожалейте хотя б свою акустику.
Изменено пользователем Достоевский
