Работая в НПО я увидел, как трудно дается малейшее изменение техпроцесса при производстве того или иного изделия. Даже такая мелочь, как длина винта крепления, должна быть по 100 раз обсосана, согласована, пронормирована и только потом внедрена. Поэтому не совсем пофиг производителю. При учете отлаженного техпроцесса, менять его ради какого-то эфемерного улучшения, если и так все работает, никто не будет. Все, начиная от логистики и заканчивая технологической картой, заточено на серию. Туда же сроки завязаны.
Все не так просто, как кажется.
Полезный ресурс, спасибо! Там же почитал про диффоу, сегодня вечером поправлю свои расчёты по формулам.
К сожалению, инструментальник не может дать усиление меньше единицы... Технически, можно повесить после него делитель, но это сложная конструкция четырёхпроводки из SMU - как-нибудь на другой раз
Извините, совсем забыл прикрепить. Почему-то простым drag&drop прикрепить не получилось, поэтому вот ссылка на гугль диск
