Цветомузыка
Всем, доброго времени суток!
Можт такая тема уже была, но я не нашёл.
Так вот суть темы. Я начинающий радиолюбитель, с паяльником работать умею, платы вытравливать тоже пробовал пару раз (удачно).
Так вот первым делом решился взяться за цветомузыку.
Пожалуйста, помогите найти хорошую схему, если Вам не сложно.
Заранее спасибо!
1 К чему собираешся подключать?
2 Какие лампочки хочешь применить ( мощность рабочее напряжение )?
3 От скольки частот должна работать?
Вот выбирай http://cxem.net/sound/light/light.php тут этого добра много.
А вот здесь http://radiokot.ru/circuit/light/run/ куча эффектов.
P.S. Учись пользоваться поисковиками.
Посмотри вот здесь http://shemopay.do.am/publ/9-1-0-129?lVrEIz тут всё довольно просто и с преспективой.
Спасибо, смотрел, но я думаю мне не подойдёт. Конечно она не настолько сложная, но всё равно, почитав коменты, я понял, что в схеме что- то напутано.
Вот эта хорошая, с активнымы фильтрами, правда выходной каскад желательно переделать на фазовое управление... .
А лучше вот эту собрать - эффект интересный получается, если расположить светодиоды двух стереоаналов (светомузыки) навстречу друг-другу. :)
2Borodach
Спасибо большое.
Я вот тут нашёл одну схемку. Цветомузыкальная установка с фазоимпульсным управлением, о как =)
В состав ЦМУ входят:
• предварительный усилитель;
• частотные фильтры для каналов НЧ, СЧ и ВЧ;
• узлы фазоимпульсного управления излучателями (по три на каждый канал)
На рис.1 приведена схема предварительного усилителя ЦМУ.
На рис.2 приведена схема одного из частотных фильтров ЦМУ — фильтра низкой частоты.
На рис.3 приведена схема фазоимпульсных узлов управления излучателями.
Как я понял, это три отдельные схемы (заранее, извините за тупость) и они должны как- то друг к другу подключаться... Сколько я на них не смотрел, так и не понял, как их подключить друг к другу. =(
Можт кто из Вас подскажет? Да кстати, что Вы думаете о этой ЦМУ?
Изменено пользователем SkilL_r54
Нужно поменять полярность С4 и С6.
Почитай вот эту тему http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=50601&hl= тут всё подробно разжованно и доведено до логического конца.
Как правило в 2-3 специализированных магазинах по месту жительства. Если чего то нет в наличии, то под заказ в течении 2-3 дней привозят всё что угодно, ну или почти всё, что есть в Москве на оптовых базах и радиорынках. Можно заказывать в специализированных интернет магазинах, чем тоже иногда пользуюсь. Ну и нужно не забывать о самой главной "реке" пополняющей запасы радиодеталей - это б/ушная техника. У меня это убитые принтеры, факсы, копиры, мониторы, бесперебойники, БП и вообще всё что связанно с компьютерами и оргтехникой. А ещё телевизоры, приёмники...
2SVN Большое спасибо! А не подскажите, текстолит можно в интрнет-магазине заказать?
Но вернёмся к теме. Так что насчёт цветомузыкальной установки с фазоимпульсным управлением? Кто- нибудь что- нибудь скажет?
Текстолит:
http://chip-dip.ru/search.aspx?searchtext=...mp;x=25&y=2
И не только:
http://chip-dip.ru/
http://dessy.ru/
...Так что насчёт цветомузыкальной установки с фазоимпульсным управлением?..
А что тут можно сказать? Всё это рабочее, фазоимпульсную настроить сложнее, нужно понимание процесса и мало мальские знания по теме. Советую всё таки начать с наиболее простого, получиться собрать и нормально настроить, многое поймёшь и потихоньку от простого к сложному. Пол дела спаять правильно, главное настроить. Все так начинали. А так на сложном обламаешься и пропадёт интерес, поверь мне многих таких видал - потерянных для радиоэлектроники. Думай. Удачи.
P.S. Посмотри эту тему http://cxem.net/beginner/beginner.php тут для начинающих много интересного.
Вот, решил всё- таки выбрать эту схему, раз уж советуют попроще.
И так, для сборки схемы мне нужны:
  • Транзисторы
vt1 МП42Б
vt2-vt4 КТ361
  • Резисторы
R1 1k
R2 24K*
R3 2,3K
R4 180
R5,R7,R9 6,8K*
R6,R8,R10 100
R11 1 пров.
R12,R13,R14 470
  • Конденсаторы
C1,C3 10 мкФ
C2,C4 2 мкФ
C5 50мкФ
C6 20мкФ
C7,C8 1000мкФ
  • Диоды
VD1-VD4 Д232
  • Светодиоды
HL1-HL3 сверхяркие
  • Предохранитель
F1 500mA
  • Трансформатор
T1 ---
Если где- то ошибся, пожалуйста поправьте.
Возник ряд вопросов. Какие использовать конденсаторы (плёночные, керамические и т.д.) и какое должно быть напряжение? Какая должна быть номинальная мощность резисторов?
Извините за дотошность, первый раз ведь собирать буду.
Ошибки в схеме есть. Нужно поменять полярность С4 и С6 на противоположную. Детали помеченные " * " подбираются при настройке.
Все конденсаторы электролитические, в БП(С7 и С8) на папряжение не ниже 25в, в схеме (С1-С6) на напряжение не ниже 16вольт.
Обрати внимание на этот текст "...Трансформатор питания цветомузыки самодельный. Он выполнен на магнитопроводе Ш20ХЗО, обмотка 1 содержит 2200 витков провода ПЭВ-1 0,1, обмотка II—120 витков ПЭВ-1 0,9. Подойдет и готовый трансформатор мощностью не менее 20 Вт с напряжением на вторичной обмотке 8... 10 В при токе нагрузки 1—2 А..." в описании приставки по ссылке http://shemopay.do.am/publ/9-1-0-129?lVrEIz да вообще по внимательней почитай это описание, там всё расписано по настройке.
Приставку нельзя питать от БП компьютера, т.к. полярность общего провода не совпадает. Чтобы сделать это возможным схему нужно переделать на транзисторы обратной проводимости например КТ315(VT1-VT4) или если мощнее то KT315(VT1) и КТ815, КТ817, КТ805(VT2-VT4). Полярность всех электролитов при этом нужно поменять на противоположную и подобрать сопротивления помеченные "*".
В принципе по схеме все понятно.
Но там было написано что можно питать цветомузыку от 4,5В (потребуется убрать R12,R13,R14), так я вот что думаю, у меня блок лежит на 4,5В, такой вариант уместен?
И ещё, можно ли вместо R2,R3,R7,R9 поставить подстроечные резисторы, чтоб не мучаться каждый раз их перепаивать?
Эту приставку можно питать и от 4.5в и от 6в и от 26в, т.к схема универсальна. Главное это подобрать по напряжению нагрузку, поставить соответствующие транзисторы и настроить режимы работы.
Вместо подбираемых резисторов можно поставить подстроечники, но желательно только на момент настройки а затем замерить результат и впаять близкие по сопротивлению. Для настройки соедини последовательно:
1). постоянное сопротивление 13-15ком и подстроечник на 20-40ком(для R2)
2). постоянное сопротивление 3-5ком и подстроечник на 10-20ком(для R3, R7, R9.)
Перед настройкой подстроечники нужно выкрутить на максимальное сопротивление.
Это для напряжения 12в, а для 4,5в постоянные сопротивления в этих цепях нужно уменьшить в 2-3 раза.
Да конечно R5, это я смотря на текст в твоём вопросе пмсал:
...можно ли вместо R2,R3,R7,R9 поставить подстроечные резисторы,..
Точно, сам накосячил =) Извиняюсь.
Так, вот ещё вопрос, чем можно заменить резистор R1, просто я не могу найти СП-1?
Да не важно, любой подходящий по сопротивлению, желательно с линейной характеристикой(тип А).
Всё понятно, нашёл, завтра закажу =)
Вот тут у меня ещё вопрос появился.
Как мне всё это дело сцепить, ведь у подстроечника 3 лапы?
Соедини средний и любой из крайних выводов, замерь в каком положении у тебя будет максимальное и минимальное сопротивление. При начале настройки сопротивление должно быть максимальным. После настройки замерь сопротивление полученной цепи состоящей из постоянного и подстроечного. Впаяй вместо них одно близкое по сопротивлению.
И так, подытожим.
Я положил в корзину:
  • Транзисторы
vt1 МП42Б
vt2-vt4 КТ361
  • Резисторы
R1 1 кОм (переменный)
R2 (постоянный 15 кОм и подстроечник 25 кОм)
R3 2,2 кОм
R4 180 Ом
R5,R7,R9 (постоянный 3,3 кОм и подстроечник 15 кОм)
R6 100 Ом
R8,R10 100 Ом (подстроечные)
R12,R13,R14 470 Ом
Все резисторы выводные 5 Вт
  • Конденсаторы
C1,C3 10 мкФ
C2,C4 2,2 мкФ
C5 47 мкФ
C6 22 мкФ
Все конденсаторы радиальные (типа К50-35), напряжение 16В.
Просьба оценить и сказать подойдут ли данные детали.
