Динамическая Индикация+прерывание На Пине.
l-e-o-n-a-r-d-o
Здравствуйте. Я не могу абсолютно понять повеение тини 2313. У мен схемка такая: к порту Б подключены катоды 3-разряжного семиэлементного индикатора, к D6 D5 D4- общие аноды. прерывание по ножке инт 0 и инт1 (пока что не использовано).
так вот. Динамическая индикация работает отлично, если в мейне оставить
#include <tiny2313.h>
#include<delay.h>
const flash char digit[10]={0b11000000,0b11111001,0b10100100,0b10110000,0b10011001,0b10010010,0b10000010,0b11111000,0b10000000,0b10010000};
const flash char pos[3]={0b01000000,0b00100000,0b00010000};
volatile char i[7];
volatile int n=0;
void wr(int x)
char h=0,d=0;
while (x>= 100)
{ x-=100;
 h++;
while (x>= 10)
{ x-=10;
 d++;
i[0]=x;
i[1]=d;
i[2]=h;
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
static char j;
TIMSK=0x00;
PORTD=0;
PORTB=0;
PORTB=digit[i[j]];
PORTD=pos[j];
j++;
// Reinitialize Timer 0 value
 TCNT0=254;
// Place your code here
if (j>2) j=0;
TIMSK=0x02;
// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
n++;
delay_ms(2);
wr(n);
if (n>999) n=0;
// External Interrupt 1 service routine
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)
void main(void)
int f;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 65,625 kHz
// Mode: Normal top=FFh
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x03;
TCNT0=0xFE;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x02;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: On
// INT0 Mode: Low level
// INT1: On
// INT1 Mode: Low level
// Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off
GIMSK=0xC0;
MCUCR=0x00;
EIFR=0xC0;
DDRD.4=1;
DDRD.5=1;
DDRD.6=1;
DDRD.3=0;
DDRD.2=0;
DDRB=255;
PORTD=0;
PORTB=0;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
f=0;
while (1)
//f++;
 //  if (f>999)  {f=0;}
  //  wr(f);
  //   delay_ms(100);
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
>MCUCR=0x00;
я на этом тоже один раз прокололся, нада правильно настроить MCUCR. у тя прерывание вызываеться постоянно когда на ножке 0. скорость выполнения прерыванния 1/4 от тактовой частоты, соответственно у тя МК виснет. выставь прерывание по ниспадающему и будет всё ОК! :)
кстате, в протеусе и правда в таком случае МК не всинет
Изменено пользователем Br.Misha
И сразу учитесь НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ в прерываниях delay !!!! Меняйте глобальную переменную и уже в маину решайте что с ней делать. Иначе потом будете искать ошибки которые будут появляться иногда и которые очень тяжело ищются..
Br.Misha
спасибо, действительно помогло!
MCUCR=0x0A; заработало. :)
wowa
я знаю, просто вчера я уже все что угодно пробовал...
потому что за это время можно пропустить другие прерывания, или сработает какое то другое, или даже это же самое, а процедуры которые были в теле прерывания еще не выполнились, как вновь с начала оно начинается. Ну как то так :unsure:
но ведь без задержек тоже может быть
повторное прерывание во время оброботки
если оброботчик большой и занимает много времени
что будет тогда ?
или если вовремя выполнения одного прерывания
произойдет другое прерывание
что тогда будет ?
если тебя ударили по левой щеке — подставь правую... руку и с разворота бей ногой в челюсть
что тогда будет ?
каша тогда будет :) мк зависнет, или вы долго не будете понимать что с ним происходит.. вот кстати как у меня это было (эта тема)
обычно рекомендация такая : в прерываниях установить лишь какие то флаги (например а=1), которые анализировать в мейне (if (а==1) {}...)
непроизойдет. во время выполнения одного прерывания остальные отключаються глобально
тоесть например пришел какойто важный импульс на вход прерывания
а контроллеру пофиг он в это времья озабочен другим важным импульсом
тогда мы потеряем сигнал
и это не гуд <_<
увы......
когда вызываеться прерывание то сбрасываеться бит I в регистре SREG и никакое другое прерывание не произойдет пока не закончиться выполнение вызваного. сработает тока прерывание по адресу $000
Когда работает обработчик прерывания , никакое другое прерывание непроизойдет , это верно, НО флаг события установиться !!! . И при окончании обработчика МК выполнит ОДНУ команду и завалиться выполнять следующий обработчик , и нефакт что тот о котором ВЫ мечтали . Приоритет выполнения прерывание отнють не однозначен.
тоесть в любом случае сигнал неупустим да ?
насчет приоритета несовсем понял :(
можно ли устанавливать приоритет для прерываний посвоему или нет ?
допустим одновременно приходят два прерывания какой из них должен выполняться первым
...Приоритет выполнения прерывание отнють не однозначен.
Вполне себе однозначен. Определяется адресом вектора прерывания...
