Как Увеличить Радиус Действия Клавиатуры?
Может кто подскажет?
Имеется беспроводная клавиатура BTC-9116URF, по надписи на коробке радиус действия 7М, в действительности 40-50см.
Возможно увеличить радиус ? Если да то за счёт чего?
Питание - аккумуляторы, полностью заряженные.
Частота 49MHz.
В самой клавиатуре по её акантовки идёт одножильный провод(антена).
ну если там радиопередатчики то дальность возможно сделать любую!
скорее всего придется спаять два однотранзисторных УВЧ например на КТ368
Изменено пользователем neitronnaia burya
надо будет тоже собрать уселители, у меня 2 в одном клава и мыша беспроводная.. пользуюсь тока клавой удалось радиус действия увеличить припаяв провод 20-30 см. к ПРИЁМНИКУ
ICQ: 539-149 Каждую секунду в мире изготавливается полмиллиарда полевых транзисторов...
  • 1 год спустя...
Может глупый вопрос, а где находится приемник. Была подобная проблема с мышью, работает на частоте 2,1Гц. Приемник был вставлен в системник сзади из-за чего уверенный прием был в радиусе 1,5м при заявленных 8м, простым поднятием приемника над монитором добился замечательной работы по всей комнате.
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
