Сетевой мощный импульсный БП
Гость Электрич
Может ты скажешь где живёшь? Хотябы подтверди свои слова фотками своих работ. Повторил для тупых(ого). Тебе здесь официально не рады это факт. тема не ризиновая. Автор спрашивает, так говори путное, а не вступай в переговоры с кем-то другим. Создай тему и общайся, есть такие сайты - знакомства. Туда тебе самая дорога. На счёт тупого: если ты самый умный, то окружающие этого не поймут. а окружающие это ты.
Арривидерчи амигос.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Но одного лишь быть неможет,
Того, чего неможет быть...
  • Ответов 61
Изображения в теме
Электрич! В игнор этого "лОха", и давай в воскресенье доделаем буферяку, а то скоро ваставка, надобы не одну работу, а несколько. Да и описаловку КАЛЬЯН не потянет. надо будет нам писать.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
правильно лОха, вокруг тебя умные, а я среди них.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Кому интересно на сайте Горева есть такая же схема на 600W, но гораздо поумнее на TL494. Правда там некоторые несоответствия и нет стабилизации выходного ьнапряжения. Хотя для уся она и не особо нужна. Можно попробовать скомпонавать схему Горева и схему Кислинского и получится моща стабилизация защита по току.
А насчёт резисторов Лёха стоят у меня не 10 а 5 ватники и когда мы скентом скачивали 600W они чуть тёплые были в течении получаса. Так что "Суха теория мой друг, а древо жизни пышно зеленеет".
Оно так. И есть немало схем, что таки работают, не смотря на старания своего создателя. Elektrich, раз уж афтар - это ты, (я не знал, думал просто повторить хочешь), то мне интересно, поясни плиз свой выбор, почему именно такая силовая схема, какие на твой взгляд у неё преимущества по сравнению с тем же полумостом. С учётом, что управление верхним ключом уже весьма давно не проблема вообще?
Мдя... Похоже афтар уверен, что мотать в четыре раза больше витков и ставить ключи на 800-900В вместо 500-600 - это настолько явное преимущество, что даже сомневаться неприлично...
Лёха я не автор этой схемы, просто с кентом одновременно собрали и всё прёт скачали достаточно (600), правда проседает напруга при большой потребляемой маще. Я ничего не имею против вдвое меньшего количества витков и предложенных тобой испытанных мощных схем, а не голой теории.
Меня кстати тоже бесит две обмотки и громоздкие резисторы, также считаю просто необходимым самовозбуждение схемы как у компового, хотя это и не крайне неприемлемый вариан -переживу.
Просто усь на киловат залеплять тором не хочется будет ящик как диван и вес как у сварки - бред какой то. 2006 год а мы медь в бухты матаем.
Если есть чё путное то не скупись, а то я уже начинаю сомневаться ......
Совсем с афтарством запутали, ну да ладно.
В №49 я писал, где народ подробно весьма обглодал в том числе и схему полумоста на IR2155_53, на мой взгляд для таких целей предельно простую и наиболее эффективную. У меня нет схемы ещё более простой и эфективной (наверно это уже была бы схема армейского котелка :)). Ещё может быть достаточно в редкие и короткие моменты ремиссии между дайсхему-схемудай просто слегка подумать.
Лёх, это я тебя запутал, я имел ввиду не автор схемы а автор этой темы.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Разбирал на запчасти кучу убитых старых блоков от компов.
Нигде не могу найти данные диодной сборки CTB 34 M. Два диода с общим плюсом. Два дня перетрахивал весь Инет, как не уговаривал - не нашел параметров. Подскажите кто может. И есть ли такие же только с общим минусом.
Выручайте, не знаю куда их засунуть. :D
    • Прикольно, но там партия в 1000 штук и одного цвета. Я специально делал платы разноцветными, у меня синяя IBM Feature Music Card, красный CGA-клон и черный Snark Barker. Ну и вот эта плата фиолетовая - не очень люблю этот цвет, но из уважения к автору (он все делает в таком цвете) сохраню оригинальный. Так что мне нужно понемногу каждого цвета. Заказал у местных рукодельниц по несколько грамм нужных мне цветов, добавлю стильности. Там как раз на каждой плате полно выводных керамических конденсаторов.
    • В магнетрон тоже масло нальёте? Не подсолнечное, надеюсь?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил.  Реагируют довольно таки быстро на изменение выходного напряжения в БП
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
