Аварийное Отключение Ноутбука
Сабж, в последнее время ноут стал периодически отключаться при нагрузках на цп и видюху (тяжелые игры)... думал что от перегрева, но по датчикам (и внутренним и внешним (мультиметр с термопарой) ) все нормально, около 70-75 под нагрузкой, до критической температуры далеко...
теперь случайно проверил напряжения в Everest Ultimate 5.02, оказалось что напряжение ядра 1.06в, при этом допустимый диапазон напряжений для данного процессора это 1.063в - 1.363в...
собственно вопрос, может-ли ноут выключаться из-за слишком низкого напряжения на ядре? если да, то как его программно поднять? ни разу не занимался разгоном...
зы: параметры ноута от эвереста:
Тип ЦП Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T5750, 2000 MHz (12 x 167)
Системная плата Toshiba Satellite A300
Чипсет системной платы Intel Crestline-PM PM965
Системная память 2048 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Тип BIOS Insyde (06/27/08)
Видеоадаптер ATI Mobility Radeon HD 3650 (1024 Мб)
3D-акселератор ATI Mobility Radeon HD 3650 (M86)
Монитор Samsung 154AT07-T01 [15.4" LCD]
Звуковой адаптер Realtek ALC268 @ Intel 82801HBM ICH8M - High Definition Audio Controller
Дисковый накопитель TOSHIBA MK1652GSX (160 Гб, 5400 RPM, SATA-II)
Оптический накопитель HL-DT-ST DVDRAM GSA-T40N (DVD+R9:6x, DVD-R9:6x, DVD+RW:8x/8x, DVD-RW:8x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:8x, CD:24x/16x/24x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Мышь Synaptics PS/2 Port TouchPad
ззы: ноуту примерно 9-10 месяцев с момента покупки, такая ситуация стала наблюдаться в последний месяц, может полтора-два...
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
70-75 гр это в момент отключения? Какая тепература выставлена в биосе по аварийному отключению? Не давно приходили с похожим случаем, после чистки фильтра от пыли всё встало на своё место. Температура в пределах 50-55 гр. тестировался на NFS Carbon 1,5 часа гонок...
нуу на nfs carbon температура выше 60 и не поднималась никогда, тяжелые игры я имею ввиду крайсис и подобные...
70-75 да, на момент отключения, полностью перебрал ноут, все что можно почистил, ситуация не изменилась, вырубается точно так-же...
насчет биоса щас гляну, вроде там нету такого параметра, как и у всех ноутов биос обрезан(
зы: после моих слегка неаккуратных действий с реестром предустановленной висты пришлось установить xp, переведя винт из AHCI режима в совместимый... после установки xp и стали наблюдаться отключения... может это быть связано с несовместимостью дров электропитания (ну или какого-нибудь распределения питания) с хр?
> Правила форума <
...70-75 да, на момент отключения,..
Думаю это всё таки отключение по температуре... Есть ли возможность и пробовал ли погонять со снятой нижней крышкой, поставив на подставки чтобы продувалось?
P.S. Дрова под ХР были родные или из сборок?
да, запускал полностью разобранным (были сняты все крышки кроме крепления матрицы к шасси), первый раз ушел в аварийку, когда температура была была около 70 на радиаторе кулера, но чуть побольше времени прошло, второй температура такая-же, но гораздо быстрей... дрова все с офф. сайта тошибы для хр...
зы: доходит до этой температуры, и потом еще достаточно длительное время держится на ней (полчаса-час) и только потом отрубается, нагрузка одинаковая (запускал симс 3 без каких-либо внутриигровых действий с моей стороны)
> Правила форума <
Странно всё это... если не перегрев, то пока теряюсь в догадках... по питанию может конечно вырубиться, если нагрузка возрастает. VC - интегрированная или отдельным слотом?
насчет вк ох хз, отдельные модули снимал только чтобы до пыли добраться, где что не обращал внимания... поидее должна быть отдельная, врядли мощную игровую видюху будут делать интегрированной в мать...
зы: есть утилиты, мониторящие все параметры (температуры, напряжения и т.п.), ведущие графики и нагружающие при этом проц, вк и все остальное? чтобы визуально посмотреть что и как в момент отключения? ну и само собой, чтоб постоянно писали данные на хард или на флеш, чтоб в случае отключения все это сохранилось...
дааа кстати, когда идет огромная нагрузка на проц (рендеринг сцен с десятками тысяч полигонов и объемным светом в V-Ray под 3ds max 9) то все нормально, не отключается даже после нескольких часов непрерывного рендеринга, правда температуру не измерял, но процессор на явный перегрев точно не идет...
> Правила форума <
Да сейчас глянул данные твоего Эвереста - не интегряшка, а значит может внести свою подлую лепту в процесс отключения по нагрузке, если перегревается. Тем более ты пишешь, что
...когда идет огромная нагрузка на проц (рендеринг сцен с десятками тысяч полигонов и объемным светом в V-Ray под 3ds max 9) то все нормально, не отключается даже после нескольких часов непрерывного рендеринга, правда температуру не измерял, но процессор на явный перегрев точно не идет...
Попробуй копни в сторону VC. Поставь 3DMARK2003-2006, погоняй посмотри что будет. Там нагрузка серьёзная. Хотя учитывая цитату и на VC тоже нагрузка не слабая в эти моменты... по любому все варианты нужно копнуть...
мде... 500мб качать со скоростью 64кбит)) как скачаю и помучаю ноут, отпишу :)
> Правила форума <
хм... скачал наконец 3dmark06 professional edition 1.0.2... минут 20 держит на стартовой форме с картинкой своей, дальше я не выдержал и вырубил его... и так раз 5 :(
> Правила форума <
Поясни, не совсем понял что у тебя происходит...на твоём железе всё должно идти в лёт.
как-то долго запускается 3дмарк... держится 20 минут на стартовом логотипе (как у многих прог, пока они подгружают ресурсы), при этом использует только 15метров оперативки и 50% процессора... дольше 20 минут я не выдерживал... странно как-то, даже фотошоп одновременно с 3д максом запускаются за несколько секунд :huh:
> Правила форума <
NebsteR скачай прогу S&M v1.9~~ , в ней есть постоянный график по основным шинам питания и к томуже жудкие тесты по "прогреву" всего в системника или ноутa , сам по ней смотрел как бп работают и как при этом частоты скачат , вообщем тебе нужно отследить момент когда происходит провал папруги и выкл , а потом делать выводы , эверест часто врет , проверено на себе , не всегда корректно показывает то, что на самом деле... вот первая попавшеяся ссылка из гугла . Пробуй одним словом.
вот пара слов о ней.... Выпущена новая версия одной из самых мощных утилит для тестирования компонентов ПК на стабильность. Изначально была разработана для тестирования и поиска ошибок в работе процессора и оперативной памяти, проверки стабильности работы элементов питания материнской платы и эффективности системы охлаждения, позже в ней появились возможности по проверке блока питания под сильной нагрузкой на основные компоненты системы (в том числе, видеокарту). В этой версии добавился еще и тест жестких дисков.
Изменено пользователем losyara
Денег нет, но вы держитесь за намордники.
спс, ща гляну...
> Правила форума <
мде... похоже все-таки перегрев, когда температура (правда не знаю чего, шкалы в проге не маркированы, скорее всего процессора, т.к. проверялся в тот момент именно он) дошла до 85, ноут отключился :(
странно, почему на висте (была предустановленная лицензия) этого не было... покупать лицензию для ноута не хочу, а с пиратками висты имел дело и снова иметь не хочу... и диск с образом винта, шедший с ноутом где-то похерил :(
> Правила форума <
Может у тебя троян хозяйничает?
стоит лицензия касперского, и такие отключения были сразу с момента установки хр, даже при самом процессе установки пару раз ноут отключался... до сих пор никак не могу понять, почему на висте ни разу за полгода ноут сам не отключался при любых нагрузках... :huh:
> Правила форума <
Странно всё это, но вполне возможно дело не в Висте и не ХР, а просто по железу момент ему пришел...
Я просто зол! Такое фуфло у нас продают! Новое и уже не работает (или новое и уже виснет). NebsteR, попробуй зачистить все контактные колодки, всё пошевелить и подогнуть. Может проявляется неконтакт в процессе нагревания... Все же наверное придётся установить висту и потестить ноут с ней.
SVN, думаешь это мост (ы)?
текс... вернулся наконец в москву к нормальному инету... скачал поставил несколько образов висты (искал ту, которая скушает ключ, шедший с ноутом), отключаться стал реже, если ставлю дополнительный кулер (сделал наподобие подставок под ноуты с кулерами), охлаждающий процессор (под его радиатором отверстия в корпусе), то не отключается вообще, очень долго гонял на различных играх... видюха не причем, ей хватает своего кулера, который похоже работает только на неё...
теперь следующих вопрос, что вообще может вызвать перегрев процессора если учесть что почти год после покупки все было нормально?
> Правила форума <
...что вообще может вызвать перегрев процессора если учесть что почти год после покупки все было нормально?
Значит всётаки перегрев... вариантов несколько если это касается процессора... не полный(окисление) контакт в разъёма ЦП... куллер процессора работает на пониженных оборотах... высохла теплопроводная паста... это самое примитивное, т.с. на вскидку.
Думаю этого пока хватит для проверки...
кулера у проца нету и не было, он обдувает только отдельный радиатор видеокарты, кстати довольно значительной площади, куча пластин толщиной навскидку 0.2-0.4мм... на процессоре просто радиатор-1 пластина, которая, как я понял, заодно захватывает один из мостов (кстати возможно греется именно он, и по общему радиатору нагревает и проц с датчиком)... она не прикручена к шасси, и т.к. её не получилось снять не прибегая к значительным усилиям, следует что термопаста в порядке, высохшая или удаленная не сможет так держать... добраться до разъема проца невозможно по той-же причине... ноут никогда ничем не заливался и работал в нормальных условиях, ну если не считать температур при нагрузке из-за закрытого объема в корпусе...
возможно, что от длительной работы на пределе температур (около 70-80, без отключения) что-либо повредилось в самом проце, вызывая тем самым еще больший нагрев? точнее само собой, что возможно, какой шанс на этот вариант? и так-же, возможен нагрев мостов до высоких температур? если он действительно нагревает проц через радиатор, то температура должна быть не меньше 100-120...
> Правила форума <
SVN, не поверишь, вчера случайно копался в различных настройках, и изменил параметры питания (я так понял) проца "от нех делать, мало-ли"...
спрашивается, какого хрена после этого он вообще перестал выключаться на всех играх? и при этом разницы в производительности я вообще не замечаю, бред какой-то... :blink:
> Правила форума <
Интересно... а в свете того, что вроде нашел причину "поиграть" различными параметрами настройки не пробовал? Так сказать чтобы вычислить "запредельные" параметры с которых глюк начинается.
непосредственно этот вырубается при 40+, чем выше настройка, тем быстрее отключение... (возможно и при менее 40 будет выключаться, но я так и не дождался (~5-8 часов в сталкере на максах) ) а все остальные параметры можно сказать вообще ни на что не влияют (в плане перегрева), параметры беспроводных интерфейсов, sd хост контроллера и тому подобное... ну и вообще в панели управления настройка самой системы, с железом больше не пересекается (кроме опять-же интерфейсов)... в диспетчере устройств ошибок не найдено, все работает как и должно... честно до сих пор в ах*е... если это параметр потребления проца (или-же его макс частоты), то значит при уменьшении должна и производительность снизиться, а этого нет :blink:
> Правила форума <
    • Есть крошечный фонарик Fenix E-01, под ААА батарейки. У него включение реализовано доворотом "головы" - при этом сжимается пружина под минусом, и плюс начинает контачить с залуженной дорожкой на плате.  У меня отвалился этот пятачок, теперь там только текстолит и оборванная дорожка.  Чем максимально надëжно его восстановить? Есть медная фольга, но она самоклеящаяся, боюсь через десяток включений точно также оторвëтся.
    • Если даже здесь, в редакторе окна ответа, попробовать что-то добавить к "שלום" справа, оно будет написано слева от этого слова, причём курсор будет оставаться справа. Можете сами попробовать. Видимо это Unicode, направление письма справа налево. Как видите, и в отлаженных движках это криво работает. А вы хотите этого от sPlan. Так как выбора направления письма в sPlan нет (по крайней мере я не нашёл), то вряд ли можно что-то настроить. Разве что к авторам обратиться.
    • прикрутите изолентой и будет счастье (про АРУ ещё почитать придётся)  https://ozon.ru/t/3PqkQz
    • Всем Доброго. Часики работали но решил подключить BME280 5V. Теперь виснут через 15-20сек... Куда копать кто подскажет?
    • Ну, судя по Qts больше 0,7 - закрытый ящик. ДхШхВ - оптимально - шар. По измеренному вами Vas должно быть 7 литров. Реально оптимальным может оказаться объём и больше, и меньше. Плюс без акустического демпфирования заполнителем скорее всего не обойдётесь - может бубнить и не будет, но будете слышать, что динамик в ящике. А заполнение изменяет эквивалентный объём. Форма тоже влияет. Для кубика один оптимальный объём, для плоского с малой глубиной - другой, для вытянутого -третий... В общем случае, чем ближе задняя стенка к динамику, тем больший нужен объём. Ну и параметры ТС измерили вы с неизвестной точностью, так что ваши 7 литров запросто могут оказаться двенадцатью - пятнадцатью. Поэтому и посоветовал вам послушать в пробном ящике, послушать, как звук меняется при изменении его размеров. Кстати, его можно и звукопоглотителем пробовать заполнять, подбирать его количество. Начните с габаритов, вписывающихся в предполагаемое место их установки. Вы АЧХ будете измерять?
    • в корпусе атх поможет только синхронный, да и то врядлизадохнеца. я пару раз видел в ремонт приносили кукольный театр)) типо ресанта, только 1/3 синхрофазотрон в симульке работает аж загляденье тепла втрое меньше. но это всё абстракция))
