Олимп 005
Такая проблема: Слушаю музыку и между песнями, во время паузы, прослушивается другая сторона в обратном порядке, именно низкие частоты, что делать?
нихрена, как ни крути один хер прослушивается. я уже одну сторону стирал полностью, и прослушивал другую сторону, нет такого положения головки, кодга ваще непрослушивается. Чё делать?
Тестовая лента стоит, у головы нет такого положения где бы непрослушивалась другая сторона. Вот думаю намагнитилась и пишущяя и воспроизводящяя.
Размагнитте ))) Насколько помню намагниченность головы сказывается только на увеличении шумов.. И ухудшении записи.
Изменено пользователем fant
Да нех брать ленты 100-летней давности. Из-за этого и пролема. Варианта ДВА - голова (регулировка наклона) и лента ... Еще - как вариант - если коммутация сторон бобины электронная - коммутатор пробит (некорректно управляется) - ВСЕ! Больше НИЧЕГО быть не может ... Фрагмент входных цепей УВ сразу ответит на вопрос.
Пора искать схему. Впрочем, КРАБ об этом писал. Я к тому, что схему надо было искать к цитируемому сообщению.
Все мы......
Ленты заводские нормально играют, а когда сам пишешь то такая фигня, и при чём бошку как ненастраивал, всё-равно прослушивается, у бошки нет такого положения, где бы она нормально без прослушиваний играла.
    • А почему бы и нет? Проблема со свёрлами что ли, или острого режика нет, чтобы на вытравленной по lay-ке платке пятачки подрезать? ИМХО-тся мне что ты сам себе какие-то надуманные проблемы создаёшь. А я уж, было дело, грешным делом подумал -     не такой ли  у тебя монстр на 2-ух 18-шках     Ну и зачем тогда тебе 2.1 на 7377 и мучения с тонкими дорожками/зазорами на платке  tda7379-2.lay6?  Собери уж лучше тогда на этой несчастной 7377 2.0, и будет тебе счастье.
    • Интересно, и что же ты собрался делать с ней. Схема z5r рисуется с платки максимум за пол часа с перекуром на кофе. А прошивку контроллера ты как себе представляешь нарисовать, или думаешь что на принципиальной схеме контроллера она уже есть?
    • То, что у вас, tda7379-2.lay6не представляю как сделать с теми зазорами в районе лапок микры. Дорожки 0,4 и сжать пятачки ~ чего то может и выйдет, но потом при сверлении хватит ли ширины, совсем впритык. Уже давно определено, sh96tzw-d. Проприетарная цифроначинка изъята из-за своей бесполезности без родного ресивера.  На данный момент фильтр устроен программно драйвером звуковухи, усиливается половинкой TDA8560(63)Q (не помню что там именно). Никакой настройки частоты, никаких настроек нема у современного драйвера( Несмотря на такое решение, звук уже стал "более мясистым" и назад возвращаться не хочется)
    • "Вам ехать, или шашечки важнее"(с) И те, и другие - бюджетные погремушки. Если важнее красивая морда наружности, и есть лишне таньга, возьми панасоники. А если же только для озвучки компа, вместо гениусов, то 15АС-213 в связке с 7377 вполне тебя устроят.
    • у меня шунт более низкоомный 0.01 или 0.005 Ом, падение при максимальном токе на шунте около 100 мВ, а то и меньше, ближе к нулю при малой нагрузке - как сможет отследить это операционный усилитель?
    • А что вас в этой схеме смущает? Резистор-датчик тока, усилитель-интегратор... Всё довольно "стандартно".
    • Если честно, вариант далеко не айс, точнее на "три с минусом".
