Олимп 005
Такая проблема: Слушаю музыку и между песнями, во время паузы, прослушивается другая сторона в обратном порядке, именно низкие частоты, что делать?
нихрена, как ни крути один хер прослушивается. я уже одну сторону стирал полностью, и прослушивал другую сторону, нет такого положения головки, кодга ваще непрослушивается. Чё делать?
Тестовая лента стоит, у головы нет такого положения где бы непрослушивалась другая сторона. Вот думаю намагнитилась и пишущяя и воспроизводящяя.
Размагнитте ))) Насколько помню намагниченность головы сказывается только на увеличении шумов.. И ухудшении записи.
Изменено пользователем fant
Да нех брать ленты 100-летней давности. Из-за этого и пролема. Варианта ДВА - голова (регулировка наклона) и лента ... Еще - как вариант - если коммутация сторон бобины электронная - коммутатор пробит (некорректно управляется) - ВСЕ! Больше НИЧЕГО быть не может ... Фрагмент входных цепей УВ сразу ответит на вопрос.
Пора искать схему. Впрочем, КРАБ об этом писал. Я к тому, что схему надо было искать к цитируемому сообщению.
Все мы......
Ленты заводские нормально играют, а когда сам пишешь то такая фигня, и при чём бошку как ненастраивал, всё-равно прослушивается, у бошки нет такого положения, где бы она нормально без прослушиваний играла.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
