Усилитель Кумир 35у-102с-1
Проблема с Кумиром 35У-102С-1:
На левый канал оконечного усилителя (А9 -> A2 по схеме) приходит сигнал, и питание подается исправно, но на его выходе (телефоны в А11) сигнала нет (только правый). Мне не хватает опыта понять что накрылось. Подскажите пожалуйста что стоит проверить в первую очередь?
Может ли узел защиты и индикатор (А11 и А12) быть причиной описанной выше проблемы? (Я, честно говоря, плохо понял принцип работы защиты - буду признателен, если кто-то просветит ...)
Схема тут --> ftp://ftp.qrz.ru/pub/hamradio/schemes/aud...fiers/ar28.djvu
И прилеплена на всякий случай.
ar28.rar
"...на его выходе (телефоны в А11) сигнала нет (только правый)..." - схему не смотрел, но если защита контролирует ОБА канала одновременно и все завязано на одно реле - стандартный вариант - наука о контактах в нем ... Иначе - клади фрагмент схемы ... по ссылкам будут бегать пионеры помоложе .. :)
Изменено пользователем KRAB
Посмотри сигналы на выходе А9 на обоих каналах. Если они там есть, значит дело в защите. Если там чего-то нет, то ты не там ищешь.
Все мы......
Спасибо, что откликнулись.
Естественно нету на выходе А9-A2 и есть на A9-A1.
Значит защита не причем? А если учесть, что питание на А9 подается нормально, значит дело только в А9(А2)? Я правильно понял?
Спасибо, круг существенно сужен. А в А9 слабые места транзисторы? Может еще что? Как проще всего провести диагностику?
Изменено пользователем hoxnox
"...А в А9 слабые места транзисторы? Может еще что? Как проще всего провести диагностику?..." - по порядку:
Да, проблема именно в одном из каналов УНЧ!
1. Предлагаешь погадать?
2. Может - см. п.1
3. См. книги по ремонту РЭА. Проще бывает когда 20 лет ремонта за плечами, а для новичков - только классика - покаскадно осцилом+тестером ...
Для начала сверь всё режимы по постоянке в соответствии с картой напряжений в обоих каналах УНЧ по каскадно, найди расхождения. Или при помощи осцилографа и генератора. Если нет приборов то возьми высокоомный наушник (50-100 ОМ) и конденсатор 0.1-1.0мкф, соедини последовательно и этим"прибором" прослушай звук от входа до выхода в обоих каналах, расхождение примерно покажет проблемный участок. Ждём результатов измерений. Удачи.
P.S. Не квалифицированное вмешательство в схему усугубляет повреждение!
Изменено пользователем SVN
Тээкс на это уйдет время. Пойду набираться опыта в выделении каскадов.
=) Это я уже прочувствовал. Пришлось сделать новый узел питания. Ну это было к лучшему. =)
а без включения наушников сигнал присутствует на обоих выходах усилителя? что-то этот вопрос "не освещён"
Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться.
Говоря, что нет сигнала в наушниках, я имею ввиду, что его нет в том месте на схеме, куда подключаются наушники (выбрано это место, чтоб было наглядней видно, что сигнала нет на выходе оконечного усилителя). Воткнуты они или нет.
  • 1 год спустя...
решил не создавать новой темы и спросить здесь. скажите пожалуйста,в какие каскады усиления ставить кт850-851, имеются такие варианты коэффициента передачи тока
кт850а_____кт851а
1-73_______1-96
2-73_______2-96
3-55_______3-64
4-92_______4-145
думаю что такие пары будут более приемлемы, других экземпляров нет. так вот в какие каскады какие пары лучше/правильней запихнуть(с учетом двух каналов)? помогите плиз, а то я теряюсь с тем что выбрать...
Изменено пользователем TEHb
ну например взять первые две пары и поставить в усил. напряжения, а нижние две пары на место преддрайверных, или лучше наоборот? может быть глупыый вопрос, но он меня реально задел :D хотя в последней паре такой разброс....не будет ли от этого у усила перекашивать каналы по уровню усиления?
