Блютус Модуль
привет
хочу связать МК с компом по UART с помощю вот этого блютус модуля
на компе принимать сообшения на обычном терминале
вопрос
можноли в качестве приемника на компе использовать
обычный USB блютус адаптер
если да то как ??
Изменено пользователем zeycon
если тебя ударили по левой щеке — подставь правую... руку и с разворота бей ногой в челюсть
Ну я бы сначала проанализировал рынок и ценовую категорию модулей.
То что вы привели уж сильно задрали цену.
Второе - это анализ протока связи
Третье - ПО для ПК и способы совмещения вашего будущего девайса, согласно вашим потебностям.
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
неочень понял :huh:
честно говоря я неочень соображаю какой модуль надо выбрать (а разновидность модулей дофига)
для этой цели
мне всего лиш надо с МК отправлять сообшения и принимать на терминале ПК
как например через МАХ232 но только вместо кабеля и МАХ232 должен быть блютус
с дальностью до 100м (это насколько мне известно класс 1)
так вот на компе будет обычный донгл которым принимают отправляют файлы на сот телефоны и др
а на устройстве с МК какой то модуль
но какой именно ?
скорость совсем некритична
Ну для этого Вам блетуз не нужен. Возьмите отдельно приемник и передатчик. Ну пара камней надо и макс.
ICQ: 288449055
не не
связь нужен именно посредствам блютус
короче МК по UART передает данные на модуль блютуф
а комп ловит эти данные с помощю обыкнавенного блютус донгла и
выводиться эти данные на гипертерминал (ну типа виртуальный КОМ порт или чтото вроде того)
возможно ли это
если да то какой блютус модуль надо цеплять к МК ?
    • А у вас есть 3d модель этой качельки? Нарисуете ее мне? Я не умею, изучать моделирование ради одной детали не готов.
    • Что то ни слова об измерениях. Режимы по постоянному току, что на осциллографе ? ИМХО где то непропай.
    • Статика не умеет щипать, она кратковременный щёлк даёт.(как от шерстяной кофты например). А если вас щиплет, то это уже разность потенциалов. И желательно этот щиток поставить прямо в ванную.,
    • @Kotto Владельцы 3D принтеров в Уфе отсутствуют как класс?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Вот такой бластер пылесос самсунг, ребята поменяли оригинальные аккумуляторы 18650 на такие же простые по 250р за штуку наверное с азона или вайлберис и после этого не стартует, не идёт напряжение на коннекторы которые присоединяются к пылесосу при подключении к зарядке диоды пару раз мигнут и тухнут, зарядка не идёт. На батареях вольтаж есть 31.8 параметры на коробке акб указаны по китайски 32.4V 1.6 А и 37.5V это наверное максималка, вольтаж не проходит через контроллер. Компетентный человек, толи по аккумуляторам толи автоэлектрик сказал, что нужно убрать сопротивление (резистор\ы). Контроллер: верхняя стрелка коннектор с пылесосом, нижняя это место под зарядку. А вот по середине 3 диода и 6 запаралелленых резисторов, вот мы на заводе на простых блоках питания в тубусе пластиковом либо выпаивали 1 резистор либо 1 выпаивали и 1 меняли на другой и блоки 40 ватные становились 20 ватными или наоборот. Все 6 резисторов с одной маркировкой 2202 при измерении показывает 11 кОм Мне кажется нужно снять 1 резистор, может 2, либо по хорошему один снять и 1 подсчитать и заменить. Ничего не сломается если выпаить 1 или 2резистора?
    • Доволен результатом своей работы; Hi-Fi добился от этих пластмассовых "перделок"?  Виталику в его теме в оффтопе расскажи, как из говна делаются пули.
