Сабвуфер На 25гд-26б
Odissey010
Тема в акустике. Значит саб в авто. Я правильно понимаю?
Значит так. Динамику 25ГЛ-26 нужна труба внутренним диаметром 57,6 мм, но не менее 50. 70 уже слишком, но можно. Вот для этих труб и указанного объёма, прикинув хрен к носу, выкладываю длины и частоту настройки.
Труба внутренним диаметром 50 мм:
25 Герц - длина 180 мм.
30--------------112 мм.
32--------------93 мм.
Для трубы внутренним диаметром 63 мм:
25 Герц------------299 мм.
30-----------------192.
32------------------162.
35------------------127.
40------------------84 мм.
Ну и внутренним 70 мм или две одинаковых по длине внутренним 50 мм. Длина для двух трубок:
30 Герц-----------244 мм.
32----------------207.
35----------------163.
40----------------110 мм
  • Ответов 134
Изображения в теме
dj_jack_carver, не забудь выложить фото готовой конструкции и свои коментарии по поводу звука :rolleyes:
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
само- собой, только это где-то через недельку будет, как сделаю так и опубликую)) Всем большое спасибо:)
Если пассивного, то готовься к катушке большой индуктивностью и конденсаторам с большой ёмкостью. Посчитать можешь сам.
Для первого порядка: L=160*R/F;
Для второго порядка: L=225*R/F; C=113000/R*F.
L-индуктивность в миллигенри, С-емкость в микрофарадах, F-частота разделения в герцах, R- в омах.
Изменено пользователем Meshin
  • 4 недели спустя...
Итак, начнем… Решил собрать недорогой и производительный сабвуфер в автомобиль ВАЗ 2107. Начал копать, нашел динамик 35 гдн (4 Ом) (25гдн 26б). По расчетам и советам на форуме сайты www.cxem.net вышло короб фазоинвертор объемом 42 литра. То есть, внутренние размеры 350х350х350 (мм). Разобрал какой-то старый шкаф, все аккуратно распилил циркулярной пилой, отверстие для фазоинвертора и динамика нарисовал на стенке циркулем и высверлил дрелью. Затем, подогнал, округлил. Сделал скос, как в кубиках Салтыкова. Фазоинвертор склеил из многослойного ватмана. Собрал все на шурупах с потайными шляпками черного цвета, чтобы они не «торчали» сделал заглубления сверлом большего диаметра. Получился куб, внутри загерметизировал герметиком и пластилином, стенки обклеил синтепоном. Вату добавлять нет смысла, объем для этого динамика – самое то. Вклеил фазоинвертор на супер-клей и герметик (для надежности). Посадил динамик на герметик и прикрутил его шурупами. И сверху вокруг его облепил пластилином. К моему удивлению сабвуфер вышел славный, низы глубокие и ровные, никаких искажений и вибраций – ЭТО ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ СОЕДИНЕНИИ ЛОПУХА И САБА С ЗАДНЕГО ВЫХОДА. Но на этом я не остановился, так как он был изготовлен из какого-то шкафа, то стоило задуматься над внешним видом. Измерил наружнюю площадь, купил карпет в магазине, где продают сабы. Обшил. Сажал на клей и степлером мебельным. Чтобы динамик не выступал, сделал переднюю съемную фальшпанель, потому что если придется разбирать саб, не охота портить обшивку. Нашел какую-то железную решетку, как раз вышла по диаметру динамика. Вот фото (за качество не судите строго, это мой первый саб и цифровика не оказалось под рукой):
post-136475-0-40164200-1304054144_thumb.jpgpost-136475-0-25745600-1304054344_thumb.jpg
Вот что-то типа того)
Усилитель решил сделать по этой схеме: http://yooree.narod.ru/trifonic.html.
Уже в стадии разработки. Монтажную плату вытравил. Осталось только собрать и подключить.
Выражаю благодарность М. Васильеву, Zvik, Vadia F, Meshin. Если бы не Вы, то ничего бы у меня вышло! Спасибо огромное)
Размеры ФИ:
Изменено пользователем dj_jack_carver
а фазики из чего, и с какой стороны у тебя?? и вообще чертёжик можешь сделать?))
и ссылка на усилитель почему то битая
Изменено пользователем ilunman
А вот мой,правда,динамик другой,не тот на котором тема основана,но из той же серии
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Зачётно,сабик в авто?чем питаешь его?
Мой тоже дома,питается от лм3886
@ilunman, в мануале написано из многослойного ватмана, читайте внимательнее. а на фото видно, что фи находится на передней стенке. там же, где и дин. зачем чертить? там же все итак предельно просто. куб с внутренними размерами 350х350х350 (мм), я думаю, что обычный куб сделать не составит ни для кого труда.
Помогите пересчитать ФИ для вот этой схемы. Имеется труба с внутренним диаметром 47мм, и 48мм
и можно ли поставить фазики в верхней крышке, а не как на схеме - с боку?
ещё интересует вопрос, как лучше, паралельно или последовательно динамики подключить?
Длинную трубу менять на трубу большего диаметра смысла нет. Даже у 44-ой длина и так превышена на 12 мм (при толщине стенки 17 мм, чем тоньше стенка, тем больше превышение). Настройка на 38 герц.
Короткую можно увеличить хоть до 70 мм внутреннего диаметра. Для сохранения той же самой частоты настройки её длина будет 124 мм естественно. Это ~76 герц. Для 48 трубы длина будет = 46 мм.
Фазики можно поставить хоть куда. Разницы нет абсолютно. Я ставил на снимающуюся. В поперечном разрезе корпус квадратный. Внутри везде 250 мм.
Динамики сопротивлением 8,0 ом каждый-соединение в параллель. При сопротивлении 4,0 каждого- последовательно. Всегда в противофазе ибо динамики морда к морде.
Блин, вышла ошибочка, труба у меня оказывается в диаметре 46мм, сам лично померил, до этого просто на слово поверил)) пересчитай пожалуйста под этот диаметр))
И я не понял что с длинной трубой? можешь посчитать её тоже под 46мм??
Внутренний диаметр трубки =44 мм. Поэтому от внутреннего торца этой самой трубки до стенки напротив торца должно быть не менее 44 мм. Просто так надо и всё тут. А в данном корпусе получается, что при внутренних размерах 250 мм длинная трубка должна быть при стенке толщиной скажем 17 мм длиной 223 мм. 250-44=206 мм. 206+17=223 мм. Вот и вся арифметика. с геометрией. Может автор данного девайса специально сделал её длинней, чтобы создать так называемое "виртуальное удлинение". Хрен бы его знал. У него надо спрашивать.
Труба внутренним 46 мм на ту частоту, на которую настроена 44-я труба, получается длиной 273 мм. Куда её запихивать? Если только наружу выдвинуть.
что мне тогда делать))) может заменить длинную на 2 коротких?
А для второго фазика (короткого) 46мм в диаметре можешь ещё посчитать длину?
Две трубы будут эквивалентны одной с диаметром большим в 1,41раза чем диаметр одной из двух применённых. Например две одинаковых трубы имеющегося у тебя диаметра 46 мм будут иметь общий диаметр 46*1,41=63 мм. А это уже ни в какие ворота не лезет с таким объёмом камеры.
46-я труба должна иметь длину в 40 мм.
Чё ты паришься? Ставь 46-ю и всё. Длиной 221 мм. С соблюдением всего выше сказанного. Кто сказал, что нужно именно 38 герц. Пусть будет 42 герца, но с имеющейся трубой.
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
