Передатчик на 10 Вт
Гость DAIM
Доброй ночи.Я и мой друг хотим собрать вот эту штуку http://cxem.net/radiomic/radiomic57.php
токо я не уверен в том что она будет норм работать ,и еще вопрос на нее надо лицензию или можно так???
Зачем Вам такой передатчик?
С КТ904А 10Вт не скачать. 20В*0,75А=15ВТ, но это подводимая мощность. Думаю, что отдача будет не более 5Вт. Правда, довольно странно делать 2х-контурную схему на триоде. У данной схемы будет низкая стабильность частоты.
Лицензированию подлежат любые радиопередающие средства, мощность которых больше 10мВт, за исключением тех, которые перечислены в постановлении о лицензировании средств связи (номер документа на память не помню, но можно посмотреть на cqham.ru)
Изменено пользователем Andrey Z
Вообше мы хотим радиостанцию замутить некомерческую(пиратскую)может слыхал я сам из Питера вот мне просто интересно может еще че нить посоветовали-бы мне большая мощ не важна важно стабильность частоты
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=42
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Спасибо за инфу.У меня еще такой вопрос кто нить из вас не пробовал такую штуку делать???
А как же тем и живем. :D Я счас делаю с ЖКИ дисплеем и полным фаршем, фотки гдето выклядывал на этом форуме.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=5006&st=0
http://vrtp.ru/index.php?showforum=42
Метод простой. Модулируемый по частоте кварцевый генератор и, затем, цепь умножителей частоты.
Можно почитать здесь:
Проектирование радиопередающих устройств. П78 Под ред. В. В. Шахгильдяна. Учеб. пособие для вузов. М., "Связь", 1976.
Проектирование радиопередатчиков: Учеб. пособие для вузов /
В.В.Шахгильдян, М.С.Шумилин, В.Б.Козырев и др.; Под ред. В.В.Шахгильдяна. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Радио и связь, 2000.
А вообще за не законный выход в эфир изымают 70 МРОТ. Номер статьи в новом КОАП не знаю. Надо смотреть.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
