Маяк 205
CuHyC
Имеется данный реаритет. Хочется достать из него усилитель. Он, маяк, лежит давным-давно разобранный до винтика в шкафу, но плата УМ есть, трансформатор есть. Мерял напряжение ~ 28.3 (переменное). Схему прилагаю....
П.С. Мож кто на схеме "пометит" где вход, где выход....где питание. Юуду очень благодарен. Сам смотрел.....не разобрался....
О, ксати, и сколько Ват сможет он выдать?
Плата тонкомпенсации точка "3" - вход, незабудь прицепить регуляторы тембра. Питание на усилитель +36 вольт, точка "4" плата стабиллизатора. Выход на динамик минусовой вывод С2. Выходная мощность порядка 10 ватт.
Спасибо :rolleyes:
10 ватт..... ;) Мож больше? трансформатор на 40Вт...
Изменено пользователем CuHyC
Сорок Ватт, да , правильно. Но надо учитывать КПД усилителя ( 0,6-0,7). Итого 40 х 0,7=28: 2= 14 Ватт на канал максимум. А чтобы искажения не "пёрли", десять и будет.
10 ватт..... Мож больше? трансформатор на 40Вт...
... Но надо учитывать КПД усилителя ( 0,6-0,7). Итого 40 х 0,7=28: 2= 14 Ватт на канал максимум. А чтобы искажения не "пёрли", десять и будет.
Что то добавлять не нужно... посмотри схему подключения внутренних динамиков к усилителю. 2х2 ватта последовательно + дополнительное сопротивление 4.7Ом для увеличения сопротивления нагрузки и соответственно снижения выходной мощности. Очень давно, в 80 -е годы у меня одно время работал в самодельном корпусе с самодельным БП 2х канальный Маяковский усилитель нагруженный на 10МАС. Перегрузок не наблюдалось, не смотря на то что питание было поднято до 40 вольт.
Это одноканальный усилитель, номинальная вых. мощность всего 2 Вт, максимальная - 4 Вт (так указано в паспорте на магнитофон).
На нагрузку 8 Ом - номинал 4ватта, максимальная 8 Ватт. Номинал 2 ватта на встроенную аккустику, так указано в паспорте на магнитофон http://rw6ase.narod.ru/m/majak/majak205.html , но это не принципиально.
  • 2 года спустя...
Сорри за поднятие старой темы. У меня лежит Маяк 205 по кускам. Все провода откусаны. Я тоже заинтересовался УМ. Достал родной трансформатор, стабилизатор, два кондёра и сам УМ с темброблоком и тонкомпенсатором.
Стараясь следовать схеме, подключил к трансу стабилизатор:
трансформатор | Стаб.
5(2) 3
5(1) 7
А от стабилизатора:
Стаб. | УМ X3
4 1 (средн.)
8 5
В итоге, после пары минут работ задымились резисторы R13, R14 на трансе, также нагрелся до потемнения резистор R20, но не задымил (контрольная лампочка с обмоток 9-9 светилась нормально). Обесточить схему успел, ничего не взорвалось. До этого пробовал запитывать от другого БП с постоянкой 12 и 18 В, ничего не дымило, но разобраться где у УМ вход я не смог. Информация из первых постов не сильно помогла.
Для питания данного УНЧ стабилизатор не нужен... Он присутствует в данной схеме совсем для других целей...
Всё что нужно по пианию для УНЧ, это - тр-р + мостик + С1...
Динамик подключается через С2.. относительно общего провода ( минус питания).
"Вход" - точка "3" тонкомпенсатора и общий провод.
P.S. Проверь БП без нагрузки...
не работает схема. прямое включение через мост из ~53в тоже ничего не дало. при полной обесточке еле-еле слышен звук из динамиков.
включение из 53в через трансформатор дает пуканье динамиков, во всех остальных вариантах такого не наблюдается.
кратковременное включение через 220 показало сильный нагрев резисторов 13, 14.
Скорее всего в схеме есть КЗ, потому что даже при запитке от 45в постоянки из блока питания начало плохо пахнуть.
Изменено пользователем ScS
О каких 53 вольтах переменки идёт речь?! :blink: Питание усилителя +36 вольт!!! На выходе тр-ра должно быть переменки порядка 25-27 вольт...
Или сетевую на 127 включил, или.... все вторичные последовательно спаял...
  • 3 года спустя...
Здравствуйте! Пытаюсь восстановить Маяк 205, ранее необходимо было оцифровать пару записей. Но мне никак было не победить УМ. В результате отключил его вообще и снял запись с предварительного усилителя.
Теперь правда хочется понять в чем же дело в УМ, проблема заключается в том что при его подключении в колонках резкие импульсы и R20 на схеме УМ начинает обугливаться, затем рвется предохранитель. Все признаки КЗ или я не прав? А вот где его искать ума не приложу. :unknw: Помогите советом, пожалуйста.
Ну это кому-то лазить по интернету,скачивать схему, разбираться.
Может, и найдется энтузиаст, но вряд ли. Выложи схему - шансы увеличатся.
А так только общие соображения - что-то сгорело. Скорей всего выходные транзисторы.
Дык схема такая же как в посте выше поэтому я не стал её по новой публиковать. Мысль о транзисторах была первой, поэтому я заменил все транзисторы в УМ их всего 5 шт, но это не помогло.
R20 будет греться только при повышенном токе V5 (если нет "залепух" в монтаже). Еще раз проверте выходные транзисторы и правильность их распайки.
Нормальный режим по постоянному току этого УМ - +18 вольт на коллекторе V5 (средняя точка) и +0,6 - 0,7 вольт на базе V1.
Вообще если использовать нагрузку 8 ом, то усилитель достаточно живучий.
  • 5 недель спустя...
В "спокойном" режиме (если не включать "play") на точке где должно быть +18 у меня +15,6 на базе +0,4, после вкл. воспроизведения, напряжение на коллекторе чуть падает +14,9, на базе и эмиттере повышается до +2-3 В, и начинает выгорать резистор и предохранитель. "Залепухи" стоит искать конкретно в УМ или они могут быть где угодно?
Добавлено: КЗ нет, но присутствует большой ток более 1 А.
Изменено пользователем vOOFka
В "спокойном" режиме (если не включать "play") - включать воспроизведение не надо, измеряй все в режиме СТОПа.
Какой резистор выгорает?
Если на базе КТ602 есть 0,6 В и точно КЗ нет причина только в транзисторах (хоть ты их и менял) и что маловероятно пробой С2 (2000,0 х 50В).
На ощупь проверь температуру V2 - V5, если в одном из плеч один горячий, а другой холодный - меняй холодный.
Ну вроде больше причин повышенного тока не должно быть - попробуй сначала отсоединить, а потом прозвонить цепь от правого (по схеме) вывода R19 до динамиков, через С2, П2К - кнопка выключения внутренних динамиков, да их самих надо проверить.
Вот пока так.
Увы, невероятно вовсе, если только vOOFka верно пририсовал резистор.
Тут бы осциллограф не помешал, потому что признак говорит о попадании откуда-то из недр тракта записи-воспроизведения ВЧ сигнала, или же - о самовозбуждении.
Какое дело, скажите на милость, усилителю мощности до режима, коли R20 горит только на воспроизведении? Вопрос - будет ли перегрев его наблюдаться, если громкость и тембра убрать?
    • Под "начинай - поможем" здесь имеется в виду: вы демонстрируете результаты своих потуг на самостоятельное решение задачи, а желающие помочь указывают на ошибки и направляют в нужную сторону. А не делают вашу работу за вас, это в другой раздел форума.
    • Вам удалось победить это? Я так и не смог научиться компилировать. Давно купил SH1106 и SSD1306,  всё получилось с авторскими hex. Работает отлично.  Но вот сейчас купил SH1106  которые, почему-то, работают с hex для 1306(с 1106 не работают), но  справа полоса засвечивается, очевидно что под названием 1106 китайцы продают что-то иное. На Гитхабе писали что 1309. Вот и вопрос к коллегам: если есть возможность, можете скомпилировать hex  под Атм328 на разные типы индикаторов(1305 и 1309), кроме тех, которые уже есть(1106 и 1306)?  Готов раскошелиться на бутылку рома.
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Доброго всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда можно подать питание 5в. на эту блютуз модуль, чтобы работал только от сети, помимо заряда на аккумулятор. Фото выкладываю. Оторвался микроуизби.
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
