Простой Эстрадно-дискотечный Усилитель 200/400 Вт
Чтобы найти пару импортных выходников с параметрами (точнее, их стабильностью и повторяемостью) как у КТ8101\8102 - надо ОООЧЕНЬ постараться Классическая пара 2SA1943-2SC5200 перекроет все запросы с запасом.
Появилась мысль вернуться к этой теме в следующем аспекте. Если детально разобраться то не "перекрывают все запросы с запасом". У КТ максимально допустимый удельный ток более чем вдвое превышает ток китайских 2SA1943-2SC5200 и составляет 0,63А/руб против 0,3А/руб. А о качестве вы судите по качеству советскому и перестроечному, когда можно было впарить что угодно. Сейчас же на внутреннем рынке рекламацию учинить, как нечего делать. И потом такой транзистор это все таки не интеловский процессор, где нужны супер пупер нанотехнологии. Кроме того их уже делают в новых корпусах, которые многие наверное еще не видели. А вот каково качество хваленых "тошибовских" комплементарных пар из Китая, это еще вопрос. Правда сам не нарывался, но транзисторы для строчных каскадов попадались очень даже. Изменено пользователем УМЗЧ
  • 1 год спустя...
Первая плата стандартная вторая на 8 транзисторах надо проверять разводку, надёжность повысится , на верно можно и 2 Омную нагрузку зацепить. При том же напряжении.
Усилитель звуковой профессиональный 200400 Вт0001.pdf
Платы.rar
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет собрал этот усилитель скажу честно? робит на ура. Подключал к акустике 225 ват на 8 Ом, засунул эксперементально в корпус от Форманты с роднным питанием 2-41 вольта. Надо сделать защиту и мягкий старт, характиристики измерить не чем. Мерял тестером на выходе 30 волт, это гдето 100,110 ват честными даёт. Резисторы 220 Ом R13,R14 бодбирал одинаковые, фото постораюсь выложить сегодня.
вот Фото!!!
И так когда закончу даконца усилитель, хочется собрать по четыре пары на плечо чтоб можно было 2 Ома заципить да и недёжней будет . Питание 2-56 вольт какое рекоминдуют по схеме, транзюки VT3,VT4 поставить стоя и помощней радиаторы. Вопрос к знатокам посмотреть печатки, какая будет по лучше. В сем спасибо!
Фото усилителя.rar
Платы по 4 транзистора на плечо!.rar
Maniyk, Нарушение п.2.13 Правил форума :rtfm: (сообщения с большим количеством ошибок).
На первый раз - предупреждение! В следующий раз накажу "по совокупности"!
А каким резистором выставляется ток покоя предвыходного каскада? Пойдёт ли данный усилитель в автомобильный саб?
Я вообще не выставлял ток выходного покоя в данном УНЧ. У меня в мост пашут оба канала. Измереная мощность на синусе составила 560 Вт на 6 омной нагрузке.
Почему бы и не пойдет?Пойдет наверное.
Ток покоя драйверов регулируется подбором сопротивления R9 (из схемы в первом посту), он должен быть в пределах 1-5мА. При этом выходные транзисторы должны быть закрыты. В схеме из поста 52 такой регулировки не предусмотрено, но помечены звездочками сопротивления в эмиттерной цепи транзисторов УН. Если их подбор определяет ток УН, то это не есть гут, так как подбор должен быть одновременно двух сопротивлений, но это нарушает глубину местной ОС. Проще параллельно среднему диоду в смещение баз транзисторов на выходе ОУ подпаять сопротивление 560ом и изменять его номинал.
R7 1k, R9 560 - 1k, для установки тока 1-5мА. А для чего там 25мА, усилитель в В-классе, нужен только ток через диод смещения выходных транзисторов. Если ток дать больше, то выходные могут открыться на всю катушку, т.к. они работают без начального тока покоя.
Сделайте по рекомендациям Г.Брагина (20-25мА), хотя он пишет, что для снижения искажений выбрал перевод выходных транзисторов УН в режим АВ. Или по предложениям усовершенствованного Брагина, где режим А и ток 1-5мА. Сравните полученный результат, тогда обсудим.
Либо с тем, что у него слишком большой ток утечки ("подгорел"), либо с каким-то "ляпом" в схеме до него.
Ну, раз "транзистор хороший", тогда должен работать нормально. Зачем спрашиваете?
