Выбор Интерфейса Термоизмерительной Системы
Veg@
Планируется создание термоизмерительной системы:
- 10 цифровых / аналоговых и цифровых датчиков (напр., AD7816AR или др.)
- Расстояние между датчиками ок. 1 метра
- Сбор данных с датчиков производит МК ATMega8
Насколько оправдано применение интерфейса SPI для организации сбора данных с датчиков или лучше рассмотреть другие (напр., I2C и др.) ?
AD7816AR работает по SPI, соответственно ван нужно использовать SPI. Только вот на каждый датчик нада отдельная нога МК поэтому еси на мега8 кроме датчиков не оч много деталек то наилучше SPI
Датчик-то возможно другой будет. Я интересуюсь какой лучше интерфейс подобрать (в смысле какой по реализации удобнее). (по выводу на каждый датчик на МК наберется)
Изменено пользователем Veg@
Здесь ещё нужно смотреть на максимальную длину шины данных SPI. При обычной реализации длина не должна превышать 1.5 метра, иначе нужны специальные средства для удлинения.
I2C по максимальной длине соизмерима с SPI.
Вообще то последовательные шины были разработаны для связи между устройствами на одной плате, в те далёкие времена, когда самой распространённой шиной была параллельная. Цель - уменьшение количества проводов связи и экономия выводов микроконтроллера. Для длинных связей использовались последовательные шины RS-232 до 15 метров, RS-422 до 1200 метров, RS-485 до 1200 метров, токовая петля до 1200 метров и другие.
Изменено пользователем mazzi
Пока ты жив, надежда есть.
1. насколько эти интерфейсы (SPI и I2C) помехозащищенны?
2. может стоит использовать из-за такого расстояния датчики, напр. DS18B20, с интерфейсом 1-Wire? какова его надежность?
