Ламповое Нечто
это усилитель Ритм, недавно я приобриол токое же чудо
интересно, для чего он предназначен, какая у него выходная мощность, и сопротивление нагрузки?
сравнивая ваши фото со своими я пришёл к выводу что у меня скорее всего, все же самодельный усь на шасси
"Ритм". хотя, может быть это разновидность одного и того же.
не могли бы вы сфотографировать подвал шасси, для более полного сравнения?
прошу прощения, о нумерации я как то не подумал, но уже все исправил
C4 и С5 закоротить, R7 и R8 jтпаять от регулятора высоких, и получится из регулятора высоких регулятор чувствительности.
Это вполне мог быть усилитель, полукустарно произведённый на какой-нибудь пианинной фабрике.
Wavebourn: We Create Creativity!
Design, Development, Prototyping of High End Audio Equipment for Professionals and Audiophiles
хотелось бы что бы регулятор чувствительности был не вместо, а вместе с регуляторами тембра.
поискал в сети схемы гитарных усилителей, и вот что нарыл. какую схему темброблока лучше и проще всего будет реализовать?
Изменено пользователем crushqwer
посмотрю позже -- очки в сарае оставил, но все популярные тембр - стеки сводятся либо к Фендеру, либо - к Маршаллу.
Последнее -- по теме.
А ещё можно порыться здесь:
http://www.schematicheaven.com/
Изменено пользователем Wavebourn
набросал примерую схему R10 регулятор чувствительности, R11- громкости, а вот с темброблоком не пойму куда должна присоединяться точка А?
или я вообще всё неправильно себе представляю???
если неправильно, то подскажите пожалуйста в чем я ошибаюсь.
темброблок взят у Маршалла
Темброблок надо втыкать между С3 и R10, но он сильно нагрузит триод. Попробуйте пока так, зашунтировав R4 электролитом микрофарад в 100, на напряжение 10 вольт, и если не понравится, прийдётся добавить ещё одну лампу, в качестве катодного повторителя. Либо -- перепаять существующий предусилитель, на 6Н1П, а на вход добавить что-нибудь типа 6Ж1П.
добавлять ещё одну лампу не хотелось бы, а вот зашунтировать нет ничего проще
а все таки:куда же должна присоединяться точка А???
Так я же уже написал!
В разрыв между разделительным конденсатором и регулятором.
Точка А -- к регулятору. Точка Б -- к конденсатору, а не к катоду лампы.
Если не хватит чувствительности -- придётся перепаивать существующий предусилитель и добавлять одну лампу. Например -- возле входного гнезда, на Г-образной алюминиевой панельке.
завтра попробую перепаять, а вернее уже сегодня к вечеру, если выкрою время.
надо ещё гитару привезти и динамик для испытаний. в ДК есть колонки на двух динамиках 4а32, как считаете не сгорят?
это по моему гитарный усилитель как обяснял хозиан эго исползовали в оркестре. его схема на фаиле triodvk.djvu. рис 8
Изменено пользователем wycinas
он у вас работает?
просто внушают подозрения почерневшие резисторы и слой копоти возле колодки выходного трансформатора.
блииииин!!! ничего не успеваю сделать, завтра снова уезжаю на пару дней.
кстати схема в файле triodvk.djvu. рис 8 немного отличается от схемы моего усилителя, в моем немного меньше деталей, и другие номиналы.
  • 5 месяцев спустя...
