Управление Rgb Led
Хочу подсветочку сделать на RGB светодиодах, чтобы мог менять цвета сам.
Так вот мне сказали что КРЕН это прошлый век и типа ШИМ это круто.
Я вот нашел такую http://www.radiodetali.ru/td/drivers/mbi6010.htm
Но не пойму можно ли ей пользоваться без контроллера, тоесть сделать тупо 3 подстроечных резистора, или это проше реализовать на КРЕН ?
Какие плюсы ?
еще бы хотелось реализовать такую фишку как реагирование на НЧ, тоесть если идет удар то светики загораются, тоесть когда музычка рубит они в такт моргают. У меня есть такая китайская подсветка, я думал ее разобрать, там есть подстроечный резистор чувствительности.
Вот я подумал, может в этом ШИМ можно все это реализовать с какимнить датчиком шума или т.п. ? Или это отдельная цепь?
Поможем? :)
Непонятно, причём здесь ШИМ, светодиодные драйвера и стабилизаторы напряжения. Для светодиодов важен ток, а не напряжение. То есть для них нужен стабилизатор тока. Подстроечные резисторы предполагаешь крутить самому?
Также гугли светомузыка. И тебе нужен фильтр на НЧ. А чтобы все в такт моргали - это опять же светомузыка. Какой ШИМ в китайской подсветке? Для чего датчик шума?
Начинаем помогать :)
Причем здесь ШИМ, я ХЗ, я вычитал что MBI 6010 - есть ШИМ (шир. имп. модул.)
Может и ошибся.
Задача 1:
Есть 3 цвета, нужно иметь 3 регулятора их яркости соотсветвенно, чтобы можно было рукой их покрутить и выставить нужную яркость и исходный цвет.
Задача 2:
Нужно чтобы все это имело режим "Светомузыки".
Соотвественно вопрос, на чем это собрать? Чем лучьше MBI 6010 в сравнении с 3-мя стабилизаторами тока? Если лучьше, то пожно пример как его запустить БЕЗ контроллера по каналу ДАТА. Гугл не помог.
Датчик шума, это я к примеру сказал, мне нужно чтобы он брал произвольные хлопки, тоесть штобы микрофон был а не к линейному выходу источника подключать.
Спасибо.
По какому такому каналу ДАТА ты собрался запускать светодиод?
Откуда будет питание? Стабилизатор тока можно собрать и на LM317 - самый простейший. Яркость регулировать переменным резистором.
Нашел готовый контроллер управления РГБ диодами с пультом http://www.transistor.ru/catalog/reference/9176/
770рублей. Имхо не целесообразно в единичном случае повторять нечто похожее.
Надо только выяснить поддерживает ли он память
Кроче в топку блок этот, у меня есть пачка кренок на них собиру стабилизатор тока.
Вопрос, нужно опустить напряжение 14.4 вольта до 2 вольт для светодиода, это можно сделать гасящим резистором или стабилизатор напряжения на той же кренке переменный ? Учитывая то что все это будет потом стабилизироваться по току Кренкой !
А нафиг сначала снижать стабилизировать напряжение до 2В, а потом стабилизировать ток? Сразу ставь стабилизатор. Какой ток нужен? В авто что ли хочешь?
Яркость свечения зависит от тока. Нужен простейший стабилизатор тока + переменный резистор для регулировки яркости
Да нафиг тебе стабилизатор напряжения! Для светодиодов важен ток! Так что нужен стабилизатор тока! То есть при любом (в разумных пределах) входящем напряжении на выходе стабилизатора тока будет заранее расчитанный и установленный неизменный ток.
А в борт.сети авто напряжение = 14,4В, плюс еще скачки до 60В.
Второй раз спрашиваю - какой номинальный ток у твоих СИД, и какое падение напряжения?
Это максимальный импульсный ток, а постоянный у твоих 30мА, и 2В.
А какой несложный ШИМ порекомендуете?
Если можно ссылку или фразу для поиска.
Если делать регулировку тока на LM-ке. Щас нашел матрицу диодную, у них общий плюс питания и с раздельным минусом, чото я не совсем допираю как подключить LM317 :-\ если управление будет по минусу
http://www.neonsale.ru/catalogue/6/32/model1627.html
Я так понял, про ШИМ, что было создано устройство 3-х канального ШИМа на МК или чем-то подобным для ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА и яркости. Этот же способ применяется для управления цветнымим ЖКИ (в мобильных фотиках, компах).
Для ручной регулировки ШИМ не нужен. Просто подберите необходимые резисторы для питания от бортовой сети 15В + по кондеру для фильтрации шумов. ВСЕ. Моргание обсуждалось на пару тем выше +) Успехов!
Автор последний раз 7 сентября здесь появлялся, думаю помощь ему уже не нужна :)
:D :D :D
-=ASUS=- и Дмитрий Андреевич, ну-ка без флуда давайте... //NebsteR
Может быть тогда мне подскажите?
Сделал подсветку днища из ленты на SMD диодах (параллельные цепочки из трех последовательно подключенных диодов, 60 диодов на метр, ток 300 мА на метр, производитель указал напряжение питания 9-14В). я протянул по дну примерно 5,5 метров ленты. А теперь прочитал про скачки напряжения в сети автомобиля и что-то про отрицательные импульсы. А как можно защитить теперь мое изделие? Спасибо.
Диод от обратной полярности, супрессор от коротких положительных импульсов.
Можно еще LC-фильтр добавить, при желании.
P.S. Но это только защита. Если захочется еще и стабильного уровня мощности излучения, то схемку придется усложнить.
Изменено пользователем Migray
А какие можно использовать? По каким параметрам подбирать?
Без стабилизации светят удовлетворительно вроде - просто боюсь их пожечь - обошлись недешево
Можно и усложнить - только я в теории ноль - но собрать смогу
Изменено пользователем znakrip
