Усилитель Мощности На Отечественной Рассыпухе
Схема с сайта radiokot.ru Хочу собрать.
Интересует вот что: лучше ли будет если транзисторы КТ814/15 заменить на BD139/40, а КТ818/19 на BD912/11? Схему менять не надо?
Изменено пользователем Tsoy_73
С уважением, Михаил, EEP Lab
  • Ответов 180
Изображения в теме
Это схема Элиота и она уже обсуждалась
Прошу прощения не внимательно посмотрел ошибся это не она
Изменено пользователем hawk92
лучше собирай по схеме в предыдущем посте, ну и у "кота" есть схема http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/15/ тоже на импорте
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
лучше схему Шушурина делать, радио 6/78год. ветка есть тут.он нормально работает. или вариант Немо
С уважением М.Васильев
Хотел собрать простой и качественный усилитель да что-то глаза разбежались... Может Стоунколд попробовать?
Делай шушурина , параллельник агеева , оплеуху и не вздумай Стоун начать, это усь для подготовленных людей с хорошими измерительными приборами.
а агеевский усилитель без предварительного нормально будет играть?
У меня работает, и заметно лучше микросхем. С компа тоже отлично управляется. Короче рекомендую.
У меня, что удивительно, Гумеля заиграл без всякой настройки в году - этак 1987 - но только один и единственный раз!
остальные все - почему-то - горели синим пламенем!
Сильно и долго удивлялся :blink:
Только когда сало в голове начало появляться - лет - через 10 - удивление пропало!
Не дай бог неподготовленному попасть - как - я :lol:
Я тогда так натренировался плату Гумели рейсфредером по струне нихромовой рисовать, аж самому нравилось, а от самого уся впечатления плохие остались
Доброго всем дня . Я уже где то в соседней ветке выкладывал эту схему. Если выбирать между Агеевым и этой Гумели я бы выбрал схему Гумели "Радио" 1989 №1 детали те же но звучит она получшее .Проблем с запуском и настройкой нет. У меня была возможность их сравнить. Агеева я как то пару лет назад сделал для работы.А этот с полгода назад для знакомого, просто попросили.Но окончательный выбор за вами Tsoy_73 .
вопрос :простой Агеев или всеж с дополнительными конденсаторами и однотипными транзисторами. немного модифицированный звучит хорошо и перегрузку получше держит.файлик в микрокапе в ветке усь на 815/817 транзисторах Изменено пользователем М.Васильев
именно такой нет. но с таким ВК усь мне знаком , и именно из того номера 8/85года . работает неплохо. Сам автор такой ВК советовал в оригинал. А файлик я составил на всякий случай. в симуляторе вроде неплохо . :D найти в пласмассе 818/819 в достаточном количестве да и еще с близкими параметрами в то время мне не удалось,правда я и не старался , а потом началась перестройка и стало не до паяния . работа, учеба в УМЛ в партийной школе депутатской работе, потом бурные 90-2000годы.
Поддерживаю, усилитель агеева отлично работает, сначала хотел сделать с предусилителем, но переддумал и не жалею.
А где тема про агеевский усилитель?
?А где тема про агеевский усилитель?
читать внимательно не пробовали?
ой блин.... уже башка пухнет от этих усилителей... вроде бы выбрал: буду собирать по схеме ниже (Радио'89, №1). Один вопросик: катушку как мотать? Можно взять унифицированный дроссель (ДПМ какие-то есть у меня) на соответствующую индуктивность?
А мне Акулиничев очень нравится! Вот здесь есть ПП и фото моего варианта http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=38880&st=40. Лежит пока,ждет своего корпуса.
Tsoy_73. Катушку можно на резисторе МЛТ2 намотать.Провод 0,8-1мм в один слой.А можно просто на любом каркасе 7-8мм,длиной 20-25мм.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
кстати, а микросхема К544УД2А сколько стоит? че-то я посмотрел в интернет магазинах: ~100 рублей. какая-то дорогая... но ничего не поделать...
Это зря, попробуйте для начала Брагина или Шушурина. Дались Вам эти 0,006%. Брагин и с 0.03 играет замечательно.
Лучшее, конечно, впереди!
Tsoy_73. Сейчас импорт и лучше,и дешевле.ИМХО,я бы Гумелю делать не стал,у меня от него тоже не лучшие впечатления остались.Очень нестабильный.
С уважением,Сергей.
