Усилитель Мощности На Отечественной Рассыпухе
  • Ответов 180
Изображения в теме
Купил радиатор (см.рис). Распилю пополам (на 2 канала). Хватит его для охлаждения этого усилка? Или поставить все-таки кулер на заниженном питании (7-8В).
С уважением, Михаил, EEP Lab
Если не пилить, то не получается... Крепить платы надо сбоку, а радиатор получится горизонтально - в корпус не полезет (1 рисунок).
А если распилить, то радиаторы вертикально, а платы горизонтально - все нормально (2 рисунок). Вот так.
А почему испорчу если распилю?
Изменено пользователем Tsoy_73
да пили, только учти, что там силуминовый сплав скорее всего . смотри аккуратно пили . кулера при питании более +/-30вольт надо бы.
С уважением М.Васильев
крошится? или ломается?
может фрезой?
Пилить буду вдоль ребер...
как это вдоль ребер? ребра вертикально должны стоять, что бы конвекция воздуха была лучшей, теплоотдача так выше. Я схожие болгаркой потихоньку резал ребра и потом широким плоским напильником плоскость обработал . плоскостность стала отличной . 05d285948472.jpg 9cb4e3d7f47d.jpg
Изменено пользователем М.Васильев
Вон оно что.... Спасибо.
А я хотел разрезать и поставить, чтобы ребра были горизонтально и кулер, чтобы вдоль ребер дул. Надо будет значит покумекать как лучше сделать.
Болгаркой попробую распилить.
У меня радиатор типа того как на рисунке ниже, только побольше и я хотел его распилить пополам.
Вопрос по печатной плате на пред: на какую емкость там стоят электролиты? (124 пост) И еще один: если на пп преда соединить вход и выход между собой, которые на РТ идут, то должен получиться обычный пред, только без тембров. То есть можно реализовать кнопку "обход тембров". Так?
посмотри как в преде WASO для его усилителя мощности сделано. .
Привет всем!!! Это снова я. :)
Наконец-то я приехал домой. Распилил радиатор пополам. Сам корпус усилка будет примерно 30 на 30 см. Как раз размером с табуретку (см.рис). Расположу радиаторы так как на рисунке: они будут одновременно служить и экраном (БП будет располагаться сзади). Платы привинтятся к плоской части радиаторов.
Вопрос: где поставить кулера? Нормально будет, если как на рисунке?
И снова здравствуйте!
Начал паять второй канал, но не нашел у себя резисторов по 100 Ом 0,5 Вт (R11, R14).... забыл купить что ли... Можно вместо них поставить резюки на 110 Ом?
Фууух.... наконец-то я Его доделал. Оба канала. Отлично поет (по крайней мере мне нравится). :D Сегодня брал сигнал с компа сразу на усилитель и около часа он пел. Нормально. Радиаторы стали чуть-чуть теплыми. Теперь надо предусилитель делать.
Всем, кто мне помогал, низкий поклон за помощь!!! Я очень доволен проделанной работой! Без вас я ничего бы путного наверное не сделал, что-нибудь спалил бы и забросил... усилитель...
Кстати, ток покоя замеряется на каких резюках? на пятиваттных? Замерял на них - 15-20мА. Нормально?
Tsoy_73
Замеры вели на Р21 и Р25 (0,3Ом)? Тогда это неправильно.Выходной каскад работает в классе Б,поэтому ток покоя там равен нулю.Вход замкнуть накоротко на землю.Временно удалить ВД6.Оконечники лучше не подключать.Замер проводить в разрыве цепи между резистором Р19 и коллектором ВТ3 миллиамперметром в режиме измерения постоянного тока.Ток покоя 20-25мА устанавливается изменением сопротивления Р10(временно ставить 680Ом подстроечный резистор,а после настроек впаять  постоянного сопротивления,соотв. части подстроечного работающего при замере).
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
Это УНЧ Р.Эллиота, первая версия. На сайте Р.Эллиота есть улучшенная версия этого усилителя http://sound.westhost.com/project3a.htm . Можете попробовать сделать несколько измененный вариант, его уже повторяли, все работает.
УНЧ_Элиота1.rar
Эту схему можно собрать полностью на совецкой комплектухе:)
BC546 = КТ3102.
BD139/140 = КТ817/816.
2SC5200/2SA1943 = КТ819/818.
Питание лучше +-30В. С исправными деталями и при правильном монтаже заработает с первого раза.
Изменено пользователем Terminator
    • Заводские параметры - напряжение Vmp (max power как бы должно быть) 18 вольт, открытая цепь 22 вольта. Ток при максимальной мощности из данных производителя 5.56 А. Мне нужно что - построить кривую зависимости U от I для разных токов отдельно за каждый час и определить реальные параметры, а не написанные? То что я сейчас меряю, как мне казалось, позволит просуммировать мощность методом прямоугольников. Если у меня сейчас при токе 0.3А напряжение просажено до 12 В а через минуту до 11В то  0.3*12 + 0.3*11 и так далее и могут выйти ватты за сутки (только интервал между измерениями еще придется учесть). Разве нет? Инвертор категорически нет. Самый лучший инвертор по 12 вольтам жрет 0.5 - 1А при отсутствии нагрузки на его выходе. Несколько штук проверял от нечего делать BMS-кой на 3 лития пару лет назад. С тех пор я сторонник DC-DC преобразования. Последствия втыкания ноутбука в солнечную панель прекрасно понимаю, даже если напряжение зарядки ноутбука и напряжение панели совпадают. Там с учетом просадки нужен повышающий преобразователь, он у меня есть. Но когда вход проседает до 2В на выходе преобразователя минимальное напряжение 12, что для ноутбука мало.
    • @korsaj Ваш совет вводит ТС в заблуждение о необходимом размере, и цене ионистора. Учитывая что размер "особо критичен" такая рекомендация могла полностью исключить вариант с суперконденсатором
    • Во первых, по чьей печатке собрали, в каком варианте включения микросхема? 4 вт на канал для 7379 даже при 12 вольт питания это очень мало, в любом варианте включения. Была бы это 7377, при 12 вольт и полумостовом выходе это могло бы быть нормой, но для 7379 это совсем не норма. А это уже правда)) Я тоже сравнивал, ОМ 2.5 сильно получше играет. Хотя для обычного человека и нормально работающей 7379 вполне хватило бы, не сказать что звук у неë прям отвратный. 3 Ампера мало. Эта микросхема в пике у меня и почти 5 ампер ела. БП на 15 вольт 8 ампер это минимум если планируется снимать номинальную мощность. И на радиаторе не скупитесь, он ей нужен примерно такой же как для ОМ если опять же планируется гонять еë на номинальной мощности. Греется она весьма прилично. К слову, ток покоя у нормально работающей, оригинальной TDA7379 около 130мА. А, и да на счëт преда, вот так выглядит схема предусилителя на нормальном ОУ и под однополярное питание. PR1 замените на постоянный резистор на 2-3кОм.
    • Хорошо. А у меня давеча такая история была: сижу я значит на рыбалке и тут...
    • Для начала: панель китайская, отсюда два следствия. Одно в том что Китай гораздо южнее, и там эта панель даст заявленные сто ватт, второе следствие в том, что неизвестно насколько китайские 100 вт соответствуют раельным 100 ваттам. Совать выход панели в ноут напрямую не стоит, лучше вкл нагрузку по схеме панель/ инвертор-стабилизатор/ батарея буферных акумов/выход на нагрузку. Проще прикупить акумы на 100-200 А/час, набрать нужную напругу, и заряжать их от сети.  Считал для Краснодара, перевесьи дом на солнечное питание обойдется в пару лямов в рублях, при выхлопе 3-5 кВт/час.
    • Это не еще раз, а наконецто! Адаптируйте под свои хотелки.
    • Ну так а в чем я не прав? Емкости не хватило для работы в течении 2 секунд?
