Tv Philips 29 Pt8640/12 Es.1e
Время от времени срабатывает разрядник фокусного напряжения на ПК - визуальное наблюдение разряда сквозь пластмассу панельки кинескопа - при длительном разряде (1-1,5 сек) телевизор переходит в standby после чего включается снова и далее по кругу. В остальное время от 1 часа до 5 дней телевизор работает без замечаний. Три по очереди пришедших телемастера посоветовали, но не взялись за ремонт: заменить панельку кинескопа, заменить ТДКС, заменить кинескоп. Хочу попытаться разобраться сам, подскажите с чего начать, в поиске "фокус" и "разрядник" ничего не дало. Спасибо.
заменить панельку кинескопа, заменить ТДКС, заменить кинескоп... подскажите с чего начать, в поиске "фокус" и "разрядник" ничего не дало. Спасибо.
Разумеется, с самого дешёвого - панельки. Но можно и с кинескопа. :P
Оба совета дельные, но совершенно технически бесполезные. Я не сторонник ремонта устройств их заменой не разобравшись, да и нет такой возможности пока, а в ссылке KRABа ясно одно - "закрывай тему", сервис за 100 км, привезешь/заберешь - через 5 дней защелкает, опять вези... нда. Дайте шанс, я не совсем профан: где, что, в каком режиме померять, осциллографировать. Спаисбо за терпение.
Не помешает проверить качество соединения, снимающего статический заряд с колбы кинескопа. А также уровень напряжения питающего строчную развертку, на соответствие указанному значению по схеме.
"...Я не сторонник ремонта устройств их заменой не разобравшись..." - предложи методику диагностики неисправности панельки "на коленке" - получишь Нобелевку ... Пока я вижу только протокол о намерениях: "...Дайте шанс, я не совсем профан: где, что, в каком режиме померять, осциллографировать..." - скачай в таком случе мануал на это шасси и вперед ... именно так с ним и не только делал я. Вот пример поднятия такого "ящика": http://www.vegalab.ru/forum/showpost.php?p...amp;postcount=9
И панельку я менял (была там разрушена) - ставил с моника 17" двухфокуску, а там - свои ньюансы ... :)
Изменено пользователем KRAB
Проверил соединение аквадага с платой кинескопа - ok. Напряжение питания Vbat - 141В - ok. Разряд идет между контактами фокусного разрядника - ставил тонкую бумагу между контактами - пробой точно по центру. Можно ли включать телевизор сняв с платы кинескопа провод фокусного напряжения. Хочу замерить это напряжение делителем, кстати, какой рабочий ток на фокус? Чтобы создать эквивалентную нагрузку.
В идеале ток стремится к нулю, а сопротивление нагрузки к бесконечности. Провод можешь просто отсоединить и всё. Кстати фокусов сколько? Два или один?
И похоже это больше на потерю вакуума.
Изменено пользователем barabashka
Фокус один. Я так понимаю, что срабатывание разрядника есть следствие повышения напряжения на фокусировке, одна из причин этого пробой анодного на фокусирующее в ТДКС. Причем тут вакуум кинескопа не пойму. В мануале и схеме не прописан уровень фокусного напряжения для кинескопа 29RF A68ERF185XO44/M, может кто подскажет.
Я так понимаю, что срабатывание разрядника есть следствие повышения напряжения на фокусировке...
Не обязательно. Возможно ухудшение изоляционных свойств самой панельки, из-за эксплуатации при повышенной влажности, например. Ты менять её будешь или просто потеоретизируем? :P
Изменено пользователем JohnDoe
Сим сообщением закрываю тему. Панельку купил (48руб.), заменил - разряды продолжались. Выпаял ТДКС , отнес себе на работу, проверил кенотронным аппаратом - все верно утечка с анодного вывода на фокусный, купил ТДКС (1800руб.), все окей работает.
    • Надеюсь тестирование опытного образца для чего-то из этого, а не очередная попытка в "кпд >100" и подобные фокусы
    • Надо было просто посмотреть в тот момент, не "отвалилась" ли колонка от бука. Скорей всего,  так и было, а сосед сверху или снизу обнаружил блютуз колонку и подключился. По ошибке или шутки ради.
    • уменьшая пульсации, действующее значение вообще никогда не измеришь.   где ты там нашел иголки в синусоиде?
    • Все эти Дэшники явно не для дома и себя любимого...
    • Отзывы я читал, просто в эти деньги ничего больше не купить. Там и кроме шумов есть на что жалуются. У Brzhifi пишут со временем отваливаются каналы, видимо из за того, что радиатор на чипах 3116 слишком маленький. Ну и еще когда я использовал усилитель Aiyima с колонками от акустики AVE C-160 шумы были приемлемы, еле слышны. Затем я собрал акустику на 16 динамиках и рупорах, так вот рупора сильно шумят. Радиатор на Brzhifi я доработаю, прикручу к его бокам дополнительные через термопасту и отвалов каналов быть не должно. С шумами тоже буду разбираться. Главное что по качеству звука Brzhifi меня устраивает, Aiyima звучит лучше, чем заводской в AVE C-160, а Brzhifi звучит лучше Aiyima. Звуковуха стоит Creative SB 0886. Да и покупая различные железки, их почти все приходистя дорабатывать. К примеру если собирать комп на Xeon, то биос приходится прошивать, чтобы появилась возможность настраивать тайминги памяти и разгон был до 2133 мгц, на родном только 1866 мгц. Радиатор VRM также стоит слабоватый, приходится покупать от матерей Х99 и переделывать под Х79. Видеокарты греются как твари, модифицируешь биос, понижая напряжение и частоты, прошиваешь и вуаля, карта работает как часы. Не проблема доработать и улучшить что то, проблема разобраться как оно работает. Особенно без схемы.
    • @Vaszhov  собирай на этой платке, коль уже купил. Но учти одно - для того чтобы TIP41 не сдохли хотя бы через час, по стокой схеме схеме JLH-69, т.е. при однополярных 18В,  радиаторы для них, для каждого, должны быть размером с пол кирпича.
