Схема Управляемого Коммутатора
Ru_Grey
Всем всего доброго.
Возникла идея (наверно бредовая как вам покажется но все же)
Есть желание собрать (спаять) свой коммутатор, что бы он был управляемый. Софт предполагается будет ставиться на флешку или карту памяти. Так как я в радио электроники не бум-бум, прошу помочь в разъяснение этого вопроса. На сколько целесообразно? как сложно это сделать?
Из каких узлов он должен состоять, основные принципы построения.
Был бы идеально если бы кто нить дал схему этого самого коммутатора.
Давай объединяйся с автором вот этой темы http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=52499&hl=
Вдвоем вы сможете больше!
:lol: :lol: :lol:
аплодисменты!
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Все тока смеятся гаразды :) нет что бы посерьезному сказать мол какие трудности могут возникнуть.
Помогли бы а дальше я сам решу стоить это делать или не.
Изменено пользователем Ru_Grey
ну уж извини, над бредом в 60% случаев именно смеются :)
вернее даже не над бредом, а над таким "оптимизмом"... задача по типу "бухгалтера решили построить орбитальную станцию"...
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
Можеть быть в уже сделанный коммутатор не управляемый D-Link какой нить можно прифигачить флешку и порт для управления? мне нужно не для того что бы сэкономить на покупке нормального железа а для так сказать эксперемента :)
ок, задача изменяется, теперь тип "слесаря хотят из запорожца сделать самолет-амфибию" :D
> Правила форума <
берешь старый комп, вставляешь в него старые сетевухи, устанавливаешь Линукс и вперед. Делай что хочешь. Хоть коммутатор, хоть маршрутизатор, хоть шлюз.
и флэшку сбоку "прифигачить" с "портом для управления")))))))
Да понятно что можно из компа и Linux смастерить бридж, но комп по размерам больше чем обычный свич и шума от него больше. :) хочется что то маленькое. Комп mini-itx может быть и подошел, но я не видел у них com порта и возможность установки дополнительных сетевушек.
Берёшь тогда ADSL-модем четырёхпортовый (например у меня Acorp ADSL LAN-403M), в нём уже Линукс живёт и вся периферия, нужная тебе, есть. Инфа по железной и программной части тоже есть (правда, я только англоязычную встречал), люди к нему СОМ-порт прикручивают и со спутниковым ресивером дружат (на тему кард-шаринга), кажется на этом форуме такая тема тоже поднималась. Предупреждаю сразу: дешевле заводских такие вещи не могут быть в принципе, зато опыта наберёшься. Дешевле всего будет Пентиум 1 с двумя сетевыми картами (его за так отдают, лишь бы дома под ногами не мешался).
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
