Звуковое Давление.
Как улучшить звуковое давление в колонках?
Внушить себе что да, действительно мои колонки начали лучше давить! ;)
А вообще, чтобы повысить звуковое давление надо либо добавить мощи либо заменить на ГД с большей чуствительностью!
Обычно все хотят улучшить параметры акустики которые снаружи колонок.
Интересно зачем нужно улучшать давление в колонке?
:D
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
Обычно хотят не давление увеличить, а увеличить мощность, вот видите ли 10Вт и 92дБ это фуфло, надо 50Вт и 82дБ потому как мощности больше
Лично я не удивлюсь если кто-то реально хочет улучшить давление внутри колонок.
Пообщавшись в и-нете с разными советчиками можно ещё и не такого захотеть.
Что-то автор пропал. Наверно уже улучшил. Или ещё нет?
точно скоро совместными силами создадим чудо звукотехники,уже начинает конструктив вырисовываться,клапаны,насосы:)))))))
В вечном бане
Ждём автора, не появится до завтрашнего утра - тему снесу, а его отправлю повышать давление в бане. :rolleyes:
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Отвечаю.
Один из вариантов уменьшить выходное сопротивление усилителя для переменного тока, так как чем меньше выходное сопротивление усилителя, тем лучше АХЧ по звуковому давлению.
То есть номинальный диапазон частот 20....20 000Гк при неравномерности АХЧ +_ 0.25 выходное сопротивление при этом составляет 0.001Ом.
А какие еще есть варианты?
Изменено пользователем Алексbc
а при чем здесь давление внутри колонки???и с чего Вы взяли такую равномерность всей системы,уся может и будет,а вот АС уж точно нет.
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
Я имел в виду звуковое давление. Извиняюсь.
Отвечаю.
Ухты какая идея, только что это даст? Лучшее управление за головками и всего. и то только если головы нормальные!
Читай выше идей полно, лучше и непридумать :P
А по нормальному написал бы хотябы что за АС, и что хочешь сделать, чтобы громче играли?
Чтоб громче играли - меняй или дины или подвижку на более чувствительную
После замены пересчитай корпуса
Будет тебе счастье
( в корне - бредовая идея) что есть тому и радуйся
Отвечаю.
Да не важно какая АС,как улучшить звуковое давление АХЧ ?
