Codevisionavr И Attiny 2313
stive6969
такая проблема. у attiny 2313 на выходах минус можно ли сменить на противоположное значение чтобы общий был минус а на микрухе плю!! заранее всем благодарен за помощь!!!
просто у меня сегментный индикатор и у него общий минус и с attiny выходит минус... пытаюсь управлять сегментами может где-то в мастере создания проектов можно выставить этот параметр????
наверное глупость спросил)))))
да, глупости еще какие)
первое- тини не может выдавать "-" она выдает или НОЛЬ или +5В.
дык именно так и есть.
для кодевижина напишите вот такое (где то в мейне):
DDRB.0=1; //назначить линию на выход
PORTB.0=1; //подать +5В на этот выход
а затем подключите сегмент индикатора к порту В0 анодом, а катод на землю (-). (эсли индикатор с ОК) а потом напишите вот такое
PORTB.0=0; // подать 0 на выход (типа -)
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Он имеет в виду что выход неполноценный, основной ток контроллер может отдать только по общему проводу, с "1" - не более 2мА на порт(встроенный ограничитель тока). Читай даташит внимательней! В таких случаях используют транзисторы для усиления, их можно взять структуры PNP и открывать наличием "0" на выходе контроллера.
Или же, в таких случаях поступают немного по другому - сегмент подключен резистором на + постоянно, а порт контроллера замыкает его на общий. Ток потребления схемы при этом не будет зависеть от того сколько сегментов включено, но и помех давать такой способ будет меньше. А еще ... запомни, нельзя выводами контроллера коммутировать общий индикатора - ведь когда будут гореть все сегменты, ток через него будет около 100мА !!! а он рассчитан лишь на 20мА. Это допустимо лишь для мелких индикаторов, для которых нужен небольшой ток(1-2мА).
И еще читай даташит внимаельней, там есть ограничения на ток отдельного вывода порта, общий ток для одного порта (8 бит) и общий ток для шины питания контроллера - их может быть несколько, и подключены они могут быть к разным портам. Вобщем там выходит так что общее ограничение по току для порта в целом не дает возможности использовать на полную все выводы порта сразу.
и еще один момент - "оно и так работает" не означает что оно так будет работать долго :). Единственная гарантия того что все будет работать как надо неограниченно долго - неукоснительное соблюдение непревышения максимально допустимых токов. "Максимально допустимые" - это НЕ СИНОНИМ слова "рабочие".
Индикация, наверное, динамическая, а значит сегменты будут питаться повышенным импульсным током. Тут надо, скорее всего, добавить транзисторы (совет Alexeyslav). И все проблемы пропадут.
спасибо за помощь l-e-o-n-a-r-d-o!!! теперь всё понял и ещё понял что я дурак))) вот)!
И ещё есть один вопрос! Как управлять тройным 7ми сегментным индикатором??? Чтобы скажем на каждой части индикатора были разные цифры (всего их 3 по 7!!! 888 надо чтобы отображалось скажем 123 ) Расскажу кАк я себе это представляю. То есть сначало на один общий катод подаём сигнал и зажигаем определённые сегменты, потом на другой, предыдущий в свою очередь тушим, и на третий(и всё это очень быстро что глаз не замечает переключений)… и при этом все сегменты трёх частей включены параллельно…. Я правильно себе всё представляю???? Не думайте что я тупой просто я самоучка))))))))
Да.. Именно так.. Только для того чтобы небыло подсветки между ними надо прежде чем переключать общий на другой индикатор - потушить сегменты!!!! и даже не мешало бы там всунуть пару НОП-ов..
wowa!! пасибо вам огромное а то мучался) думал так или не так! дело в том что я только не давно начал читать что есть язык программирования С+! и знаю только как выдать "1" на пин и как её от туда убрать)))))) так что если вас не затруднит опишите что за "НОП" и как его вставляют и с чем едят!! буду очень признателен!!!!
Так ведь выше Леонардо писал как вывести еденичку а как ноль на вывод!!! а NOP это просто пустая команда в асемблере.. задаётся она через дерективу инлайн асемблера.. Почитайте в хелпе для кодевижна...
в окдевижине ноп записывается так:
#asm("nop"); означает один пустой цикл. Ввести его нужно чтобы ослабить эффект инерционности светодиода-тоесть после 0 он не сразу гаснет а, а через некторое очень малое время.
ВСё ЯСНО ПРО ПУСТОЙ ЦИКЛ... СПАСИбО ТОЛЬКо вот я начал учить си... а на си есть такой оператор??
то есть на си скажем "PORTB. 1=0" ЭТО НЕ ТОТ САМЫЙ ПУСТОЙ ЦИКЛ? ТОЕСТЬ КОГДА НЕТ СИГНАЛА НА ВЫХОДЕ???
И ЕЩЁ ВОТ ПОЖАЛУЙСТА ОБЪЯСНИТЕ МНЕ . я хочу скажем на двух индикаторах зажигать две разные цифры, я должен скажем два общих катода индикаторов подать скажем через резисторы на PIND. 1=1 и PIND. 2=1, то есть поочерёдно их включать с большой скоростью! Вроде правильно????? Значит разобрался! Дальше есть сигменты по семь штук на каждый индикатор и мы соединяем параллельно друг другу, и подаём скажем начиная с PORTB. 0=1 до PORTB. 6=1? И тоже включаю их в определённом порядке! Так??? Если так то дальше… дальше на два общих катода с пиновД 1 и 2 я должен подавать «0» а на сегменты подавать «1» в зависимости от какой индикатор с общим катодом или анодом! Я правильно рассуждаю????
Текст программы при этом будет выглядеть примерно так в моём понимании:
while (1)
if(PIND. 0==1)
{PORTB.0=1;}
else
Pind. 4=0 ..включаем общий
Portb. 1=1
Portb. 2=1
И так далее для разных сегментов
Далее:
Pind. 4=1 ..отключаем общий
Delay_ms(nnn) делаем задержку
Pind. 5=0 включаем следующий общий
и потом PORTB. N=1 n2=1 и так далее
Или текст будет выглядеть не совсем так???
Давайте начнём с другого конца - сначала нарисуйте и выложите сюда схему того что вы делаете. Потом обьясните что это должно быть и потом попробуем вам помочь более детально...
а я для какого языка написал? китайского?
впадло много писать, ищите в нете "динамическая индикация" ОЧЕНЬ много примеров и разъяснений.
Сегменты можно не устанавливать побитно, можно весь порт одним махом. Ведь маску сегментов все-равно будешь брать с массива, так сразу выводишь значение в порт и все. Причем, какой вывод порта за какой сегмент будет отвечать - неважно, это можно определить/переопределить уже после разводки.
Здрасти всем)!
«l-e-o-n-a-r-d-o» больше наверное и не нужно писать вы мне и так помогли хорошо! Вам огромное спасибо!
Мне например интересно тут общаться с людьми, не знаю как вам! Хотя вряд ли кому-то интересно говорить с неграмотным в этой сфере человеком, таким как я, да и мне бы на вашем месте было особо то и не интересно)! Ну я ни на кого не обижаюсь))))) эт так на всякий случай!
«Wowa»)
Давайте с другого конца)))! На данный момент у меня есть две глобальные цели(потом их может стать ещё больше но пока ДВЕ) первая немного больше узнать о языке программирования СИ(неделю назад я думал что нужно в МК вручную вбивать единицы и нули, а теперь благодаря этому форуму и вам всем и ещё паре книжек я уже могу последовательно зажигать несколько светодиодов))))!!! Вторая цель: по больше узнать о программирование МК и о всём что с этим связано! Каких-то определённых целей на счёт того устройства которое я хочу собрать у меня нету! На данный момент я хочу сам(не без вашей помощи конечно) написать программку для того чтобы два 7ми сегментных индикатора отображали две разные цифры! Схему наверное рисовать не буду так как не знаю в чём её рисовать в ворде или в поинте или в блокноте))))))) постараюсь детально всё описать как у меня это собрано!: два индикатора 7ми сегментных у каждого по девять выводов 8мь сегментов плюс точка и один общий! Точку пока не трогаем! Все 7мь сегментов я соединяю параллельно и подключаю к выводам(attiny 2313): от PB0 до PB6. Два общих я подключил к выводам PD4 и PD5. вот в принципе-то и вся схема. Что касается программы, алгоритм такой: инициализация нажатия кнопки> если не нажата то ничего> иначе> подать на PIND 4 «единицу» > включить сегменты соответствующие определённой цифре> задержка > подать на PIND4 «ноль» > задержка > подать на PIND5 «единицу» > зажечь сегменты соответствующие следующей цифре> задержка > и выключить пин 5 и так далее, вот примерно так!
Все порты «Б» настроены на «out» порты «Д» же настроены на «IN» все кроме естественно 4 и 5))
«Alexeyslav» здрасти и вам) такс для меня два новых слова «маска и массив»)))))) попробую догадаться, маска это(в моём случае) набор операторов(каждый из наборов соответствует одной цифре ОТОБРАЖАЮЩЕЙСЯ НА ИНДИКАТОРЕ) включающий определённые ножки моей микросхемы??? Так?? А массив это наверное чтобы каждый раз одно и то же не писать если часто в программе встречается, а объединить одним именем и потом ссылаться на этот набор(массив) ???? я наверное не прав))))))
И ещё просьба для всех)))) можно ко мне не обращаться на «ВЫ»))))))) мне это так не нравиться)))) тем более мне всего 22))
эффект получился странный... зажигается "2" на первом индикаторе потом тухнет, зажигается 2ве "4" тухнут и зажигается "4" на втором индикаторе и заново...
я видно совсем не то что-то делаю... то есть пин Д 2 в какойто момент отказывается отключаться когда вдруг две "4" зажигаются а должна ведь одна и на втором индикаторе...
есть прога простая и удобная- SPLAN
смысл динамической индикации: сначала зажигаем одну цыфру полностью, потом гасим. Включаем следующую цыфру, опять гасим. Включаем первую цифру и тд. И это с большой частотой.
вот тут на картинке показано как это работает http://www.radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/15/
в прикрепленном файле мой исходник для тини 2313, кодевижн, в нем трехразрядный индикатор, и прерывания на линиях инт0 и инт1- прибавление и уменьшение значения на индикаторе (не помню работает ли это), динамическая индикация по таймеру. Разбирайтесь, экспериментируйте. будут вопросы задавайте.
маска- это логические действия с значением переменной для считывания, записи одного или нескольких бит в байте.
массив- это таблица некоторых значений. бывают одномерные или многомерыне. Например 1,25,4,8 это одномерный массив состоящий из одной строки и 4 столбцов. Часто называют рядком. многомерный-таблица- как в шахматной доске если выставит вместо фигур циферки, мы можем найти каждую цифру по ее индексам как в декартовой системе координат. В шахматах там буква и цыфра. примеры в моем исходнике есть const flash char pos и const flash char digit флеш тут означает что массив будет размещен в памяти программы а конст что значения в нем не меняются, хотя они и так не менялись бы изза того что во флеше записаны. было бы char digit- тогда он был бы в оперативной памяти и мы могли бы менять значения в нем.
ой, а файл то я забыл прикрепить :wub:
1.rar
Изменено пользователем wowa
Я убрал лишний пост..
В данном случае маска означает набор бит соответствующий сегментам индикатора для конкретной цифры, а массив - последовательный набор этих "масок".
Если нарисовать таких масок последовательно для 0 1 2 3 и т.д. их можно будет выбирать по номеру из массива.
Для эмулятора сойдет, а вот реальный контроллер так не потянет.
так люди спасибо)) но я помоему не с того конца начал))) засяду за книги))) почитаю а потом начну заного)))! так что вопросы ещё будут!!!!))) спасибо всем)
