усилитель,проблема С Сабом
Respect
ПРивет всем я не електрик только учусь)короче есть схема microlab m-500g она выдернута из колонок 2.1 системы так вот там я перепутал + с - и сгорел ризистор)))я поменял их (3шт) так вот там но 2х было d2030a 5f а на 1 было d2030a f4 так вот имеет какау то роль в этом?просто у меня одним как то днем перестал работать саб((решил вот поменять все...колонки поют ой да пошел а из саба звук как будто ток идет колонка туда сюда гоняет((( когда включишь первый раз ок,но через 10 сек начинаеться(((может конденсаторы подсохли или че сгорело?и еще вопрос кто знаком с этой схемой подскажите кудаподключить кулер 12v что бы не мешал системе полноценно работать?
Щас тема в мусорку полетит. При чём здесь комп. электроника?
Пиши попонятнее. Вместо скобок лучше запятые расставь. Ну ничего не понятно.
Я думаю, сейчас придёт добрый модератор...
-=ASUS=-, не тебе решать, куда полетит эта тема, а модераторам. ;) Полетит она в соответствующий раздел, т.к. автор ещё новичок на форуме и мог ошибиться с определением нужного раздела ( у нас есть и постоянные посетители, которые пишут в первую попавшуюся тему).
Respect, выразил бы тебе настоящий Respect, если бы попонятней написал, и со знаками препинания, а то действительно
По теме: для полного понимания ситуации нам требуются схема( принципиальная), и желательно фотки того,что сгорело,и что за
:blink:
Я тут!!! :D
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
вот так я рвсписал)норм?сгорело 3 резистора эт 100% вот и спрашиваю что еще может
Блин, я уже 2 твоих одинаковых сообщения удалил,нафиг ты ещё копируешь то же самое. :angry: ( ТЕРА)
Сгореть могла микросхема-усилитель ( насколько я понял TDA2030). Ещё могли сгореть конденсаторы в фильтре питания ( предположительно емкостью 2200 мкФ или 3300 мкФ),т.к. конденсаторы ( электролиты) терпеть не могут переполюсовки. Больше там гореть нечему, одни резисторы. И все же я настаиваю:
1). Ты бы хоть "фамилию" этих транзиторов написал... фото никакое...
2). Это фото не схемы, а печатной платы с деталями...
Нужна принципиальная схема - чертёж со схематическим расположением деталей.
братан где же я схему найду?а фамилию я же написал))
SVN, надеюсь на Вас, помогите афтору,а я спать. Мозг это переварить не смог :D
Если фамилия транзисторов d2030a, то это не транзисторы, а микросхемы.
ой извините пожалуйста я неправильно просто написал
Да хоть d2030a, хоть TDA2030A - одно и то же практически, все-равно микросхема ( если с 5 ногами)
1). Забивай в поисковиках имя своей техники... где то да засветится.
2). Сделай качественные фотографии обеих сторон печатной платы с разрешением не более 800х600.
3). Ешё раз опиши, но только кроткими, связанными, законченными предложениями свою проблему.
P.S. Тера, я пока держусь... :D
Изменено пользователем SVN
вот фото как сказал post-98685-1252433310_thumb.jpgpost-98685-1252433303_thumb.jpgpost-98685-1252433318_thumb.jpg
Я слушал музыку,потом тишина...проверил и оказалось что сгорели микросхемы,поменял их и теперь у меня саб работает не коректно,первые 10 сек все отлично но потом как будто идет ток на саб,колонка начинает беситься,такое ощущение что идет возбуждение
Так, первые два фото(видно всё равно очень плохо)... та микросхема что в верху платы - почему она без радиатора?
да они было без нее)) дак скажи чепоменять как определить?я в скайпе respectik3 звоните))если че могу деньгами помочь))лишняя сотка на телефоне просто не появиться)
Чтобы сказать как определить и что поменять нужно это чудо держать в руках и видеть своими глазами( в идеале) или же иметь схему этого прибора, и тогда по точкам можно произвести замеры и определить повреждение.
Видно очень плохо, а точнее ни как! Схемы нет. Если то на что я обратил внимание имеет пять ног и является микросхемой то по логике она должна быть прикручена к такомуже или похожему радиатору , что и внизу фото.
Ищи схему! Я сейчас этим тоже занимаюсь.
P.S. Спасибо, но деньги лишнее...
Ещё один счетовод денег :D
Схему когда выложишь? На фото ничего не видно. Включи подсветку.
Так все уже сказано, стоит только перечитать. Повторю - проверь конденсаторы,микросхемы ( которые с 5 ножками, и ОБЯЗАТЕЛЬНО проверь температуру той микросхемы, которая без радиатора. Значит говоришь,что первые ~10сек играет норм, а потом гудит саб??? Зависит ли это от громкости???
Вполне возможно, что микросхема без радиатора жутко греется,и срабатывает что-то типа защиты. Хотя.... :unsure:
В данный момент пытаюсь найти схему этого чуда...
Вот кое-что нашел. Нашел статейку про SVEN-848, очень похож на microlab m-500g,и внешне и по характеристикам. Можно прочитать ТУТ
Также нашел схему SVEN-848, правда качество не очень.
И опять же повторю, что та отдельно стоящая микросхема - это усилитель сабвуфера ( точно), она без радиатора просто не могла быть, поэтому срочно поставить все на место,а потом включать.
Я думаю что проблема кроется именно в отсутствии радиатора,ведь автор написал, что плата выдернута из колонок,значит радиатор забыл дернуть ;) Короче ждемс автора.....
Лично я не сталкивался с такими обозначениями. :blink: О мощности они врядли говорят,может номер партии или месяц выпуска ( я так думаю).
Значит говоришь толку ноль,а при вкл. усилителя саб играет вообще или нет??? Всмысле сигнал проходит???
