Подключение Электрогитары К Усю
Можно ли подключить электрогитару напрямую к усилу без каких бы то ни было последствий?
P.S. Гитара - Washburn Wi64;
Усь - Radiotehnika У-101-С или Амфитон 25У-002-С;
Сколько людей называли меня фантазером, как насмехался над моими идеями наш заблуждающийся близорукий мир. Нас рассудит время.
Можно. Как вход для гитары можно использовать вход "Приёмник" или любой другой с чуствительностью 25-50 Мв. В микрофонные входа(3-10Мв) лучше не подключать, т.к. возможна перегрузка. Для более правильного подключения нужно знать выходной уровень сигнала у гитары, т.к. встречаются гитары(и примочки) с выходом в 250-500Мв, а это уже уровни линейного или универсального входа усилителя. Удачи.
А если к выходу ЗС-М подключить то как?
ЗС-М как правило 3-5 Мв. Очень редко 250 Мв. - при условии, что в "вертушке" установлен усилитель корректор. Посмотри в описании усилителя.
У меня ЗС-М корректирующий!
Т.е. у тебя в УНЧ установлен усилитель-корректор для входа ЭС-М, и он не отключается? Т.е. нет кнопки выбора 3Мв-250Мв? Если так, то гитару к нему подключать нельзя уровни не совпадут, и усилитель перегрузишь.
А сколько даёт гитара на выходе?
отключается! а если подключать к универсалу перегруз все равно пойдет?
Нет, но чуствительность универсального входа 250-500Мв и выходного уровня гитары может не хватить.
То есть подключать к ЗС-М и выключать корректор. так лучше будет.
Да, но... читай пост №8.
Отчет:
1. Подключил к универсальному входу - очень тихие звуки с ужасным фоном;
2. На сой страх и риск подключил к ЗС-М - о чудо, звук чистый и достаточно громкий (как с включеным так и с выключеным корректором!)
Как можно добиться более громкого звука <_< ? Может попробовать более мощный усилитель?
P.S. Акустика Radiotehnika S-90 (35АС-012)
1). Это естественно, т.к. уровень выхода гитары намного(раз в 5-10) меньше чуствительности универсального входа ия тебе об этом писал.
2). Не совсем понятно, как может не отличаться уровень сигнала если усилитель-корректор исправен...
громкость можно увеличить естественно и за счёт наращивания мощности.
Корректор исправен (ЭПУ черезнего работает), а это явление объяснить не могу! <_<
SVN, ты просто забыл уже. Именно к входу ЗС(5мV) и надо было подключать выход гитары, если она без предусилителя.
Входы приёмник и универсальный расчитаны на сигнал 500мV, а не
25-50 Мв
А вот тут я уже не помню, но по моему в "Радиотехнике" нет переключателя усилителя корректора.
Все мы......
    • предрегулятор то ? что то было тут даже, на 494. Только потерял) жаль по питанию 140уд7 не дотягивают, а то как раз в нужном корпусе)
    • Аймакс для такие аккумов как зарядка гемор полный
    • Это конечно "хорошо", но что это доказывает? Уровень знаний и умений это не показывает, но заставляет задуматься... А по "первому вопросу", у меня два уточнения: А какая у вас схема управления реленачиная с с управляющего сигнала? А у вас оба реле на DC, или где-то, но встречается AC, AC/DC?
    • Решил сюда же написать т.к. тема похожа. Есть видеомагнитафон Sony slv x821, при включении в сеть горит стенбай, а также светодиоды на ручке перемотки назад и hi -speed rewind, при нажатии кнопки включения аппарат не включается, дисплей не светится. Проверял напряжения на блоке питания 6в, +-13в имеются, а дальше после линейных стабилизаторов нет, т.к. они как я понимаю запускаются с процессора судя по схеме. Вопрос что могло сдохнуть, я склоняюсь думать на процессор, история аппарата неизвестна, возможно был залит, имеет ли смысл с ним возится?
    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
