Что Лучше - Ld1084v Или Lm317t
Я вижу пока одно достоинство у 1084 - больший ток до 3 ампер...
О 317 написано много, о второй маловато... кто-нибудь пользовал ее?
какие достоинства еще и недостатки? как защиты? поделитесь опытом!
Совершенно аналогичные микросхемы, кроме токов. Но для БП лучше поставить помощнее и не забыть поставить "обратные" диоды, чтобы не сгорела микросхема... . :)
Тож нравятся эти микрухи , но единственное что не нравится в них так это гораничение по рассеиваемой мощности . тоесть при большом падении напряжения , ток из нее выжать по больше не удастся .
Очень уважаю LM317, но только в металле. Надежная вещь.
увы, такие я не нашел...
а за счет чего у 1084 ток больше? просто защита настроена на больший
ток? корпуса одинаковые...
Просто она так спроектирована. М.б. переходы потолще))
Всем хороша lt1083/1084, два только недостатка: насколько я помню, у неё выход на корпус (а нафиг мне напряжение на радиаторе) и космическая цена.
Существуют ли более дешевые и варианты стабилизаторов до 100 рублей, мощнее LM317? А то если деталь за 470 рублей сгорит, будет весьма обидно.
А про дополнительный транзистор все сразу забыли что ли..? :)
Вот еще схемка - http://msb440v.narod.ru/eltechinfo/supplsrs/stabldc.htm - на нижнем рисунке вариант "в",
только нужно подобрать транзисторы и рассчитать сопротивления :P .
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
