Проанализируйте Схему
Доброго всем времени суток. Вот набросал схемку, будет ли работать? На свободных 3 ОУ ТЛки будет ФНЧ. Какие резисторы на обратную связь поставить? Схема из журнала Радио, но в ней применялся высоковольтный ОУ, которых я не нашёл:(
Жизнь - как лестница в курятнике: короткая и вся в дерьме
Там стояли КР1408 или как-то так :rolleyes: Да, редкие опера, но у них вроде есть аналоги :) Позже скажу....
Например OPA445, питание до +-45
Изменено пользователем Nasty mind
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Вариация на тему http://cxem.net/sound/amps/amp125.php/ Попытка введения термостабилизации?
По схеме - не указаны номиналы R6 и R7
Я даже и не знаю что поставить на R6 И R7
Ещё вопрос, что можно к нему прикрутить, для стабилизации нуля на выходе?
Прикрепил оригинал схемы
Изменено пользователем vetal-k92
Смысл такого питания ВК, когда опер даст раскачку значительно меньше.Надо тогда ставить или плавающее питания ОУ , типа Карева. Агеева и других или по типу Атаева Болотникова, Митрофанова, Брагина, Жбанова ВК с усилением по току .А так много не получите. да и выходной у вас на одних дарлингтонах собран и к тому же квазикомплементарный, на одной проводимости.А в оригинале на выходе применены простые транзисторы с граничной частотой 30мгц,жаль пары им в отечественных нет.
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
усилитель для саба, так, что пойдет:)
А вот насчет плаваючего питания ОУ-как это реализовать?
А зачем в схеме R5?
Между R6 и землей нужен конденсатор, иначе постоянка на выход вылезит нешуточная.
R2 ставим 510 Ом, R5 в топку. 510 Ом номинал великоват для этих целей, надо бы уменьшить до ~200-100 Ом.
Потом, если предвыход КТ972/973, то двух пар диодов не хватит, надо три, но проще и лучше предвыход сделать не составным.
А сами дидоды должны быть на радиаторе, а это естественно не удобно, как ты их закрепишь?? А иначе умрут твои выходники очень быстро. Если ввести нормальнуд термостабиллизацию, то получится Усков)) Поэтому не заморачивайся и делай Ускова.
Еще в схеме есть канкретный ляп. Сигнал ООС должен подоваться либо на инвертирующий вход ОУ (12 вывод), либо на 13 как и сделано, но если ты подаешь ООС на 13 вывод, то R6 подключаешь не к земле, а на него через конденсатор подаешь входной сигнал, а 12й вывод заземляешь. Либо делаешь неинвертирующиее включение... Можешь спросить у меня как это сделать, если хочешь или смотри Ускова))
А кто сказал что в саб самое дерьмо пихать надо? :P
Илья
Уже делаю:)
Заместо выходных составил по паре в плечо 8101 и 850 соответственно 8102 и 851. Вот только не знаю а надо ли? Может можно просто 8101 и 8102 поставить?
Ещё по Уськову: будут ли гредся Q3 Q5, надо им радиатор?
Нормальная печатка?
subamp00.pdf
Yskov.rar
Ещё.:) В магазине нет резисторов 0.27 5W :( но есть 0.2 5W Возможна ли такая замена? Что от этого изменится?
можно
Спасибо за ответ:)
Но есть ещё вопрос. На микросхеме написанно УД2А снизу А7 и всё. Это кр544уд2а или кр574уд2а?
кр544уд2а
Красотаааа.
Значит обойдусь покупкой 4 резисторов (0,2 Ома) и одного КТ851В.
