Регулятор Яркости Света.
Погуглить пробовал ?
Никто-ж на форуме не знает твоих теоретических и технических возможностей . :unsure:
Я много раз делал такую схему и для паяльников , и для светильников :
Только транзисторы ставил КТ361 и КТ315 .
Изменено пользователем Shahabbas
Я собрал похожую схему,у меня она почему-то не работает.Лампочка горит но не регулируется
Вот схема,Подскажите может схема не правильная?
Найди два отличия называется. :)
Спасибо за схемы.Попробую собрать ту которая рис3.,только там не понятно написано че за транзистор.И я так думаю,что вместо диодов д226б можно поставить какой нибудь готовый мост типа КЦ только вот какой?Чтобы ватт 100 выдержал.
Советовать только КЦ или импорт тоже можно?
КЦ405А(Б,В)
КЦ402А(Б,В)
Транзистор, если не ошибаюсь, ГТ311И
Изменено пользователем Толич
Там через диод VD2 половина мощности в любом случае на лампочку пройдет, регулировка от 50% и выше.
Можно и на симисторе. При этом мостик или диоды могут быть маломощными и на меньшее напряжение, размеры регулятора будут меньше.
...Я так понимаю,что вместо ГТ311 можно использовать КТ315?
Не всякий КТ315 сможет в этой схеме заменить германиевый транзистор выполняющего роль динистора.
А где достать эту микро схему,где она применяется? Подскажите пожалуйста. :)
Или может какие нибудь похожие есть,чем можно заменить.
  • 2 месяца спустя...
достать мс нетрудно.она является регулятором правда диапазон питающих напряжений маловат 80-270в по паспорту но очень часто у меня вылетала при повышении напр до 250в .правда что удобно минимум обвески и возможность применения периферийного регулирования.обвеска -это два конденсатора электролита + симистор на выходе при нагрузке более 150вт рекомендую ставить его в любом случае.
Подскажите, где найти схему регулятора света на кнопках. Я что то подобное видел в одном кинотеатре. Там имелось несколько настроенных режимов 25%, 50% и 75% и кнопки + и - что по видимому регулировали в ручную яркость
Была давно у меня тоже идея на счет регулятора... Пересмотрел много схем, некоторые опробывал, последняя из них была на основе ШИМки с ключами на полевиках, которые греются собаки... А в итоге пользуюсь промышленным за 150 рублей купленным и оформленным в виде розетки. И дешевле получается и мороки меньше, единственное что не нравится - помехи в сеть попадают, так что я думаю целесообразно такую штуку снабдить фильтром небольшим и все, а помехи в сеть и от большинства других регуляторов тоже попадать будут. Так что товарищи, господа, думайте, стоит ли заморачиваться на счет такой ерунды, если только в качестве "попробывать свои силы".
  • 1 год спустя...
А у меня в итоге того-же действия валяется уже несколько штук таких регуляторов с пробитыми симисторами. И при эксплуатации я их не перегружал и всё такое... (в люстре одна лампа 75вт, а диммер 220в , 3А)
Попробуйте что-нить попроще... . :)
В схеме что справа периодически будет вылетать симистор.
Схема аналогична той что выпускается серийно. У меня несколько таких валяется с пробитыми симисторами. Схема не точно такая-же, но это не имеет значения в данном случае. В ней чего-то не хватает, но я не знаю чего. Люди говорят, что катушки включенной последовательно с Rнагрузки. Но я не совсем понимаю. Может кто знает почему вылетают симисторы и как доработать схемку???
Изменено пользователем ArtemonX
общее замечание: использование именно таких схем "для светильников", без дросселя в цепи тиристор-лампа - приводит к резкому уменьшению срока службы лампы (при работе вполнакала её нить накала "звенит", растягивается, и вскоре перегорает)
во, здрасьте, ещё.. B) Абсолютно верно - вместе со сгоранием лампы обычно выбивает и тиристор. Подобные схемы без дросселя - китайская халтура. Применять его в обязательном порядке.
на соответствующий ток на соответствующем феррите. аналоги и описания искать в сходных схемах
может подскажете конкретно?
а то я не нашел.
