Светодиоды Power И Hdd
Здравствуйте.
Я хочу вместо индикаторов на передней панели подключить герлянду из 5 сверхярких светиков. Как я понимаю материнка и дежурка таких токов не выдержат. Надо это всё хозяйство питать от БП напрямую через электронный ключ. Я искал схемы ключей в интернете - не нашел. Помогите мне спроектировать такую схему, пожалуйста!
Заранее спасибо.
Сижу в канифольном тумане
Играю "кадриль" на баяне...
Посмотри эту ссылку http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html с помощью этой програмки можно расчитать гасящие сопротивления при подключении к их к питающим напряжения выше их рабочих.
я тоже хотел подключить...
что в итоге: в панель была встроена кучка из 8 светодиодов (на микроконроллере!), правда слишком ярко горели и зрение напрягали. так что следующим шагом было "заклеивание" передней панели самоклящейся пленкой и установка более мощный светодиодов, на чем все и закончилось. хотя здесь есть простор для фантазии
НА ЛЮБОЙ ЭЛЕМЕНТ НАЙДЕТСЯ МОЩНОСТЬ, КОТОРАЯ ЕГО СОЖЖЕТ
Я это всё понимаю. Меня интересует именно схема в ключения транзистора для работы в клюевом режиме.
Неправильная схема. Конструкция выходного каскада сигнала HDD LED немного иная, это по сути есть транзистор с общим эмиттером, а коллектор висит на выходном разъеме... таким образом схема выше будет гореть только когда светодиод HDD погашен, и лишь за счет паразитного тока через тот самый светодиод - штатный светодиод при этом будет слабо светится...
Тут надо брать транзистор не NPN а PNP подключив его эмиттером к +12В, коллектор на светодиоды (2-3штуки последовательно в каждой цепочке), а базу через резистор в 4.7кОм на вывод HDD LED. При этом, нужен составной транзистор или транзистор с коэфициентом усиления около 1000 (750 к примеру тоже пойдет), иначе он не будет работать в ключевом режиме.
А в качестве составного сойдёт кт315 + кт 814?
Да, забыл сказать. Я собираюсь исключить стандартный светодиод.
Изменено пользователем Жиган-лимон
не пойдет, нужны именно PNP транзисторы. или инвертор использовать из состава любой микросхемы и тогда можно применять NPN транзисторы, но при этом надо зашунтировать светодиод при его удалении каким-то резистором.
    • Б5-43...45 не импульсные, а вот Б5-46...50 это ужас, летящий на крыльях имеющихся комплектух тех лет. И не смотря на более низкие частоты работы, пульсации у них тоже неприятные, поскольку линейник после импульсника скорректирован "вдупель", его АЧХ не позволяет гасить всякие там сотник килогерц- мегагерцы со входа, они через него насквозь летят, и гасятся в основном емкостями по выходу. Усложнение - есть, согласен. Но его последствие - практически не греющийся проходной транзистор, т.е. потери минимальны. Задача гибридника - обеспечение скорости реакции на нагрузку линейника с мщностью и  компактностью импульсника. Я являюсь ярым ненавистником коммутатора обмоток на  реле, и считаю, что уж лучше пререг, чем коммутатор, если речь за мощный БП. Для относительно малых мощностей (пара сотен ватт), согласен, что имеет смысл многоступенчатая система выходного  каскада как в PSL3604. Накидать LC фильтров и всё будет  хорошо. А вот помехи самого переключения "изнутри", не по выходным проводам, устранит только заземленный корпус из пары кило пермаллоя. Так или иначе, приходится выбирать из двух зол - греющийся "не шумящий" блок или свистящий импульсник, который надо заземлять. На эту тему интересно, делают  ли современные производители трансиверов БП на 12в импульсными, или по-старинке, на трансформаторе и кипятильнике из пары штук 3055 в параллель.     Возникает несколько вопрос - почему сигнал для 431 не формируется от ШИМа МК? Можно было  бы выбросить все подстроечники и плавно коммутировать напряжение на выходе. Хотя тогда логичным развитием схемы было бы выбросить МК и просто поставить имеющийся оптрон на поддержание постоянного напряжения на регулирующем транзисторе...
    • Смотрите куда включена деталь. Отсюда выводы о номинале. Прямо по плате, не стесняйтесь.
    • Ребят помогите, какие выходы подсоединяются на конденсаторы(50вольт 10.000 мкФ) , с каких дорожек. По схемам реально плохо разбираюсь. Кто знает отпишитесь....  Я ее впервые ремонтирую
    • @ALex_68 пока добился 4 мВ помехи - на пределе моих измерений, закономерность пока не вывел - два узла помех емкость межобмоточная в трансформаторе и замыкающий диод - клацает божественно на 2,5-16 мГц - обычные приемы ввиде помехопоглощающих бусин не срабатывают. По осени запилю новые тесты - посмотрим,что выйдет. Успехов
    • То есть истинным можно считать значения , которые показывают мультиметры ( как и самодельный амперметр ) включенные на измерение постоянного тока. И по ним судить о набранной ёмкости за промежуток времени .... Так ?
    • С подсветкой пришлось повозиться. Первая схема работает лишь частично: при включении подсветка зажигается, её можно выключить, а назад включаться она уже не хочет - только короткая вспышка и всё. Толку мне с ней добиться не удалось, поэтому использовал другую схему. Также тестировал три дня (включено, выключено, щёлкал туда-сюда) - всё работает, ничего не греется, проблем не обнаружено. Вот измерения: А вот и финальная схема. Также прилагается печатная плата. Fan Controller - CADCAM.ZIP
