Как Понизить Напряжение На Зарядном От Сотового?
Мих@ил
Привет всем. Имеется зарядное от мобильного телефона, на нем без нагрузки мерию мультиметром показывает 7.9-8 вольт. Мне надо из него как то сделать 6 вольт если это возможно.Нужно запитать "Мио-стимулятор" или как то так он называется. Там стоят 2 плоские круглые батарейки(CR2032) по 3 вольта. Можно как нибудь это сделать?
Простейший вариант - резистор + стабилитрон на 6 вольт. Номинал резистора зависит от потребляемого миостимулятором тока.
А вот реализовывать эту свою задумку, Миша-камикадзе, категорически не советую!!!
Для тех кто не в теме.
1. По всем ГОСТам сетевое медоборудование, непосредственно контачащее с пациентом, должно обладать электробезопасностью по 1 классу, 5 киловольт должно держать неограниченно долгое время.
2. Если разрабатывается батарейное оборудовние, требование по п.1 становится необязательным.
Межобмоточная изоляция трансформатора Вашей зарядки 5000 вольт выдержит?
Если уж так хочется поиграться в "русскую рулетку" - найдите китайский трансформатор, в котором первичная и вторичная обмотки намотаны на отдельных каркасах (вкладывающихся друг в друга наподобие "матрешки"), дальше - выпрямитель на 4-х диодах, фильтрующий конденсатор на 470...1000 мкф и стабилизатор на LM317. Импульсный ток, потребляемый миостимулятором, весьма нехилый: на пациента идет до 50...100 мА в импульсе.
2 Akela_whitewolf: прежде, чем кидаться давать какие-нибудь рекомендации, нужно хотя бы знать суть вопроса.
Falconist, предложенное мной дополнение не делает эту систему менее безопасной. Но этих требований ГОСТов я не знал, признаю, иначе указал бы на них в своем посте.
Это значит что в случае какой-нибудь аварии (в частности неполадок в самой зарядке) через эту самую зарядку тебя может шарахнуть током, возможно, с печальными последствиями.
Это правило такое. Если ты делаешь сей девайс, то должно соблюдаться. Есть такие книги умные, как ПУЭ, СНиП, и т.д. Там это и оговаривается. А китайцы как делали зарядники без развязки от сети, так и продолжают. Для себя я делаю, как хочу, а для кого-то как надо. А работать будет и по схеме предложенной в 3-м посте, при условии что ток небольшой. B)
Как узнать какой резистор ставить. В инструкции написано Импульсная амплитуда - 20 mA (max). Это и есть потребляемый ток? Тогда какой резистор,как расчитать. А стабилитрон какой, скажите марку?
20 мА без развязки от сети - смертельно опасно
Брось эту затею, делай (а лучше купи готовый) нормальный БП с хорошей развязкой.
Нет, конечно если хочешь получить премию Дарвина - флаг тебе в руки, но неспроста производитель выделяет БП для медицины в отдельные группы.
Как советовать, так все чатлане ...
Нашел Зарядное от Nokia, там стоит трансформатор,диодный мост и конденсатор.Такой подойдет для моей затеи? Только на нем без нагрузки 8.7 вольт.
Это такое квадратное от старой нокии? Если да, то оно оптимально!
Самый простой вариант - просто смотать лишние витки с выходной обмотки трансформатора. Обычно вторичная обмотка намотана поверх остальных и у нее где-то 11...13 витков. Надо просто посчитать. Так что сматывать их можно, не разбирая трансформатора. Следует учесть, что 0,4...0,5В падают на выпрямительном диоде Шоттки. Так что если зарядка давала, например,8,7В и обмотка имеет, например, 13 витков, то оставить для 3 В нужно 4...5 витков. Лучше сматывать поэтапно, с проверкой получаемого напряжения (трансформатор выпаять. Отмотал - подпаял на коротких проводочках, включил, измерил. Отмотал - снова включил, измерил). А вообще-то, положить 3...4 витка пожно совершенно спокойно прямо через окно в сердечнике. Так что я бы вообще рекомендовал сначала вот так подобрать количество витков, потом смотать их все и положить дополнительную изоляцию в виде фторопластовой ленты. А потом намотать нужное к-во витков заново поверх нее. Хоть какая-нибудь надежность будет обеспечена.
Успехов, камикадзе!
Резистор считаем так: падение напряжение на нем разделить на ток через него.
Например: рабочий ток стабилитрона 10мА, ток потребляемый миостимулятором (с запасом): 50 мА. Транзистор с h21=50. Тогда ток базы - 1 мА.
Итого через резистор 11 мА.
Напряжение на выходе зарядки 8,7В, на стабилитроне 6,6В, значит падает 2,1В.
Резистор нужен сопротивлением 2,1/11мА = 190 Ом. Стандартное значение 200 Ом.
Мощность резистора - 0,125Вт
Мощность стабилитрона - от 70-100мВт, например КС168В (на 6,8В). У него минимальный ток стабилизации - 3мА. С запасом можно выбрать 5мА, тогда ток через резистор - 6мА, сопротивление резистора можно брать порядка 300-330 Ом.
Привет всем. В общем отмотал я со вторичной обмотки несколько витков, стало 6.2 вольта. Подключаю этот "миостимулятор", он даже не включается. В чем может быть дело?
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
    • Однозначно! Стоки должны быть на +. Вот так с номиналами автора Вот так предлагается уменьшить ведерность Если ведерность и присутствовала, то точно не из-за номиналов, предложенных автором. Причину нужно искать, где-то в другом месте.
