Какой флюс сделать?
сколько и чего ложить в состав жидкого флюса? P.S хочу чтобы флюс был очень хорошего качества. скажите плз
лучше уметь что то чинить чем не уметь ломать
Ты знаешь, сколько лет паяю и только сейчас после твоего вопроса задумался - А сколько же нужно сыпать порошка канифоли в спирт?
Сапал всю жизнь "на глаз". Главное - это тщательно препемешивать и сыпать маленькими порциями. Думаю 2-3 чайные ложки на 100мл спирта будет достаточно. Удачи.
Интересно, из чего ЛТИ 120 делают? Он так воняет :)
И вправду, сколько нужно сыпать, чтоб все по научному было? Когда-то давно в книге для начинающих(что-то типа Юному радиолюбителю) проскакивало соотношение. Но я всегда сыпал канифоль пока она растворяется.
Тот, кто красиво говорит и обладает привлекательной наружностью, редко бывает истинно человечен.
Вот что пишет товарищ ГУГЛ http://qrx.narod.ru/technol/pos.htm смотреть "Бескислотные флюсы"
Как раз применение жидкого , бескислотного, раствора с/к флюса минимизирует выделение вредных фракций при горении канифоли.
Ну ладно искать лень, а вообще что почитать по уже найденной ссылке тоже слабо?
...Флюсы растворяют и удаляют оксиды и загрязнения с поверхности паяемого соединения. Кроме того, во время пайки они защищают от окисления поверхность нагреваемого металла и расплавленный припой. Все это способствует увеличению растекаемости припоя, а следовательно, улучшению качества пайки. Флюс выбирают в зависимости от соединяемых пайкой металлов или сплавов и применяемого припоя, также от характера сборочно-монтажных работ. Остатки флюса, особенно активного, и продукты его разложения нужно удалять сразу после пайки, так как они загрязняют места соединений и являются очагами коррозии... При монтаже электро и радиоаппаратуры наиболее широко применяются канифоль и флюсы, приготовляемые на ее основе с добавлением неактивных веществ - спирта, ски*****а, глицерина. Остаток канифоли негигроскопичен и является хорошим диэлектриком. Данные о флюсах, наиболее часто применяемых в любительской практике, приведены в таблицах. Пайка алюминия припоями ПОС затруднительна, но все же возможна, если оловянно-свинцовый припой содержит не менее 50 % олова (ПОС 50, ПОС 61, ПОС 90). В качестве флюса применяют минеральное масло. Лучшие результаты получаются при использовании щелочного масла (для чистки оружия после стрельбы). Удовлетворительное качество пайки обеспечивает минеральное масло для швейных машин v точных механизмов...
Флюс ЛТИ-120 - нейтральный для ремонта и монтажа припоями оловянно-свинцовой групп.
Состав флюса:
- спирт этиловый 63-74 %,
- канифоль 20-25%,
- диэталамин солянокислый 3-5 %,
- триэтаноламин 1-2 %.
ЛТИ-120 – активный флюс, предназначенный для пайки оксидированных деталей из медных сплавов без предварительной зачистки (меди и её сплавов, оцинкованных изделий, нержавеющих сплавов, нихрома и др.). Способ удаления остатков: протирка спиртом.
Известен еще с 60-х годов. Сейчас появился ЛТИ-120 Люкс без спирта, который я собственно и приобрел, и доволен, качество хорошее.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
ЛТИ-120 не для радиотехники. НЕ ПРИМЕНЯТЬ!! Даже после хорошей промывки через некоторое время окислится. В радиотехнике используются нейтральные флюсы. Раствор канифоли в спирте, возможно добавление нескольких капель катапина. Количество растворенной канифоли индивидуально, чем меньше, тем чище пайка. Как писали выше, от 1. до 2чайных ложек на 100 гр. Не покупайте всякую дрянь в магазине, сейчас продают черт знает что.
ты чего дурак? это радиомонтажный флюс там даже написано. любые флюсы окисляются я пользуюсь около двух недель и всё ок. P.S а на кой хер он по твойму?
Прошу не оскорблять других участников форума! Пункт II.10. Это во-первых.
Мало ли что написано на этикетке. На заборе тоже много чего пишут.
Флюс на основе канифоли и спирта не окисляеться и не активен к меди. Это второе.
Проехали. Все дело в том, что я с этим сталкиваюсь, как разработчик РЭА и за свои слова отвечаю. Еще были чудаки на м..., которые добавляли во флюс аспирин, если замечали, на первый раз выговор, на второй увольняли. Зачищать провода допустимо только обжиганием, т.к. при зачистке ножом или чем то подобным образуются места надреза и при вибронагрузках обламываются. После нескольких лет эксплуатации детали(нержавейка) пропаенная этим флюсом окисляется, появляется рыхлый белый налет. Для каждого припоя используется свой флюс, т.к. различные флюсы работают при разной температуре( температура активации). Наиболее универсален- канифоль в спирте. Можно добавлять несколько капель катапина. Спиртовой раствор канифоли проникает в микрозазоры и способствует затеканию в них припоя, особенно это актуально при пайке ЧИП элементов.
Изменено пользователем noise1
noise1
Репект.
Когда работал на военке, то за использование кислотосодержащих флюсов накзывали вплоть до увольнения.
Жидкий флюс например в провод полезет под изоляцию как в капиляр. Можно вымыть все, но провод со временем ОТГНИЕТ если во флюсе или в моющем растворе будет даже мизер кислоты. Зелень окисла под прозрачной изоляцией видна буквально через несколько дней.
Зачистка изоляции с проводов только обжиганием специнструментом.
Изменено пользователем 131959G
  • 3 года спустя...
Такой вопрос: можно ли бодяжить канифольку Асептолином? Это такой денатурат, в аптеках фанфурик 30 рублей стоил в прошлом году. Почему спрашиваю – вдруг там какая едкая дрянь. Денатурат ведь.
P.S. Высококвалифицированные специалисты в любой сфере – от медицины до строительства отличаются тем, что не кладут, а ложуть. :D
Не у верен, но там 90 % спирта, а остальное - какая-то дрянь.
Аптечный 96% спирт оставляет на плате неотмываемые отложения, что уже говорить про микстуры.
Медицинский спирт по моему 70%, что бы не обжигал кожу. Посмотрите ГОСТ на этиловый спирт. Мы применяли ректификат гр.А и ректификат гр.А двойной очистки.
Чистый и качественный спирт сейчас проблематично достать простому люду. А самогона первячок подойдет, если очистить его?
Подумай, прежде чем подумать.
Второй раз через себя :spiteful: Купи красную шапочку аптеке и разводи.
Моют растворителями ацетонами,колошами,а тут спирт отложения даёт :heat:
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Я как-то раньше не пользовался жидкой канифолью недавно решил попробовать мне нравится что нею можно красить плату всплошную расход маленький паять намного удобней чем кусковой. Сделал сам растворил в медицинском спирте сыпал максимум стока могло растворится. Смывать лучше всего получается зубной щеткой растворителем 647.
Иногда невозможность получить то чего хочешь – это невероятное везение
Долай Лама
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
