Система Контроля Уровня Жидкости.
Помогите мне пожулайста составить схему котроля уровня жидкости. В системе предусматреть 2 датчитка: верхнего уровня и нижнего уровня. Датчики срабатывают на замыкание. При срабатывании датчика нижнего уровня система должна включить насос, а при срабатывании датчика верхнего уровня отключить насос.
P.S. Прошу модераторам и админам не удалять тему, т.к. мне ну очень нужна эта схема (жизненно необходима).
Интересно, что же в этой схеме не так?
Помоему она полностью соответствует тех.заданию!
Если бы двери бытия были открытыми, то люди видели вещи такими,
какие они есть на самом деле - БЕСКОНЕЧНЫМИ...
  • 4 месяца спустя...
пока существуют готовые,надежные решения, хоть на электродах хоть на ультразвуке , зачем *****ь мозги?
На мой взгляд это Вы *****е мозги. Если хотите промышленное исполнение - используйте ASL.
Про дискретные (дискретно-аналоговые) датчики на ультразвуке не слышал.
В цепи электродов нужна переменка,иначе электроды растворяются,не добавляя какчества воде.
И электроды разные и токи разные.
Что то я не встречал уравнемеров пищевой промышленности, где в датчиках используется переменный ток.
Пожалуйста скачайте отсюда это полный каталог альтеры, страница 156 -
реле контроля уровня. В пищевой отрасли для контроля уровня используется ТОЛЬКО переменный ток! Ваше утверждение говорит скорее о слабом знании предмета...
Тут по идее нужен поплавковый датчик в кол-ве 1 шт. Выставляется им диапазон уровня жидкости. Подключается он практически напрямую к насосу. Максимум через релюшку плавного пуска. Можно поставить последовательно второй датчик для аварийных уровней(от перелива и сухого хода). Ну и для удобства добавить кнопочек и лампочек. Подключение поплавкого датчика есть в инструкции.
Танки грязи не боятся.
в цистерне с водой (буфер между домом и скважиной) использую магнитный поплавковый датчик...
- это латунная трубка с, помещёнными в неё на текстолитовой линейке, герконами... поверх трубки движится пенопластовый поплавок с приклееным кольцевым магнитом от динамика... чтобы магнит не ржавел - покрыт эпоксидкой.... далее логика... это уже отдельный разговор...)))
P.S. раньше использовал электродные датчики - при их простоте и надёжности имеется серьёзный недостаток - диэлектрик, на котором крепятся электроды, со временем покрывается органическим налётом (это не стерильный автоклав...) и возникают утечки.... в какое-то время насос может включиться и не выключиться...
Изменено пользователем Yurik_DV
квлификация радиолюбителя пропорциональна количеству погубленной им аппаратуры.
Возможно,но в моей скважине плавают два электрода из нержавейки,просто пластинки вставленные в куски гофры для електропроводки,2 года без обслживания полёт нормальный.На электродах 3 вольта переменки.Слизь действительно присутствует.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
  • 2 месяца спустя...
я тоже благо уже 6 лет назад сделал похожую поплавковую систему, использовал герконы на переключение такиеже что стоят в лифтах, спаял их последовательно 12 штук без какого нибудь текстолита, столькоже уровней воды выведено, поплавок с пенопласта магнит екранирован металом так как замыкал сразу несколько герконов, трубка в которой герконы 16мм металопластик с цангами на концах.
по сегоднешний день проблем никаких, такойже принцып действия в датчиках уровня жыдкости паровых котлов
Изменено пользователем maksfer
ребята у меня есть предложение, давайте по этой теме напишем или докторскую или минимум кандидатскую дисертацию, а вообще чего такое раздувание этой темы и превращения ее чуть ли не в научную работу, ведь все просто как туалете, взять ЭРСУ-2 или ЭРСУ любой модели, и все, ну а ежели самому делать, то тоже взять и переделать ЭРСУ на релюшках, и не строить умняк
Топикстартер на форуме последний раз был 14 октября прошлого года, так что расслабьтесь :)
Изменено пользователем mao-sin
  • 4 недели спустя...
Не важно сколько лет назад был ТС если возникла такая проблема может у кого будет подобный вопрос а тут на тебе и ответ.
Мое имхо: сейчас есть уровнемеры со встроенным реле и чтоб не парить мозг можно использовать такой вариант вибрационный сигнализатор уровня производства rosemount-2110-2120 производства Эмерсон-Метран
По опыту эксплуатации могу посоветовать датчики уровня СУР производства ЗАО "Альбатрос", надёжные, легко настраиваются, у вторичника есть выход типа сухой контакт, индикация состояния.
Вот можно посмотреть как выглядит http://www.oil-gas.ru/catalog/group/product/?1669
Изменено пользователем a_sergeevich
Будьте проще и люди к вам потянутся.
Они по чём? А вот тотоже,если всё покупать то нафига форум паяльник,есть много интернет магазинов.Я слепил себе как мне удобно и потратил только время,детали под ногами валяются ;)
Датчик ДПУ5 подключается к вторичному преобразователю ПВС3 с помощью двухпроводного экранированного кабеля.
Да божет упоси,ещё и кабель покупать :huh:
Изменено пользователем Mahno
