Два Файла Main.c В Winavr
Br.Misha
Hi!
Вобщем есть у меня немаленькая программа и не очень удобно писать основной код(всмысле не считая подключеных библиотек) в однов *.с файле.
Можно ли как то сделать ещё один файл в котором будет часть основного кода и чтобы компил думал что это один файл?
Знаю, немного непонятно обьяснил, вот например:
Есть у меня файл main.c в котором есть главная ф-ция(int main (void)) и в том же файле много других функций и переменных. Так вот мне хочеться чтобы в одном файле был код в котором была главная ф-ция а во втором остальные функции и некоторые переменные, чтобы без всяких *.h файлов.
Заранее спасиба!
Простое решение проблемы ( рабочее, но идеологически неправильное )
Пишешь в тексте программы
#include "main2.c"
и всё. Вместо этой строки препроцессор вставит содержимое твоего файла main2.c , главное чтобы файл с таким именем присутствовал в этой же папке.
Пока ты жив, надежда есть.
mazzi, именно так я когда то делал(ещё када начинал МК изучать) но вот почему ещё ни в одном исходнике не видел чтобы подключали *.с файлы. может тут есть какой та косяк(всмысле при подключении *.с)?
переменные записать во второй файл получилось а вот ф-ции нет. компил пишет что сначала нада обьявить ф-цию
Есть такое понятие как форвардинг. Это когда ты прописываешь прототип функции раньше её реализации.
Например:
void func1( void ); // это прототип, он должен быть в начале файла до первого использования функции.
// Это и есть объявление функции, которое просит у тебя компилятор.
// здесь всякое разное
void func1( void ) // это реализация функции можно ставить даже в конце файла
x=y+z;
это я уже давно знаю, тока не знал что оно называеться прототип.
естественно в файле main2.c я обьявил эту ф-цию после обьявлении переменных а потом уже писал саму ф-ция но компил всеравно показывает ту же ошибку. Я ещё пробовал обьявлять ф-цию. в главном файле (main.c) - эфект тот же:(
А может перестать извращаться и всё-таки разбить программу на функциональные модули? Как, например, всю работу USART запихать в usart.c/usart.h, с LCD - lcd.c/lcd.h и т.д.
В главном файле тоже нужно объявлять эту функцию, но с префиксом extern
extern void func1( void );
Уж лучше ему больше ничего не советуйте.. Пусть учится делать правильно... А то потом всех опять достанет своими вопросами "сделал вот твак вот и оно не работает Почему???".....
Если всё время совершенствоваться и практиковаться, то к хорошему стилю программирования прийдёшь поневоле.
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Щуп Р6100 для осциллографа с высокоомным входом
    • Что конкретно не нравиться, покажи, чтобы не испепелить хоть одну плату
    • Автору искать нормального мастера для его хотелок. Нужно понимать что, куда и как делать. И тогда все осуществимо. В молодости (по заказам товарищей) передние панели от тела магнитофонов кабелем относил на ДВА МЕТРА (естественно с доработкой аппаратов) и все стабильно работало годами.  И никакие твердотельные реле там даром не нужны. С такими бестолковыми экспериментами можно и аппарат убить. Единственный вариант это к толковому мастеру.
    • Почему то думал, что там РК 50. Из него и мастырил щуп для С1-49. Сигналы 133и 176 серий хватало посмотреть.
    • Смысл отвода витков таков что я не знаю материала сердечника точно, и поэтому в программе тяжело рассчитать, а с помощью отмотки витков можно узнать насыщение сердечника тем самым подобрать оптимальное их количество... Клетка на осциллографе 0,5 вольта.. резистор в первичке Если не ошибаюсь 1 ом, амплитуда 0,6 в, тогда получается ток 0,6 А на холостом...   Антоха Спасибо посмотрю видео
