Усилитель Ода 102
Всем привет!подскажите пожалуйста что делать?купил усилитель ода 10Вт колонки radiotehnika s 30 a были дома .
подключил к компу.прибавляю на компе в проигрывателе звук на четверть он отключается(усилитель)!что делать?
1 - попробуй запустить сигнал с другого источника. плеера,приемника.
2 - колонки radiotehnika s 30 замерь сопротивление, = есть подозрение что усилитель ода 10Вт работает на 8 ом (срабатывает защита) почитай инструкции
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
колонки замерь сопротивление или посмотри шильдик- вообще врятли меньше 4 ом - надо подумать
а колонки( s-30a ) играли без усилка норм,только на всю прибавлял тогда чуток хрипели
еще подключал колонки sven 20 Вт тоже усилитель откл. когда сильно прибавляешь
Изменено пользователем niskov163
а колонки( s-30a ) играли без усилка норм,только на всю прибавлял тогда чуток хрипели...
Поясни пожалуйста, как колонки играли без усилителя?
  • 3 месяца спустя...
Тоже защита срабатывает?
ОДА 102 может в пике дать 30 Ватт, а у тебя колонки на 35. Или на маленькой громкости срабатывает?
Меняй конденсаторы. Я в своём давно заменил B)
Ты бы как то НИК свой откорректировал, что ли....  не приятно эти буквы здесь видеть, да и в правилах форума об этом чётко написано.
  • 11 месяцев спустя...
качай схемы - смотри:
http://rw6ase.narod.ru/000/rez1/oda102s.html
Подскажите какая распиновка на входе у него. И на выходе с Ода УП-102.
(Люди кабель потеряли)
стандартная для ссср техники
вход : 2 - общий, 3 - левы, 5 - правый.(контакты в разъеме)
выход: левый: 1 - левый, 2 - общий. правый: 1 - правый, 2 - общий.(номера контактов на разъемах)
ремонтировал несколько таких,у самого есть такой узал с предом ода-102.
первое что надо сделать это заменить электролиты(не так сложно как кажется)
а если совсем все плохо с руками то хотя бы можно отключить защиту
На плате защиты отреж нафиг провода от точек 6,7 и будет счастье
ОДА102-УМ.rar
Изменено пользователем vitalik22
Т.е. переводя с языка гм. не знаю какого, на общечеловечески - отключи защиту нафиг.. :lol:
P.S. Некропостинг поддержал, извините, но такие советы без ответа оставлять нельзя. Вдруг кто воспользуется.
Кактегорически не стоит отключать защиту! Боротся нужно с причиной, а не со следствием. Не ужели так сложно заменить пару конденсаторов в блоке защиты?
Да, именно, это первый шаг, возможно и единственный. ( Стандартная неисправность защиты при срабатывании на импульсах).
Я просто сааааамый простой способ предложил.Конечно конденсатор С2 надо поменять если дружиш с паяльником!!!
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
