Двигатель
Не могу понять как подключить двигатель от ст. машины.В нем 4 обмотки сопротивлением 1)64, 2)64, 3)27, 4)12 в Омах.Соеденены они крестом с выводом от средней точки (всево 5 выводов).Работает он от~220v.Зарание спасибо.
Задавая вопрос, нужно указать модель. А по существу, обычно два вывода - от вспомогательной обмотки (включается кратковременно при старте, токовое реле), две другие - от рабочей обмотки (при работе подключены постоянно). А пятый вывод, скорее всего заземления корпуса. Будьте осторожны при определении выводов рабочих и вспомогательных обмоток, так как при ошибочном соединении можно испортить мотор :(. Выводы лучше определять подключая обмотки в сеть через лампу накаливания, тот на котором падение напряжения больше (оно больше имеет индуктивный характер), рабочий. Ну а земляной сами знаете как :)! Удачи!
И еще, очень важно правильно подключить выводы с токовым реле (если у вас конденсатор, то вспомогательный через конденсатор), так как вспомогательная обмотка длительного тока не выдерживает!
Спасибо.Двигатель марки SOLE.Сейчас буду пробовать.Да,забыл...движок 2 скоростной...2800 и 1400.Заземления нет там 4 обмотки соединенные,какбы,крестом...тобиш спаяны с одной стороны.Вот вам и 5 выводов.
Изменено пользователем Nekromant13
в таком случае в каждом режиме скорее всего нужно использовать три вывода, общий (где спаяны 4 вывода) и два других. Навскидку полагаю, что в это будут 1)64 и 3)27 для одного режима, 2)64 и 12. Так как мощность и все остальные параметры двигателя зависит только от рабочей обмотки, то естественно можно предположить, что (3 и (4 выводы рабочей обмотки.
Вам еще нужно знать, какого типа ваш двигатель, конденсаторный или с пусковым (токовым) реле?
Помогите подключить електордвигатель от стиральной машины SIMENS VA 4900 . Двигатель имеет три вывода на этикетке написано AEG ES97 T32/4T1~Mol 45w *( звёздочка )220 v 50 gr 1380 1/min , C-12 mf 250v~РВ
Скорее всего обмотка с меньшим сопротивлением- рабочая, её к сети, а вторую через конденсатор туда-же.
Даже номинал конденсатора указан
Спасибо за консультацию . Завтра попробую подключить .Только нечем измерить сопротивление обмоток обычным тестером вряд ли получится ,как измерить с помощю тестера . Может включать последовательно сопротивление .
Это каким обычным? Есть ещё и необычные?
Руками. Подробности в Гугле или в поиске сайта
Куда включать? Какое сопротивление? Для чего?
Такие вопросы только для телепатов.
Начинай с 2 Килоом. Нарисуй рисуночек, пометь выводы, подпиши сопротивления обмоток относительно друг друга, фото в студию. Разберёмся.
