Гальваническая Развязка На Оптроне
director_88
1) Через какой интерфейс (lpt,com,usb,..) пудет сопряжение с компом. (это к вопросу о ЦАП и токе, откуда 2мА)
USB
Нужно использовать именно ЦАП, поскольку буду подключать его к LabVIEW я в нем более менее уже разобрался и умею его подключать к LabVIEW, потому управляющий сигнал буду брать с Модуля АЦП/ЦАП.
2) Нужно ли все таки управлять мощностью "плавно" (скоростью двигателя, яркостью лампочки) или будет только два состояния: включено, выключено)
для начала пока включено выключено, а потом уже остальное...
3) Мощность коммутируемой нагрузки.
Это катушка электромагнитного реле. 24В 160 ОМ
4)
Цитата
А ток у меня только 2мА...
Это имелась ввиду нагрузочная способность этого абстрактного ЦАП. откуда эта цифра.
Это допустимый ток на этом модуле АЦП/ЦАП. Если будет ток больше - сгорит канал.
5) Нужно именно на этом оптроне?
Оптрон может быть другим! Если можете посоветовать, буду благодарен!
Ниже я загрузил схему Электронного ключа на транзисторе - не хочет работать... не понимаю почему, у друга работает, а у меня не хочет, только тот использует блок питания на 12В + батарейка на 9В. Схема правильная????
Я ведь только учусь... Но у меня есть желание знать!!!
Ваш случай (схема):
Макс.доп.ток коллектора у КТ315 0,1 А (по справочнику)
Нагрузка (24 В 160 Ом) Это Ток I=24/160=0,15 А (Что больше допустимого)
Если друг питал 12В+9В=21В, это я так понимаю впослед (Напр. падает на транзе т.что на самом деле <21В) - ток через транз уже меньше.
Возможно что при питании "повышенным" напряжением "вылетел" транзистор.
Не понял зачем диод VD1 (параллельно транзистору) - он здесь ИМХО лишний.
Я бы транз более мощный поставил и электролит на выходе моста:
Возможно R1 прийдется чуть больше поставить
VD1 - например, КД103А
Изменено пользователем Microchip
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
испытал я схему ту, что без оптрона - кт815 греется! почему? и резистор перед ним тоже греется правда то не резистор, а потенциометр. и самое главное схема не работает! :( В чем может быть проблемма? сейчас перепяю потенциометр другой поставлю помощнее.
А зачем в этой схеме конденсаторы??? там же не нужно такой чистый ток и сглаженый! или это для транзисторов?
Изменено пользователем director_88
Вы бы хоть ток момеряли (и сюда сказали) чтоли.
И в чем это выражается, это реле чтоли не включается?
Транзисторам это "до лампочки". Но хотя бы на время наладки поставить рекомендую.
Хочу обратить внимание что ток через реле при питании пулсирующем и сглаженым током будет разный.
Ток хотелось бы увидеть - коллекторный транза КТ815 (когда сигнал на вход подан), а так же падение напряжения на реле.
Греется когда сигнал "вкл" на вход приходит или постоянно?
Проверить полярность вкл. диода (всякое бывает)
Транзистор то хоть на сей раз тот? Цоколевку проверяли? (цоколевку если надо дам)
Потенциометр? Надеюсь постоянный резистор впослед присутствовал, иначе - проверять работоспособность транзистора.
А почему просто постоянный резистор не понравился? Здесь так плавно не нужно его подгонять. (думаю надо не менее 0,5 ВТ)
  • 9 месяцев спустя...
А подскажите, пожалуйста, чтобы новую тему не постить: есть у меня необходимость измерить микроконтроллером большое постоянное напряжение, вольт 50-70, а может, и 100, а может и больше. Соответственно, ставлю делитель напряжения на двух резисторах. Поскольку оно будет болтаться непонятно как (а там ещё и полярность могут перепутать), хочется обеспечить защиту с помощью оптопары на ИМС. У меня есть в наличии приборы 6N137, 6N136 и HCPL-2630. Прочитал даташит, нарисовал схему. Перед тем, как паять, хочется посоветоваться со знающими людьми, не забыл ли я где резистор? Схема - в файле.Схема.pdf
Стоит обратить внимание на параметры оптрона: рабочее напряжение, максимальный ток, мощность нагрузки. Нарушая эти параметры оптрон работать не будет.
Завышая или занижая рабочее напряжение фототранзистора оптопары, оптрон также будет капризничать и результата вы не достигнете.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
