Сто Ватт На Коленке
в место диодов только транзистор кт815 и подстроечник(ток покоя регулировал),
Так без этой цепи усилитель бы рванул через пару секунд работы на максимальной мощности :lol:
в след раз ставить не буду была-не была! :lol:
Изменено пользователем susel1
  • Ответов 87
Изображения в теме
Решил собрать это 'чудо' для сабвуфера http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19/
Сгодится или надо подправить? Динамик китайци в подвале клепали, но ватт 100 думаю наскрябётся (4 Ом, 12'')
Этот усилитель весьма просто настроить , но выходные транзисторы в процессе настройки незя впаивать ...
и только после можно, но опять же эммитерные сопротивления сначала по 100ом поставить и потом после настройки нуля на выходе впаять по 0.3ома ...
Даже по пунктам могу расписать ... :) Надо только DT890 или мультиметр какой нибудь цифровой !
Диоды лучше прикрепить на радиатор выходных транзисторов - они прогреваются и уменьшают ь ток покоя выходных транзисторов и являются некоторой термокомпенсацией на полной мощности ...
Изменено пользователем Scatt
Пока не разберёшся - ответа не добьёшся
С какой радости? Как настроишь с разорванной нах осью?
Это обязательно
И если ета вся хрень для саба, то я бы переход к-б ВТ3 кондиком на 27-30пФ зашунтировал шоб надежней было.
Если кому интересно вот схема и печатная плата тоже самое я собрал 3 штуки до сих пор работают http://www.shemopay.do.am/publ/3-1-0-29
Изменено пользователем stalker12345
stalker12345 вопросы к тебе:1 как на звук? 2 какое питалово? 3сколько пробывал выжимать? 4надо ли его настраивать ты его сам настраивал?и как?
ребята я приебрел осцил :)))!!!
на счет звука я не сильно разбераюсь звук как звук питал от 2 по 40 +кондеры 4700 ватт так 100 было точно
я не настраивал он у меня так сразу заработал по настройки знаю токо одно конденсатор 100мк50в заменить на 1000мк прибавяться басы
  • 4 месяца спустя...
..может подскажете какой площади радиатор нужен для этого усилителя?
смотря от питающего напряжения .Вообще то на эту схему заморачиваться хорошими радиаторами смысла нет, он того не стоит. Хотя если его отстроить, то получше будет и значительно . Печатка есть
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
Зачем вы предлагаете хорошее качество звучание и всё такое, ему надо для саба, там надо чтоб е*ошило и всё!
имхо наилучший вариант http://shemopay.do.am/publ/3-1-0-29
А сравните режимы этого простого уся и этой под..бки . Разница есть , этот усь можно сбалансировать по минимуму нуля на выходе ( а значит дин не будет трепыхаться)и установить нужный ток покоя .Разница в цепи термо и маленьком транзисторе. Да и демпфирование низкочастотного дина будет получше. Я же не Холтона или Ускова предложил.
..и всё-таки какой площади радиатор брать? ..под транзисторы прокладки нужны? Теплообмен с ними сильно ухудшедся?
..тороид купил 2x30, а нагрузка 4 ома - не хочется транзисторы испеч :)
Изменено пользователем uchin
Так транзисторы к одному радиатору крепить лучше или к разным? И ещё вопрос. Можно ли транзисторы соединить с платой проводами и как это повлеяет на звучание и на охлаждение?
Ответ на первый вопрос. Можно и на одном радиаторе. но с изолирующими прокладками и на разных радиаторах, только тогда необходимо сами радиаторы изолировать от корпуса. Ответ на второй вопрос . Можно и проводами , только свитыми ,подключать .
..тоесть скрутить три провода от транзистора межу собой или каждую ножку подключать сплетёнными между собой проводами? :blink: Ещё вопросик - два диода оставить или лчше третий добавить?
А по другому ни ни, низя . Диоды оставьте как есть.
Вот я собирал, сейчас буду под этот усилитель корпус делать
По 100nF это керамические конденсаторы или плёночные?
керамические
А на сколько они вольт? А то у меня по размеру не отличаются от тех, что по 100 pF. На снимках у людей видел тоже большего размера соят вот и засомневался.
