а как мне узнать,какой мощности мой трансформатор?20-ВОЛЬТовая обмотка давала на тда 2003 3 ампера,и эти две 10-вольтовые в параллель,дают 2-2,5 ампер.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
  • Ответов 84
Изображения в теме
10В х 2-2,5А = 20-25 Вт. Аналогично для других обмоток. Потом мощность суммируешь.
слишком много чето.80 ватт получается...нереально это.
эх блин забыл как по сечению моща определяется. вроде ширину среднего языка умножить на толщину пакета
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
22 ширина''языка''29 толщина пакета
по моим подсчетам это будет 6,38 в ваттах
щас включал,максимум 3 ампера,с офигительными искажениями.
дай площадь окна. умнож высоту среднего языка на расстояние между средним и боковым языками все в сантиметрах
6.16 квадратных сантиметров. если это что-то даст,трансформатор DAEWOO.TPW-1181D искал в нэте нашел только цену.
кароче. с твоего транса можно снять 3 ампера при напряжении 12 вольт. а это 36 ватт. в бп емкость не меньше 10000 мкф и будет тебе щастье. чтоб получить 12 вольт и 3 ампера тебе надо намотать 67 витков провода ДИАМЕТРОМ 1,24 мм (сечение 1,2 мм2). вот на что способен твой трансформатор. а я вот вытравил две платки под мостовое включение и буду питать их от тс-180
ГУГЛЬ СКАЗАЛ есть дата,а по ссылке них нету,говорит датабаза ноль отправьте запрос.
дык е мае намотай по тем данным что я тебе дал
ок,спасибо за помощь,на досуге займусь.сорри за отнятое время.как все сделаю отпишусь.
да там мотать нечего. темже проводом и намотай
не,там толстая обмотка 0.7 проводом намотана
ясно. ну ищи провод на 1,2 ,а там уже барабан на шею, катушку в одну руку, а провод в другую и мотай смело
вот седня собрал два канала мостовых от тс-180 питаю звучит афигенно
провод на 1.2 не нашел,будь добр,посчитай на 1.0 мм...мне хватит мощи.надо 12 вольт переменки...спасибо.а я пока начну мотать...
Намотал.10,5 вольт.больше не вошло.оказалось что там межобмоточная изоляция-пластик.около миллиметра толщиной.рассчитал длину провода на 12 вольт,1.5 вольт не вошло.после выпрямителя с подключенным усилителем 13 вольт с копейками.завтра буду ток мерять.
вруби на полную и послушай пердеж есть или нет. конденсатор в бп на скока? пластик можно аккуратно оторвать и мотнуть изоленты
Изменено пользователем Darlington
в данный момент 4700мкф,но думаю поднять емкость до 8 тыщ.насчет отодрать пластмасссу не додумался,больше перематывать не буду.без разборки транса запихать в трехмиллиметровую щель 3 слоя провода-2 часа с матом запихивал.днем отпишусь. еще вопрос по ходу возник.какие кондеры ставить на проход,почитал тему про кондеры,взяли сомнения.
ставь пленку или к73-17. этож не особо смачный усил.
6 ампер максимум.нормуль.вполне достаточно.
маладца.
я щас усил собираю на них. выкладываю фотки. там и трансформатор зафотан. при питании 17 вольт(после выпрямления и кондеров) отдает в нагрузку 7,4 А. бп пока не поставил так как пп не готова. бп собирал навесом. звучит классно. кондеры 2 по 4700 в параллель и по 1000 на плате.
вот такие дела
