Перебои В Работе Двс
Всех приветствую! вообщем проблема такая: на моей машине тоёта марк 2 обьем 2.5 VVT месяца 3 назад в город завезли плохой бензин и по улицам города частенько столо слашаться "стучачание пальчиков" на моем авто тоже такое наблюдалось особенно когда резко нажимаешь газ с места они сходу "пальчики" прощелкивают, и дальше двигатель пашет нормально.прошло время и уже с месяц вроде стука пальцев не слышно, бензин нормальный видимо завезли. Но с недавнего времени я стал замечать что опять же при резком трогании с места ощущается как бы перебой тяги, тоесь нажал она немного как бы мягко брыкается при наборе оборотов но потом двигатель уже прет нормально и нет дерганий, я думал может автомат как бы проскальзывает, но вроде как и на звук при такого рода брыкании, как будто не срабатывают пару цилиндров, но потом опять срабатывают и как не в чем небывало! вчера по дороге домой я вывернул из поворота после спокойной езды и резко нажал почти в пол двигетель опять пару раз брыкнулся и как на старом тазе как будто чтото догорело в выхлопной трубе бахнуло под днищщем! я повторил резкие манипуляции с газом но больше выстрела не услышал. Кстати когда немного резво проедешь, двигатель уже нормально трогает при сместа даже в пол! Помогите люди знающие, а то тратить лишнюю сотню баксов на 6 свечей которые рекомендуют для моей машины в сервисе мне в падлу! да и ваши мнения хочу услышать может это вовсе и не свечи? заранее спасибо!
Так эт тебе не к нам, а в автосервис, скорее всего что-то с инжектором, возможно с системой ХХ.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
сам автосервисе работал. там тока на бабки людей разводят в основном! если люди соображют в системах зажиганя, то дать совет по поводу несгорания топлива помоему могут... ну извинияте если ни туда тему создал!
Это нужно всё видеть глазами. Разбирать и смотреть. Диагностировать. По одному описанию ничего не починишь.
Свечи на почистить,раз бензин под подозрением,только как положено очистить изолятор вглубь,а не как обычно зазор в электродах который и так пробъёт.Как двигатель ведёт себя при нагрузке(быстрая езда под горку),может забился топливный фильтр,насос в баке тоже не вечный.В сервисах действительно разводят по полной,на днях мужик принёс ЭБУ (мозги) с жалобой что попала вода в корпус,до этого машина стала жрать 20 литров,ездил по сервисам,платил за то за сё ,ни каких ошибок в памяти нет, и результата тоже,однажды просто не завелась решил сам полезть посмотреть и о чюдо,в корпусе вода съела дорожки,залечил и порядок.Самому надо поковырятся,фрсунки може засрались,вобщем болше анализов.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Я как то ещё на "классике" чистил свечи заливая в юбку немного электролита....а потом в раствор моющего ср-ва на ночь типа "Фейри".Идеально отмывало.....хотя кому я рассказываю? Ты ж бывший работник сервиса)))
Зачем это ему,он же говорит что дефект иногда проходит,или есть возможность прибавить экономичности и мощи на 20 сил,это любимый маркетинговый ход СТО.
Это как раз и указывает на плохую работу зажигания. ИМХО проверить надо свечи, провода высокие, крышку распределителя. Горючее плохо поджигается в горшках, и вылетает в трубу, а там и "бУхает", А когда проедешь на оборотах (резво), топливо сгорает нормально. У меня на разных машинах такое случалось.
Да Kotenok я ровно так и подумал! вообщем сегодня заменил свечи, но пока только 4 свечи, остальные открутить не смог постигла неудача сорвал болт на катушке, завтра высверливать буду! решил начать со свечей, правда купил БУ зато иридиивые DENSO VK 16 свечи эти дорогие по каталогу, снял с двигла который с японии привезли, дабы не терять лишние деньги, состояние у них на вид очень хорошее... хотя может это и глупо, зато почти даром!
Непохоже, хотя это просто мое мнение... может конечно чтото и с навесным обуродованием... пока поменяю свечи, а то остальные манипуляции типа чистки форсунок скорее приведут к трате денег на ветер чем к результату. Думаю бензин паршивый, нагары создает, да горит быстро вот и ругается на него двигатель!
я кстати слышал в форсунках угольные фильтра стоят, ну и мол чистить их ненадо...
А мозги переобучать не пробовали?
есть смысл над этим подумать... MARK-II - не Жигули... тут пальцем и лампочкой-контролькой мало, что сделаешь ... работу двигателя целиком и полностью определяет компьютор, он же диогностирует системы двигателя... на машине есть разьём диогностики... надо спеца искать, кто бы смог подключиться, продиогностировать и ошибки сбросить - например ошибка "плохое топливо"
P.S. похоже на неисправность кислородного датчика. расход топлива не возрос?
Изменено пользователем Yurik_DV
квлификация радиолюбителя пропорциональна количеству погубленной им аппаратуры.
расход топлива имеет очень большой разброс, у нас город такой_ есть горы и есть низина. в нис едеш накатом и тормозишь на перекрестка вверх топиш на газ! но расход по трассе на скорости до 100 км час не превышает 10ти на сотню. я думаю это нормально а по пробкам в городе достигает 20ти вообщем можно считать расход только по трассе, а он нормальный! думаю что идеи с компьютером неактуальны... конечно попытка не пытка но все же деньги и время, да и 2 года все и с этими прошивками и настроиками пахало. диагностику делал ошибка была одна по цепи питания 5 вольт. чек никогда не загорался. Всеже буду надеяться что свечи поменяю до конца и все как рукой снимет. Кстати по поводу обучения компа это как выглядит? разве он не сам выбирает углы зажигания и кол-во подачи топлива в зависимости от показания датчиков?
Возможно бронепровод пробивает и это сказывается на работе двигателя под нагрузкой. А вообще в таком случае лучще на диагностику к нормальному мастеру. ИМХО
Заменил все свечи... деффект вроде устранился. покраинй мере пока не наблюдался! Всем спасибо! Компьютер такие нарушения не выявляет... ибо питание на катушки свечей подано, все датчики сигнлы подают!Какие могут быть ошибки?! остаются лямда-зонды а они похоже на такие нарушения не ругаются!
Рас уж тему создал, хочу еще мнения людей услышать: Почему на все двигатели разные свечи? Вот например на моем двигле простые свечи по 4 бакса за свечу, очень быстро выходят из строя, а на других движках они ходят! А мне по каталогу все кричат либо платиновые либо иридиевые!? в чем раздница? цилиндры весде одни, бензин тот же темперетура таже! катушки чтоле убийственные у меня или что? Ивиняюсь если не совсем потеме, просто таких форумов где много людей разносторонних и опытных сидят-- мало!
ну про качество сборки свечей говорить не будем
некоторые двигателя на плохих свечах и не заведуться
а отличие в них всеголиш в напряжении - это можно увидить по искре - точнее по её цвету
свечи лучше ставить те что рекомендованы производителем - они 100% будут ходить
также дешовые свечи имеют свойство трескаться при повышении темпиратуры ,
и вот что могу сказать по покрытию ( напыление драг металлов) ОНО очень легко сдираеться
( это наши отечественные свечи можно чистить шкуркой а те нельзя)
и покрытие имеет свойство прогарать - но от этого никуда не деться
Не совсем так. На разных моторах разная степень сжатия и давление в камерах сгорания, разная температура и разный бензин...
В интернете полно информации о свечах, например http://injector.ua/ua_articles_svechi-zajiganiya.html
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
