Блок Питания Для Hp
karpenkoivan
А яснее нельзя выражаться? Эсктрасенсов на сайте сегодня нет. В чём проблема? Есть БП или нет БП? Есть БП нет провода? Есть провод нет БП?
Вообще ничего нет! Продается только в Европе! Есть штекер, который можно разрезать, подпилить и, чисто теоретически, он сможет подойти к крайним.
К чему штекер сможет подойти если:
Вообще ничего нет!
Сделать БП с заявленными параметрами не проблема. На контакты разъёма если ничего подобрать не возможно, подойдут контакты от разъёмом типа ШР, подходящие по диаметру. Но начинать нужно с БП. Разъём и заменить можно в конце концов.
Хотя бы два БП поставить если есть на такие напряжения
Какой род тока у оригинального БП, какая-нибудь информация осталась?
По 32 Вольтам там написано 375мА. Самое простое искать два отдельных БП, а затем объединить их земли. Ток там нужен постоянный. Но это не критично, можно и самому диодный мостик подпаять.
Чего непонятного то? Два блока питания рисовать? :)
Можешь взять за основу хотябы вот эту схему http://cxem.net/pitanie/5-129.php
Вот так:
ССылочка SVN меня натолкнула на: можно найти БП на 32В; 1,5А а из него через стабилизатор получить 16В. Тем самым не придёться искать второй БП.
