Усилитель На La4663
Народ я решил собрать усилитель на микросхеме LA4663 но возникли некоторые вопросы. Данная микра стояла в музыкальном центре SHARP, звук которого мне очень нравился поэтому и хочу собрать на ней. Сразу скажу что питать буду от трансформатора 11.2 Вольта, 2.5 Ампера. Т.Е. после выпрямления где то 15.8 вольт получу. Конденсатор фильтрующий на 10000 мкФ. В корпус в итоге хочу запихнуть трансформатор, усилитель, эквалайзер (на микре BA3822LS) и регулятор громкости. Вот вопросы:
1) Усилитель должен питаться от 15 вольт, при это потребляет львиную часть мощности, эквалайзер от 7.4 до 9 вольт, при этом еще дополнительно надо подать (5-6.5) вольт одновременно на 5-ую и 6-ую ноги микросхемы LA4663(режимы STAND BY и MUTE). Как это все организовать с помощью одного блока питания? Если есть схемы пожалуйста выложите.
2)Какие диоды использовать в мосте? Или диодный мост? У меня есть мост KBPC101 на 3 ампера. Подойдет? (посоветуйт может другой, так как я понимаю что качество выпрямления очень важно, хотя понимаю что о качестве на такой микре не надо говорить, но...!!! меня полностью устраивает, так как слышал как звучит). Или лучше не мост готовый в корпусе а отдельные диоды?
Вот схема того муз. центра, datashrrt микры и эквалайзера.
LA4663N.pdf
BA3822LSequallizer.pdf
1). Посмотри внимательно принципиальную схему, организация питания чётко просматривается.
2). Посмотри даташиты микросхемы(ток потребления, напряжение питания) и подбери мостик или диоды(большой разницы нет) под потребности.
Я бы тогда сюда не писал!!! если бы знал что мне ответят "посмотри сам сюда, туда и сделай". Я помощи пришел спросить, так как опыта большого нет в этом.
Я так понял что это можно все организовать на интегральных стабилизаторах??
Можно, если ток потребления не больше 1-1,5А.
Изменено пользователем goandrey
Шуруп забитый молотком сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой.
Я правильно понял:?
-с моста через конденсатор 10000 мкФ я подаю на усилитель напрямую, и одновременно параллельно на стабилизаторы: два стабилизатора на 5 вольт и еще один на 9 вольт?
-Затем с этих стабилизаторов я подаю на STAND BY и MUTE, и на эквалайзер
Но тогда у меня возникант вопрос: стабилизаторы есть на разный выходной макс. ток, мне какие надо ( с каким током)
P.S. эквалайзе потребляет 12 милиампер
В принципе любые, какие есть, токи, потребляемые эквалайзером и цепями управления на уровне нескольких миллиампер, есть - берите с буквой L
  • 3 года спустя...
На 6ую подавать напряжение не нужно, это включается режим молчания. А на 5ую +5в обязательно, для вывода ИМС из режима сна. Не забудь про радиатор. Греется собака как утюг. Я в дополнение к радиатору 100см2 поставил кулер 10см.
  • 7 лет спустя...
Я-б не сказал что греется очень,в м/ц LG не очень большой радиатор стоит кв.60 пластина 4-ка алюминия ,при чем 78-е сидят на ней же.Пускай и старая тема,но актуальна,многие просят построить УМЗЧ не шибко мощный(15-25Вт),эта микра очень подходит.
Изменено пользователем GoldFaer
05.05.2020 в 17:03, GoldFaer сказал:
И тема старая и микросхема ещё более старая, более новых микросхем и готовых плат появилось с тех давних пор.
Самому намного интересней собрать.Раньше помнится на дискретных элементах такие весчи делали,одно "но",акустику проблемно было приобрести путнюю.
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
