Неисправность Усилителя Вега 50У-122С
Я кстати тоже из этой ВЕГИ выкинул много лишнего: коммктар входов и плату регуляторов вместе с эквалайзером, а вместо них поставил "Регулятор громкости и тембра" Н. Сухов Радио 1990г. №10 стр.58-61. А ещё убрал адаптивное питание (подал на оконечники сразу+-33В) и ОУ на входе усилителя тока
усилитель конечно же для дома, но музыку я слушаю громко, поэтому и есть опасения за транзюки в пластике! Да ещё и радиатор у веги маловат! Что-то мне ВЕГА начинает надоедать (хоть и не ломается), наверно поставлю туда другой оконечник.
самый некачественный по железу усилитель это ВЕГА!!!!
дорожки просто гниют.пока не трогаешь - работает.тронул на дорожках появляются микротрещинки...
даже если всё железо будет целым то при включении питания,микротрещинки дадут о себе знать (хихи).
потратив уйму времени и средств на эти усилки, я перестал их ремонтировать,и стал просто вставлять
другие оконечники(зачастую тда 2030) и реже 7294.
удачи.
Спасибо! На ИМС я усилки не люблю (звучат не так как хотелось бы), так что соберу что нибудь на рассыпухе ват эдак на 100 на 4 Ом.
Изменено пользователем F@za_888
  • 6 лет спустя...
Здравствуйте форумчане, подскажите что может быть. Вообщем на этой веге 50у 122с хрипел очень регулятор громкости, решил его заменит но такого я не нашёл , нашёл похожый круглый в жилезном корпусе на 22к. Припаял его через проводки работало отлично. Поставил я его на место старого припаял землю на корпус этого резистора и включил и все. Гудит в колонках на обоих каналах , музыку слышно еле еле в одном положении выкручином в предел регулятора. Подкажите кто что знает, спасибо.
Изменено пользователем Павел Царь
Могло. Из-за "этого" или нет - вопрос отдельный и дистанционно не решаемый.
Циничный медицинский анекдот на эту тему:
Из протокола вскрытия: "Вскрытие показало, что больной умер от вскрытия"...
А ничего сгореть не могло из за этого?
С одной стороны могло, с другой - не могло, важное значение имеет, как было произведено само "это".
А самое что интересно что ни одного фото за всю тему, а только гадание на кофейной гуще...
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
с права был такойже как и с лева регулятор
то баланс а это звук соответственно
post-181523-0-20503500-1467487160_thumb.jpgpost-181523-0-86570800-1467487199_thumb.jpgpost-181523-0-01819800-1467487236_thumb.jpgpost-181523-0-01301400-1467487270_thumb.jpgpost-181523-0-05466800-1467487326_thumb.jpg
так я припаял прикрутил на место и включил и все, был один гуд в колонке, стримаюсь хоть бы ни чего не сгорело, особенно выходные ключи
кто по твоему лабиринту проводов может что-то сказать? Нарисуй на ПП как ты его включил ... да и пайки в отверстиях резистора - загадочные ... припой экономишь?
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте, подскажите что делать? Проблема в том что досталась по наследству мне "ВЕГА 50у 122с"  работала в домашних условиях отлично нариканий не было,работала она больше года, после очередного включения заметил проблему
на минимальных низких чистотах при добавлении громкости звука происходит выключение музыки и включается сильная вибрация с сопровождающимся раздражительным звуком.(ГУДЕНИЕ)
Может кто с этим сталкивался знает в чем проблема, и может помочь в ее решении, поскольку новый покупать не сильно хочется.
если нужны фото сниму крышку и сброшу.
Ничего не паял, как достался так и работал.
Тестер есть? В выключенном усилителе при отсоединённых кабелях можешь "прозвонить" между коллекторами и эммитерами оконечных транзисторов? Диоды проверить выходные в блоке питания?
Изменено пользователем klarist
эта проблема перешла из 120 модели в 122. вся  беда в совдеповском качестве, как электронных компонентов, так и в кривых руках при изготовлении. от некачественной пайки происходит обрыв прохождения сигнала и возбуждение усилителя. решалось все заменой электролитических конденсаторов в темброблоке и качественной пропайкой всех контактов от регуляторов до входа в усилитель.
Только что, Nevalyashka сказал:
"Добавлении" относительно чего? Нуля или действующего значения?
А если в это время НЧ покрутить?
и дождаться, пока диффузоры динамики выплюнут. только снятие питания, регуляторы уже бесполезны.
:D Зачем же так сурово? РГ наверное после тембров, можно им убавить на входе УМ?
В любом случае стоит производить какие то действия, чтобы понять, что происходит.
Одного "поломалось" недостаточно.
41 минуту назад, минздрав сказал:
я выше написал, каким макароном, лет 25 назад я решил эту проблему в своем усилке "ВЕГА 50у 122С"!
там еще на входе в темброблоке, если память не изменяет, стоят неполярные электролиты на 10 мкф. я их поменял на два обыкновенных на 20 мкф, включенных последовательно встречно (- к -).
Изменено пользователем alekstar
Только что, alekstar сказал:
А о нём ли именно  шла речь?
13 минуты назад, минздрав сказал:
нет, об адронном коллайдере!
Вы считаете, что если аппараты имеют одну марку, то и дефекты у них одинаковы? Ясно.
Ещё ясней. Прошу Вас, продолжайте.
