С Днём Победы! ×
Прошу Помощи Опытных (електронное Зажигание)
На днях сделал схему зажигание, поставил на автомобиль. Работает нормально на малых оборотах двигателя. Когда выежаю на трасу даю газу авто начинает дергаться как будто пропадает искра.
В чем дело? Помогите разобраться!
Вот собственно схемма по которой делал. Может кто посоветует какие доработки нужно сделать, чтоб проблема исчезла.
Мнение. Недогрузка контактов, дребезг, очень неудачная схема. Сам давно отказался от контактного зажигания, в пользу 2108. Сейчас везде датчики холла стоят. B)
А как ети контакты догрузить, что переделать?
Догрузить- резистором на 50 ом мощ. 5 Ватт. Только сначала посмотри принцип работы этой схемы. Для хорошей искры надо, чтобы искра была после входа катушки в насыщение (что и реализованно в микропроцессорных системах), а в этой схеме принцып 70-х годов. Поставь коммутатор с катушкой от ГАЗ-53. То-же самое, но катушка мощнее. По сути, это не электронное зажигание, а контактно-транзисторное.
Изменено пользователем kotenok
Вместо Р-1
значит вместо R-1 поставить резистор 50Ом 5 ватт
спасибо большое!!!!!
Иду попробую Отпишусь что получилось!
И еще вопрос.
Можно вместо С1 4,7мкф поставить електролит (полевик)
Попробуйте подобрать конденсатор С1 и проверьте диод на входе ... .
диод исправный
попробую подобрать конденсатор
И еще можно поставить електролитический или нет?
Спасибо!!!
Желательно плёнку, керамику или бумажный, но можно и электролит, однако он может подвести, ведь температура внутри корпуса может достигать больших величин... .
поменял конденсатор но ничего не изменилось, опять машина дергается на больших оборотах.
а когда отключаю електронку а ставлю обычное то работает нормально
но хотелось бы ето както наладить!
что делать, помогите плз!!!! :( :(
1. Не слишком ли велика емкость С1?
2. Не пробовали зажигание чуть более ранним сделать?
Для нормальной настройки желательно иметь осциллограф, генератор, АКБ и реле, которое будет иммитировать работу контактов прерывателя... .
Не знаю возможно не в тему, но у меня в практике игр с зажиганиями были случаи влияния зажигания на ЭПХХ на классике. Правда не помню уже какое зажигание мешало работе ЭПХХ, толе конденсаторное то ли подобное этому.
Проявлялось провалами в работе двигателя (клапан ЭПХХ срабатывал от помех от зажигания (вру не от помех, а от не штатного сигнала скорее всего)). Обнаружил отключением системы ЭПХХ, устранял RC цепочками по входу ЭПХХ.
Изменено пользователем 131959G
Както связь через ёмкость С1 не вдохновляет,катушка не успевает накопить энергию,от чего пропуски на оборотах,кстати максимальный зазор на контактах соответствует заводским параметрам (чтото около 0,3-0,4 мм),от этого зависит время отведённое на намагничивание.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Ура!!!! Все получилось! Выставил раннее зажыгание и все работает как часы!
Всем спасибо за советы! Я вам очень благодарен! Без вас у меня ничего бы не получилось! B)
Чем закончились Ваши изыскания?
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
  • 4 месяца спустя...
А у меня вопрос. Я собрал эту схему, поставил кт973б и кт898а. Так вот, когда контакты замкнуты на свечах возникает искра сама по себе будто двигатель работает, но но не работает. Кто знает в чем дело?
