Радиоконтроль
Добрый день.
Посоветуйте какой нибудь работоспособный вариант. У меня охраняется гараж, пульт стоит в доме. Хочу в последствии и дом пустить под охрану. Но сигнализация только звуковая (т.е. если никого дома нет - то и смысла с такой сигнализации особого нет). Тем более что живу я не в доме а в квартире в 1 километре от дома. Я подумал о следующей схеме: установить в гараже (там где срабатывает ЗО) передающую радиостанцию (которая работает только на передачу), а в квартире поставить приемную станцию (только на прием) и все это должно работать постоянно. Т.е. при срабатывании ЗО в гараже я в квартире мог бы слышать что сработала сигнализация. Может конечно есть более элегантное решение - подскажите. Пульт - Гранит 8.
Можно использовать какой-нибудь старенький сотовый телефон для передачи информации охранной системы.
Тогда, где бы Вы не находились, получите сигнал...
очень было бы интересно узнать, каким образом мне прикрутить старенький сотовый телефон (кстати он есть) к пульту Гранит-8?
Изменено пользователем pix_l
При срабатывании сигнализации, выходное устройство (реле) своими контактами замыкает контакты кнопки набора нужного номера на телефоне. Советую предусмотреть аварийное питание телефона от внешней АКБ с подзарядкой от сети 220в в буферном режиме.
...очень было бы интересно узнать...
Можете посмотреть, например, эти статьи:
Пахомов М. "Сигнализация на основе сотового телефона", Радиоконструктор №1, 2008г
Барцов С. "Сигнализация на основе сотового телефона", Радиоконструктор №3, 2006г
спасибо за ответы, но это слишком сложно для меня (паять дорожки в сотовом телефоне :unsure: ) а попроще ничего не придумали еще? например, если реле пульта дает импульс, может его пожно направить на какое нить устройство (типа электрического звонка где при нажатии на кнопку внутри катушки стержень смещается и ударяется о металическую пластину, от которой звук и получается) стержень которого просто нажмет на кнопку вызова на телефоне? да и вообще на гранит-8 есть ли реле?
Посмотрите здесь: http://www.hranitel-dv.ru/catalog/fire/329/429/
Ещё рекомендую «ГРАНИТ-4А», Астра882-GSM коммуникатор.
Изменено пользователем ученик
Век живи, век учись.
тогда проще купить на авторынке самый дешовый автопейджер ....
можно поподробнее во это и самое главное как его прикрутить к пульту
