Помогите Собрать Зарядку Для Ноута
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13071&page=11 , пост № 108.
Выложите типы (а лучше - схемы) имеющихся у Вас БП, тогда можно будет что-то посоветовать конкретно.
тип бп at 350v ;250v в схемах не разбираюсь . А нельзя ли просто найти в выходах найти нужное напрежение и вольтаж :unsure:
Изменено пользователем marat8
Это больше всего поражает :blink: Что же ты хочешь собрать тогда?
Нет у него на выходе нужного напряжения.
Изменено пользователем -=ASUS=-
ну не полный 0 конечно если подробно объяснить пойму .А вобще какое напряжение дает бп на ноут aser
Уважаемый marat8, а по моей ссылке Вы "ходили"? Не хотелось дублировать то, что уже есть где-то в Интернете, но так уж и быть...
1. Перепаяны выводы дросселя групповой стабилизации, а именно: толстый провод бывших +5В перепаян на -5В и наоборот.
2. Диоды по каналу +12В заменены полумостом на 2х10А/100В, по -5В - на 2 мощных (8А/100В), а по каналу +5В - наоборот, на маломощные (стоявшие раньше в канале -5В).
3. Заменены конденсаторы фильтров всех напряжений соответственно их выходным токам и зашунтированы керамикой 0,1 мкф.
4. Выход +19,2В теперь берется между +12В и -5В. На него добавлен конденсатор 1500 мк х 25 В, зашунтированный керамикой 0,1 мкф.
5. Кулер подключен между -12В и землей (надо же как-то задействовать "гуляющее" напряжение ;) .
6. Изменены параметры делителя с 1-й ножки TL494 на землю (уменьшен номинал, чтобы подогнать суммарное напряжение под 19,2В).
И ВСЁ!
