Запихивыем Модем В Пк
Идея возникла затолкнуть модем в системник, БП модема выдает 12V~0.8А так гласит наклейка, от молекса запитать он тоже 12V ток вот подовать постоянку на диодный мост, пропустит? ;)
мост постоянку пропустит)
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
если напряжения и мощности хватит, то почему-бы и нет)
> Правила форума <
Мошности то хватит а вот по счет напряжения так как на выходе у бп модема 16V но в Бп кроме трансформатора нече нет, все остальное мост, стабилизатор на плате самого модема. Поробовать подключить можно ток будет еси модем каюкниться
arik, ты не знаешь простейших вещей и при этом лезешь в компьютер. Брось эту затею пока компьютер цел.
Сижу в канифольном тумане
Играю "кадриль" на баяне...
если все-же хочешь запихнуть модем в корпус, то подай на него 12в с атх, если будет работать то норм, если напряжения мало, то работать соответственно не будет :)
зы: если уверен, что с бп идет переменка, то тогда полярность подключения побоку...
> Правила форума <
Что я некотрых вешей незнаю и притом иногда самых простейших я с етим соглащусь, Но ведь я же сказал некторых так что куда мне лезть или не лезть прошу не указывать. http://gallery.modder.ru/galleries.php?act...gallery_id=3603 будь у меня руки кривые врятил бы сделал!
К чему эти сложности??
Обычный внутренний модем не устраивает? ... стоит 5 копеек ведро...
Зы... руки прямые :)
Изменено пользователем Dick
да мало-ли какой модем, тот-же adsl например, что-то я не встречал пока внутренних adsl модемов...
а нет, существуют, только я не видел в продаже вообще :)
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
Да, корпус красивый.
Рассказываю как запихать модем внутрь.
Перво-наперво узнай напряжение которое поступает с БП на модем. БП компьютера имеет следующие вых. напряжения:
+12v
-12v
+5v
+5vsb
-5v
+3.3v
Если среди этих значений есть то, которое требует твой модем, то считай что пол дела сделано.
Допустим, напряжение нужное твоему модему есть на БП. Значит следующим шагом для тебя будет закрепление платы модема в удобном месте внутри корпуса, подсоединение интерфейсного кабеля к джамперам на матери(если интерфейс модема USB), вынесение разъёмов для подключения телефонной линии на заднюю панель корпуса, вынесение всех органов управления и индикаторов модема на переднюю панель компьютера(например, на заглушку 5,25), изкотовление кабеля для подключения питания. И всё. Если нужна конкретная помощь - пиши в личку или на почту;)
Изменено пользователем Жиган-лимон
off/// arik Спасибо за ссылку на сайт модингеров... Над некоторыми работами ржал от души... Повеселили.\\\ off
Если судить по наклейке на бп то выход 12V перпенки, с молекса же идет 12V постоянки мост диодный пропустить должен вроде( на молксе же +12V вых.напряж?) Если да то пахать должен
А зачем модем внутрь системного блока? Чтоб внутри погорячее было?
Внутри системного блока хорошо организовано охлаждение, и есть возможность разместить модем непосредственно перед вентилятором. Устранив етим проблему нагрева.
Проблему нагрева чего? Модема? А он виснет при нагреве?
Здесь читал?
Если уж очень хочется, то когда будешь устанавливать модем в С/Б сними верхнюю крышку и запитай от 12 вольт от молекса.
P.S. Я уже писал, что проблема нагрева модемов в том что стабиллизатор установлен в самом корпусе, а с БП подаётся повышенное напряжение порядка 15-18 вольт.
P.P.S. У меня модем не выключается сутками (торент), питание сделано как нужно, и ничто не греется.
SVN прав. Выдерни из платы модема стабилизатор и запитай напрямую от блока питания компьютера(там напряжения стабилизированные). Питанием можно поживиться на молексе, разъёме флопика и AUX-е(если свободен).
P.S. В модеме скорее всеро стоит два стабилизатора: на +12В и на +5В. Найти их абсолютно не сложно(по маркировке). И не надо ничего выпрямлять! На выходе БП уже все напряжения постоянные. Если будет сложно - выложи фото модема в разобранном виде, поможем.)
  • 1 год спустя...
Если мало напруги то кто мешает включить модем между, -12В (GND) <- +5В (POWER) и получить искомые 17В с ATX на вход питания модема!
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Успокойтесь ребята... тема благополучно "умерла" ещё  год назад.... решение было найдено....и с цифры на аналог врятли кто то перешел.... :D
  Санчес16    -  "некропостинг" на форуме не приветствуется.... прежде чем "поднять" тему - смотри на дату предидущего поста....
