Выжигатель Из Компьютерного Бп - Регулирование Мощ
i09
доброго времени суток:)
нужен выжигатель. есть блок питания от компа, игла из спирали для плитки, питание от +5В.
при запуске его - игла сильно накаливается - не пригодна для работы и скорее всего при долгой работе не к чему хорошему не приведет:(
при питании от +12В - слабый нагрев.
можно ли доработать блок питания, включив в него регулятор силы тока? есть другие решения?
в чем проблема поставить резистор?? Ну можете конечно перемотать трансформатор если вам так удобней
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
перематывать трансформатор нет смысла.
резистор огромный нужен, чтобы не сгорел.
Я только сейчас перечитал вот это:
...игла из спирали для плитки, питание от +5В.
при запуске его - игла сильно накаливается - не пригодна для работы... при питании от +12В - слабый нагрев....
Поясни это как? При 5 вольтах - перегрев, а при 12 -недокал??? :wub:
И ещё вопрос - зачем микроскопом гвозди забивать? Может проще взять тр-р на 15-20 ватт и перемотав(а может и подобрав) нужное напряжение выжигать себе на здоровье?
Как пример
http://www.dettvorchestvo.ru/index.php?productID=598
а можно итак
http://funtema.ru/2008/02/11/vyzhiganie_po...vu_47_foto.html
Изменено пользователем SVN
от +5 сильный накал, от +12 недобор.
...агрегат можно не только для выжигания использовать:)
...например для разрезания.
Изменено пользователем i09
:blink:
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Видимо, при питании от 12В БП уходит в защиту, причем "иканием"...
По сути дела: нужно найти ОС по выходному напряжению, и занизить его, или лучше переделать под источник ТОКА, для этого озвучьте модель БП.
IMHO регулировка по току не пойдет вот по какой причине: холодная спираль имеет малое сопротивление, при ее нагреве оно увеличивается, следовательно, для поддержания стабильного тока напряжение будет возрастать - получится положительная ОС. Поэтому регулировать нужно только напряжение. И питать от 5-вольтового канала (o_l_e_g совершенно прав).
Самый простой способ - найти резистор, идущий от 1-й ножки TL494 или KA7500 (что там стоит) на +5В. Обычно ставится 4,7 кОм и параллельно ему - подгоночные высокоомные резисторы и вместо всех них поставить переменник на 4,7 кОм, включенный реостатом (движок соединяется с одним из выводов). Получится регулировка от 2,5 до 5 В. Если с этого же вывода есть резисторы, идущие на +12В - убрать.
Интересно, а чем и как выжигают вот такие картинки...?*
А канал 3,3 В есть тоько в БП АТХ. В АТ его нет. Да и стабилизация там производится несколько по-другому, зачастую от канала +5В линейным стабилизатором. Т.е., вариантов переделки намного больше, а результат менее предсказуем.
Чпу - не сложно, всего две оси, схемы есть, и даже готовые киты. Софт под них тоже имеется.
С лазером труднее, лазерные диоды - слабы и дороги, co2 - сложны и тоже дороги <_<
...а если слабы - можно дополнительно использовать какой либо слой сверху для уменьшения отражения (пленку черного цвета или что-то подобное)?
Borodach, он может только зажечь спичку да лопнуть шарик.. да и запас по мощности нужен для быстрого, точечного нагрева - иначе получится просто черное пятно вместо, например, отверстия
i09, пленка сгорит и дальше что?
пленка сгорит -> "область" для прожига будет темнее -> легче прожечь (в смысле мощности нужно будет меньше, или все равно не получиться?)
где то в инете были темы на форумах по самопальным станкам для прожига.
