Вопрос По Орбите Ум-002-стерео
Вот же я Вася)))
Одним глазом глянул, и бегом перепаивать (лучше бы у меня 10к в наличии не было, наверняка посмотрел бы точнее). Урок на будущее (этим делом уже лет 20 не занимался... терь загорелся).
Полярность кондера поменял, новых резисторов у себя не нашел (придется завтра на радиорынок смотаться).
Поменяю - отпишу, спасибо!
Упс, то есть нужно неполярный конденсатор купить, полярный не пойдет? (С4(А2))
Думаю полярный тоже подойдёт (без ухудшения качества) и обезательно плюсом на выводы 9, 10.
На сколько вольт был родной конденсатор или вся надпись стёрлась?
А вообще на схеме плохо видно "мк" или чего там написано у С4?
Изменено пользователем ArtiomAf
Обязательно не полярный, и если его нет, то два полярных ёмкостью в два раза большей номинала, и минусами друг к другу.
родной был 16В
Если ставить два полярных, вольтаж тот же 16в?
Блин знать бы заранее, что понадобится... сразу бы затарился)))
Я люблю людей (с) Dolphin
Можно и 16вольт... но не меньше 10 вольт. Не забудь то, что ёмкость каждого должна быть в два раза больше номинала.
Добрый день!
Поменял С4 (А2), поставил неполярный 22мкф 16В, заменил резисторы R1,R3,R4,R6 (А2) на 10-ти Омные. Включил, через секунд 10 пошел дымок. Из того, что видно визуально: до скелета выгорел транзистор VT7(А2), сильно греются резисторы R1-R4(А1). На усил выходит 64В.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону дальше копать?
Я бы проверил все транзисторы и диоды в блоке А2 на наличие сгоревших, затем заменил всё сгоревшее целым, потом отпаиваем провода питания от плат УМ, включаем сеть и проверяем наличие напрежения на проводах которые шли к УМ.
Лучше в обратном порядке, т.е отключи нагрузку (усилитель) и проверь БП на эквиваленте нагрузки.
Это могут быть резисторы, на соответствующую УНЧ мощность... можно использовать автомобильные или любые другие лампы подходящие по напряжению и току нагрузки.
Да, еще один вопрос: а тор должен гудеть? А то он сейчас немного гудит (может и раньше гудел, но я не прислушивался).
Нет не должен... замерь ток в первичной цепи на холостом ходу и под нагрузкой...
Когда отпаял от него провода - гудеть не перестал. Без нагрузки - Выходы 9,11 - 50В (судя по схеме - должно быть 23В); 9,10 и 10,11 - по 25В. А какую нагрузку на него можно дать?
И как вы судили что должно быть 23 В?
Нагрузку можно дать 100 Вт на выводы 9, 10 и 100 Вт на выводы 10, 11. 100 ватную нагрузку можно получить из двух последовательно соеденённых автомобильных (12 В) ламп, каждая лампа по 50 Вт.
На схеме, на клеммах 3,4 диодного моста написано ~23В. Или я что то не так понимаю?
Это значит что 23 В не между клеммами 3 и 4, а между одной из этих клемм и массой (корпусом усилка или среднем выводом вторичной обмотки)
Все транзисторы проверил в блоке А2 ?
Такс, прошу прощения, но немного разобравшись, я понял, что не так замерял.
Сейчас все замеры произвел на контрольных точках с корпусом усилителя.
Практически все токи совпадают (у меня немного больше (0.1-1В), но замерял на холостом ходу.
Несовпадения:
А2:
Выходы 11,12 и 13,14 у меня 60В по переменке, в конце измерения на выходах 11,12 стало 0.
Выходы 17 и 18 у меня было по -1,5; потом, на выходе 18 стало 0,3
Неисправные детали, описанные выше - заменены.
Т.к. ситуация в корне изменилась, подскажите, пожалуйста, что мне дальше делать? Проверять все подряд, или же начать с чего то определенного?
Конечно проще отнести усил какому-нить мастеру, но тут дело принципа))) Не ругайтесь на меня сильно, я ведь начинающий лузер в этом деле.
Изменено пользователем MArkel77
Сегодня еще чуть-чуть покопался в усилителе (времени не было). С выходами на наушники (А2 12 и 14) разобрался, сейчас - все в порядке.
На выходах 17 и 18(А2) по -(минус) 1.5, хотя по схеме должно быть по -15.
При включении усилителя в колонках слышен щелчок, если приложить ухо к колонке, то можно услышать музыку, наболтанную на компе на всю. При выключении усилителя в колонках раздается скрежет.
Если честно то так в смысле через инет посоветовать чего дельного немогу. Надо своими глазами посмотреть, руками пощупать понимаешь, то сразубы помог отремонтировать, а так у меня какаято прострация....
Просто я бы оккуратно выпаял все транзюки и диоды в блоке А2 и проверил их, а потом запаял оккуратно все целые и также целые вместо сгаревших обратно, с резисторами проще их сразу видно какие сгорели. Затем всё бы проверил тщательно просто визуально, вдруг что на глаза попадётся. И только потом включил усь. Если опять не работает, то надо искать поломку в других блоках уся.
  • 10 месяцев спустя...
Скажите пожалуйста, а схема усилка ОРБИТА УМ-002 и ОРБИТА 50УМ-102С - сильно будут различаться?????
Есть ли у кого или гдеть нить схема ОРБИТА 50УМ-102С ??????
на что влияет класс устройства???
  • 3 года спустя...
Может немного позанимаюсь "никрофилией", подняв настолько старую тему, но примерно год назад купил себе весь комплекс 102 и 002 (за копейки, кроме магнитофонов) - специально сравнивал, по просьбе друзей.
Нашел следующие различия:
1. В 102 Орбите были установлены танталовые конденсаторы вперемешку с военными (не все, но большинство). В то же время в 002 все конденсаторы были обычные.
2. В 102 - выходы на наушники - джеки и кнопки включения сети - с "нажатием" во внутрь. На 002 - нажатие вниз. (Не на всех экземплярах, попадались разные вариации - не принципиально).
Это основные отличия! Печатные платы 1:1. Были еще незначительные отличия в УМах, с кнопками включения АС и без них, на одну пару колонок или на две. Что, тоже не принципиально, т.к. там по сути было просто переключение между АС или включение двух пар одновременно.
"Черную 102" орбиту отреставрировал, заменил электролиты, навел косметику, установил на УП кулера на вытяжку, т.к. довольно сильно греется. Продал товарищу. Вторую оставил себе. Вот созрел, помимо замены конденсаторов, калибровки токов и напряжений - какую модернизацию стоит еще попробовать с этим комплексом???
  • 7 лет спустя...
Два варианта схемы усилителя мощности Орбита-002 .
1-й вариант достаточно странный. Например, разные стабилитроны для питания ОУ. Возможно, таким образом компенсировали смещение "0" на выходе усилителя. Другого объяснения у меня нет.
Orbita-002_um_us-1.SCH.pdf Orbita-002_um_us-2.SCH.pdf
Изменено пользователем Jenyok2
    • предрегулятор то ? что то было тут даже, на 494. Только потерял) жаль по питанию 140уд7 не дотягивают, а то как раз в нужном корпусе)
    • Это конечно "хорошо", но что это доказывает? Уровень знаний и умений это не показывает, но заставляет задуматься... А по "первому вопросу", у меня два уточнения: А какая у вас схема управления реленачиная с с управляющего сигнала? А у вас оба реле на DC, или где-то, но встречается AC, AC/DC?
    • Решил сюда же написать т.к. тема похожа. Есть видеомагнитафон Sony slv x821, при включении в сеть горит стенбай, а также светодиоды на ручке перемотки назад и hi -speed rewind, при нажатии кнопки включения аппарат не включается, дисплей не светится. Проверял напряжения на блоке питания 6в, +-13в имеются, а дальше после линейных стабилизаторов нет, т.к. они как я понимаю запускаются с процессора судя по схеме. Вопрос что могло сдохнуть, я склоняюсь думать на процессор, история аппарата неизвестна, возможно был залит, имеет ли смысл с ним возится?
    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
